Sem novi lastnik 159 2.0 170KM srebrne lepotice, katero sem zamenjal za 156.
Prvih 14 dni vse ok, sedaj me je pa dvakrat presenetil ob zagonu motorja da se je cel avto močno zatresel, motor pa je dal čuden glas od sebe.
Po parih sekunadah sem ga ugasnil, ga ponovno zagnal in je delalo vse normalno.
Ko se mi je to naredilo prvič sem si mislil da sem premalo časa držal tipko za zagon, da se je motor nepravilno zagnal.
Danes se mi je to naredilo drugič čeprav vem da sem pravilno zagnal motor.
Ima kdo kakšno idejo.
Zadnjič spremenil skorpijon, dne Pe Dec 18, 2015 8:19 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Aja ima tudi kasneje čuden zvok, ne samo ko ga zalavfaš? To potem ni vztrajnik. Grelne svečke tudi ne bi smele biti, meni je ravnokar ena crknila in dobiš obvestilo na armaturi, kot drugo pa se tudi pri ~0C brez grelnih svečk lepo zalavfa.
Moja izkušnja z vztrajnikom je bila sledeča: najprej sem ga parkrat slišal med vožnjo (kovinski zvok). V naslednji fazi je sledilo tresenje med vožnjo. Ko sem motor ugasnil nikoli nisem slišal nobenih čudnih zvokov, ki bi jih lahko pripisal vztrajniku. Pri zagonu in ugasnitvi ni nikoli tresel. Pred nadaljnim razvijanjem simptomov sem vztrajnik zamenjal.
Da je nosilec motorja slab sem prav tako ugotovil med vožnjo (pri pospeševanju je rahlo cuknlo-zaradi zračnosti v nosilcu). Pri zagonu nikoli ni treslo tako kot skorpijon opisuje.
pri meni je tudi tresel 2dni nazaj kadil belo avto nobene moči edino v prostem teku je delal normalno potem sem ga pustil pol ure štartam gre kot da ni bilo nič
