Višina AR 159 ...
Re: Višina AR 159 ...
OdgovorNapisal/-a Luka Fajfar » Če Jan 31, 2019 7:37 pm
Pozdravljeni. Bom kar pod to temo objavil ker imam podoben problem... Imam AR 159 1.9 120km,letnik 06. Težava pa je v tem,da mi je podvozje za makadamsko cesto ki jo imam do doma prenizko. Zamenjal vse vzmeti in amortizerje,zadaj je boljše,spredaj pa še vedno prenizko. Zdaj pa,ali obstaja možnost kakšnega podlaganja vzmeti,ali pa zamenjati vzmeti z AR 159 z 2.4 motorja? Bi to šlo? Fantje hvala za pomoč!
Luka Fajfar
Prispevkov: 4
Pridružen: Če Jan 31, 2019 7:24 pm
OdgovorNapisal/-a Zhagar » Če Jan 31, 2019 7:39 pm
Koliko '' imaš platišča?
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 2011 & Alfa Romeo 145 1.6 Boxer 1995
Prispevkov: 3404
Pridružen: Pe Okt 16, 2009 3:12 pm
OdgovorNapisal/-a Luka Fajfar » Pe Feb 01, 2019 5:16 pm
16 col...zimske 205 55 16 letne pa 215 55 16...
Luka Fajfar
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a mateo87 » Pe Feb 01, 2019 8:48 pm
Jaz sem dal spaccer umes spredaj, ampak je kr drag. 15mm. Ne drsa nikol več. Aja pa fedre sm dal nove navadne, ne tiste k piše za sport. Kaj pa je original pa nevem.
mateo87
Vozilo: 159 2.0jtdm 2011
Prispevkov: 23
Pridružen: Pe Okt 26, 2018 12:08 pm
OdgovorNapisal/-a Luka Fajfar » Pe Feb 01, 2019 9:26 pm
Kje se pa da dobiti ta spaccer? A jih obstaja več vrst? Glede višine mislim... Ja js sm tudi montiru navadne fedre,niso športne...
Luka Fajfar
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a mateo87 » So Feb 02, 2019 12:28 pm
Tuki: https://www.spaccer.com/sl_SI/startseite.html
Je pa iz nemčije. Ja jih prodajajo tud več, da se en komad nad drugim dat , za več višine, ampak jaz sem samo eno z dodatno gumico naroču in sm komi fedr tok stisnu da je šlo to not in da je matica zagrabla na konec amortizerja.
mateo87
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a Luka Fajfar » Ne Feb 03, 2019 5:03 pm
Uff pa je res kar visoka cena...no je pa super vedeti da takšna zadeva obstaja. Hvala za pomoč! Lep pozdrav!
Luka Fajfar
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a alfanaz » To Okt 13, 2020 6:48 am
Zdravo,
mi zna kdo povedati kakšna je ustrezna višina Alfa romeo 159 2.0jtdm spredaj, ker meni se že veš čas zdi, da je avto izjemno nizek spredaj?
Mogoče se najde kakšen podatek ali pa če lahko kdo prosim poda kakšno višino in da lahko primerjam.
alfanaz
Prispevkov: 40
Pridružen: Po Jun 03, 2013 9:42 pm
OdgovorNapisal/-a MaStr » To Okt 13, 2020 12:36 pm
Je s fedri vse v redu?
Vozilo: Alfa Romeo 159, 1.9 JTDm
Prispevkov: 9127
OdgovorNapisal/-a 159JTDm » To Okt 13, 2020 10:15 pm
Verjetno se se fedri posedli. Na moji, sicer 100 kubikov lazji, je blo tako. Cel cajt se mi je zdelo da je avto spredaj nizek. No pa sm naredu investicijo, in sem se odlocu da bom na 13 let stari kanti zamenju amortizerje, zraven pa se fedre. Ker je bla razlika med aftermarket wnb OEM in eibach minimalna, sem se odlocu za nemce..sicer s 35 milimeterskim padcem nosu. No pa iz tistih - 35mm ni bilo nic, ampak je bilo le - 20mm. Zakaj? Ker so bili originalni fedri ze toliko posedeni.
159JTDm
Prispevkov: 79
Pridružen: Če Jun 27, 2019 1:51 pm
OdgovorNapisal/-a alfanaz » Sr Okt 14, 2020 6:08 am
Ja verjetno je problem v fedrah, sedaj vprašanje tudi kakšne fedre dati gor, kakšen dober aftermarket predlagate?
Najprej pa seveda me resnično zanima za koliko se to sesede, res bi bil hvaležen za kakšen info o višini med središčem platišča in blatniku, mislim da je to zelo merodajno.
alfanaz
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a El Barto » Sr Okt 14, 2020 6:36 am
Jaz sem kar zadovoljen z Lesjöfors, ki sem jih dal na 166-ko.
Prej sem samo spredaj zamenjal za KYB, pa se je izkazalo, da nimajo pravih fedrov za 2.0 TS, tako je bila spredaj previsoka.
Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
Prispevkov: 6705
OdgovorNapisal/-a Damijan » Sr Okt 14, 2020 8:42 am
Jaz sem pri moji krači, sicer Lancii Kappi, imel prej Lesjofors vzmeti, sedaj imam pa Kayaba vzmeti in če so vzmeti ustrezne, priporočam KYB!
Zakaj KYB?
V mojem primeru so KYB močnejši od Lesjofors, avto je višji, pri isti dimenziji vzmeti in lepše se pelje v ovinek, skoraj neplavajoče.
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5939
Pridružen: Po Okt 13, 2003 8:30 pm
Re: Če mi lahko kater izmeri višino pri alfi 159...
OdgovorNapisal/-a MaStr » Sr Okt 14, 2020 9:41 am
Alfanaz, le ena stran/list nazaj ...
Sicer je za 1.9, ampak mislim da tu ni nekih razlik.
zupi-uroš napisal/-a:jst ti lahko podam za 1.9 na letnih 17˝ =68cm
Na kakšnih platiščih pa je tvoja?
Če ne misliš nižat, ti tudi jaz priporočam KYB (Kayaba) :wink:
Prispevkov: 9127
OdgovorNapisal/-a alfanaz » Sr Okt 14, 2020 10:54 am
Moja je na 16col platiščih, gume 215/55-16, kot je homologirano.
alfanaz
Prispevkov: 40
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
