Težave z zagonom motorja / Ne vžge - 1.9 JTD 8V
Problem z vžigom
OdgovorNapisal/-a kanon » To Jan 17, 2017 9:57 am
Pozdravljeni,
Imam Alfa Romeo 159 1,9 jtd 8V, letnik 2006, in zadnje čase velike probleme z vžigom. Avto pri -10 stopinjah vžge brez vsakega problema. Ko pa je zunaj npr +5 stopinj, lučka za grelne sveške zasveti samo za kakšno sekundo avto pa ne vžge. Ko je minus kontrolna lučka za grelne svečke sveti kar nekaj časa in avto lepo vžge. Na servisu so ga priklopili pa ni bilo javljene nobene napake. Pozna kdo rešite oz. ima podobne težave in kako jih rešiti?
hvala
kanon
Prispevkov: 1
Pridružen: Sr Jul 13, 2016 5:46 am
Re: Problem z vžigom
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Jan 17, 2017 10:00 am
Pogost problem na vseh 120HP JTDm motorjih...
Problem se da omiliti z optimizacijo parametrov vžiga v motornem računalniku.
Če te zanima javi, pa se lahko dogovoriva za popravilo...
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9689
Re: Težave z zagonom motorja / Ne vžge - 1.9 JTD 8V
OdgovorNapisal/-a doberman666 » Če Dec 21, 2017 9:19 am
Stanje:
1,9 120hp, EGR off in popravljeno mrzlo vžiganje by: Tribesman, DPF še prisoten, baterija stara 2-3 leta
Napaka:
Kakšen mesec se občasno dogaja, da avto potrebuje ene malo več časa da vžge, recimo ene 3x povergla preden vžge. Sedaj je bil na servisu in je mehanik videl napako, da se loputa na sesalnem kolektorju ne odpre dovolj hitro ali nekaj takega. Napako je pobrisal in seveda si ni zapisal št. napake ali kolikokrat se je zgodila. Ko je bil avto pri njemu se je to verglanje 2x ponovilo. Avto drugače dela normalno in tudi to težko vžiganje se ne ponavlja zelo pogosto.
Zanima me, kaj bi lahko bilo narobe. Vsi odgovori dobrodošli.
Hvala
doberman666
Vozilo: Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
Prispevkov: 10
Pridružen: Sr Jun 08, 2016 7:19 am
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a Scremer » Ne Apr 07, 2019 11:07 pm
Sedaj pa tudi moja alfica težko vžiga, tako, da malo oživljam temo. 159ka 1.9JTD 8V 88kW. Sicer je bil ta problem počasnega vžiganja prisoten od kar jo imam, ampak nič kritičnega. Sedaj pa ne sicer vedno, ampak kar pogosto, ko je avto mrzel (hudega mraza zunaj ni več, s tem da je avto v garaži na 15+ stopinj) težko vžge. Topel ne dela težav. Akumulator ni slab, bom še dodatno premeril, vrti pa kar počasi. Nekako tako kot na videu od MaStra, s to razliko, da pri meni ne vrti v prazno, ampak je ves čas na meji, kot da bo skoraj vžgal, ampak mu zmanjka še tista brca, da začne sam delat. Pri MaStru na posnetku ta hipec življenja pokaža nekajkrat proti koncu videa, pri meni pa bolj ali manj ves čas, samo ne zavrti se samostojno.
Drugih težav pa z avtom nimam. DPF je notri, egr izključen, dela lepo.
Kakšne ideje? Akumulator preverim, vendar ne stavim nanj. Nagibam se k štarterju, ker za moje pojme res počasi vrti. Na tujih forumih sem bral tudi, da znajo biti neki kabli prešvoh do štarterja in so to reševali z direktnim kablom. Mislite, da to pije vodo?
Edit: Urejena YouTube povezava ...
155 1.8TS, 164 3.0 V6, 156 1.9JTD 105CV, 156 1.6TS, 156 1.9JTD 116CV, 159 1.9JTDm 120CV
Scremer
Vozilo: AR159
Prispevkov: 1669
Pridružen: To Apr 05, 2005 8:43 pm
Kraj: Kransterdam
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Po Apr 08, 2019 8:57 am
JTDm 8V ima "znan problem" da slabo vžiga ko je motor okoli 15-25°C.
Pri nižjih temperaturah ko je res mraz, vžge dobro, ko je ogret motor tudi, samo v tem razponu okoli 20°C so težave.
Zadevo se da malo popravit s spremembo parametrov za vžig v ECUju. Ni čisto 100% rešitev, je pa bolje.
Prispevkov: 9689
OdgovorNapisal/-a denis » Pe Dec 04, 2020 6:21 pm
Meni avto tudi ne vžge kot bi moral, ko je mrzel zelo težko vžge, tudi ko še je motor topel ne vžge tako lepo kot bi moral. Opazil sem tudi da se pri mrzlem en čas sliši nekakšno rožljanje pri motorju. So pa nove svečke, nov akumulator, gre pa za 16V. A je možno da zaradi vztrajnika težko vžge?
denis
Vozilo: 159
Prispevkov: 359
Kraj: Gornja Radgona
OdgovorNapisal/-a 159JTDm » Po Dec 07, 2020 8:50 am
Možno je da te zaganjač matra. Dokaj znano pri vseh JTD-jih...tudi pri mojem...zato bo dobil nov zagnjač
159JTDm
Prispevkov: 79
Pridružen: Če Jun 27, 2019 1:51 pm
Prejšnja
Vrni se na 159, Brera, Spider
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 9 gostov
