Menjava števcev - AR 159
OdgovorNapisal/-a Egr » To Okt 06, 2015 8:57 am
Lep pozdrav ,ali mogoče kdo ve če pašejo drugi števci in instrumenti v alfo ki je letnik 2006 ,dal bi novešje števce bele
PRIMER: https://www.google.si/search?q=alfa+159 ... Cf7xYIM%3A
sedaj imam tiste z rdečo osvetlitvijo pa če je moznost bi zamejal..
hvala za info
Egr
Prispevkov: 73
Pridružen: Po Jan 16, 2012 10:52 am
Re: Instrumenti kontrolni
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Okt 06, 2015 9:51 am
Pašejo... samo kilometrina na števcu bo potem "drugačna", če je ne boš dal popraviti.
Pa proxy alignment bo treba narest da bo vse funkcioniralo.
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9640
OdgovorNapisal/-a Egr » To Okt 06, 2015 10:29 am
aha,in kdo to lahko naredi?
Egr
Prispevkov: 73
OdgovorNapisal/-a SJ » To Okt 06, 2015 1:17 pm
Proxy alignment in višanje kilometrov, ti lahko naredi vsak z ELM adapterjem. Nižanje kilometrov pa ni tako preprosto, saj je treba posečt v eprom števca, kar je pa malo bolj zahtevno opravilo. Če imaš možnost najdi števec z manj kilometri... :wink:
SJ
Prispevkov: 272
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » To Okt 06, 2015 3:45 pm
nižat se da z carprog. če boš rabu zs
WiTBoY
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3734
Pridružen: Sr Jul 21, 2004 11:10 am
OdgovorNapisal/-a Egr » Sr Okt 07, 2015 7:38 am
hvala za info
witboy poslji mi stevilko na zs
Egr
Prispevkov: 73
Re: Menjava števcev - AR 159
OdgovorNapisal/-a alen232 » Pe Dec 28, 2018 8:14 am
Pozdravljeni,
zanima me če je že kdo menjavala števc v 159 in sicer starejsega(2007) ki imam zdej, bi zamenjal po moznosti za novejsega(2010), ce bom dobil tistega z rdeco obrobo pa se toliko bolje, zraven bi pa isto naredil za se tiste male tri stevce na sredini armature, zdej me zanima stevc za hitrost kako se ga da zamenjat, koliko armature je treba razstaviti, predvidevam da zadeva je plug/play samo nato pol to vse racunalnisko uparis. Zdej radio imam navi/mp3 ki je zelo pocasen pa ce kdo mogoce ve če dam notri isti radio navi z mp3 od letnika 2010 ali je kaj hitrejsi pri prestavljanju komadov itd.?
Hvala za odgovore.
Alen, Lp
Edit: Prekopirana objava iz teme, ki si jo na novo odprl; skrajšan tukaj objavljen post pa je izbrisan ...
Samo italijan :)
alen232
Prispevkov: 265
Pridružen: To Maj 07, 2013 9:46 am
Kraj: Okolica Ljubljana
OdgovorNapisal/-a MaStr » Pe Dec 28, 2018 12:49 pm
Če bi prebral prejšnje objave, bi takoj videl, da je števce možno zamenjati, jih urediti po kilometrih in kdo ti to lahko stori ...
Kakšen radio imaš trenutno vgrajen?
Vozilo: Alfa Romeo 159, 1.9 JTDm
Prispevkov: 8715
OdgovorNapisal/-a alen232 » Pe Dec 28, 2018 1:26 pm
Mastr hvala za odgovor in tole mesanje jabolk in hrusk, jaz vem da se da stevec zamenjat in tudi vem za Tribesmana da ureja take in podobne stvari. Sprasujem če bi bolje prebral moje vprasanje bi videl da sprasujem koliko armature je potrebno razstaviti, ter ce bi pozorno prebral moje vprasanje bi videl da imam original radio z navigacijo letnik 2007 in da bi rad dal notri od letnika 2010 ce je kaj hitrejsi radio.
Samo italijan :)
alen232
Prispevkov: 265
OdgovorNapisal/-a MaStr » Pe Dec 28, 2018 3:47 pm
Kako odstraniti avtoradio in sredinsko konzolo ...(video str. 3) - AR 159:
viewtopic.php?f=34&t=21396&start=30
Prispevkov: 8715
OdgovorNapisal/-a alen232 » Pe Dec 28, 2018 5:08 pm
Kaj naj clovek se rece oz napise da se bo vedlo da sprasujem kako zamenjat stevec,radio in sredinska konzola sem ze dajal ven in lepil carbon imitacijo. Stevec bii rad zamenjal sam pa nikjer na netu ne najdem postopka ce lahko to tudi sam naredim.
Samo italijan :)
alen232
Prispevkov: 265
OdgovorNapisal/-a SilverMan » Pe Dec 28, 2018 7:56 pm
Seveda lahko to sam narediš. Saj je cel avto (pa še kaj kompleksnejšega) zložil človek, kot je nato marsikaj naredil/predelal/popravil spet človek.
Rabiš le znanje in orodje.
Pa je vseeno lažje čakat srebrni pladenj, pa bentit nad pomanjkanjem videotutorialov za telebane...
No, upam da zadevo rešiš, vmes seveda zabiješ še ene 20 ur za snemanje, slikanje, urejanje in uploadanje postopka na youtube ter morda tudi na ta (ali katerikoli drug alfistični) forum, kot si to že večkrat.
Tako, pa sem še jaz zamešal nekaj zelenjave med japke pa hruške :-)(
Lepe praznike, pa srečno 2019! :cheers:
SilverMan
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Prispevkov: 1039
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a alen232 » Pe Dec 28, 2018 9:50 pm
Haha bravo stari hvala za tole razodetje res ne vem kako sem prezivel do zdaj ;)
Enako srecno v 2019.
Samo italijan :)
alen232
Prispevkov: 265
Vrni se na 159, Brera, Spider
