Počena glava? - AR 159, 2.4 JTDm (210KM)
Re: Počena glava?
OdgovorNapisal/-a minimi » So Jul 01, 2017 11:41 am
Naredi prvo test hladilne da vidiš če je prepihana dihtunga ali počena glava. Vzame se vzorec hladilne not se da kemikalijo ki reagira na co2, če se obarva pomeni da je izpuh prihaja v sistem hlajenja.
minimi
Prispevkov: 2194
Pridružen: To Maj 12, 2009 10:40 am
Re: Počena glava?
OdgovorNapisal/-a SilverMan » So Jul 01, 2017 12:49 pm
To se sliši pa interesanto!
Poveš kaj več o tem?
Kdo to dela, koliko stane, oz. se dobi kemikalija za diy, ...?
V primeru prebitega tesnila se sicer hitro pojavi "vrenje" v posodici in oreng oblaki dima (kar bi v boxerjevem primeru po toliko km že zdavnaj se zgodilo), pri razpoki v glavi pa se zadeva ne veča/širi tako hitro in bi tale co2 znal pokazat kaj več.
SilverMan
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Prispevkov: 1036
Kraj: Črnomelj
Re: Počena glava?
OdgovorNapisal/-a boxer88 » Po Jul 03, 2017 8:04 pm
Torej zgodba gre dalje:
Najprej se bo testiralo tesnenje glave/dihtunge; V hladilni sistem se bo spustilo pod tlakom zrak in opazovalo ali se cez noc tlak spusti (nekje pusca sistem in ker hladilna tekocina ne odteka je to najverjetneje luknja v glavi ali slaba dihtunga) ali ostane enak (vzrok ni v glavi in nadaljujemo s crpalko).
Drugace pa se manjsi update simptomov, ki so bili opazeni okoli avta:
- ko se ga po daljsem casu (par dni) zalaufa se na zacetku pokadi belkasto/siv dim.
- na sovoznikovi strani se zazna vonj po antifrizu.
-nivo hladilne ves cas enak.
Kaksne nove/dodatne ideje glede moznih vzrokov za navedene simptome?
Hvala in lp!
boxer88
Prispevkov: 66
Pridružen: So Jan 10, 2015 12:30 am
Re: Počena glava?
OdgovorNapisal/-a boxer88 » Sr Jul 26, 2017 8:36 pm
Zgodba z mojo 159ko je zaključena. Potrjena diagnoza: počena glava motorja.
Ker sem v času svojega lastništva zamenjal že skoraj čisto vse kar je mogoče na tem avtu, sem se odločil, da tokrat ne grem v popravilo in gre zato avto v prodajo. Oglas bom objavil v roku enega tedna tako da, če bo koga zanimal nakup se slišimo takrat. :)
boxer88
Prispevkov: 66
Re: Počena glava?
OdgovorNapisal/-a alfasan » Če Jul 27, 2017 1:30 pm
Lahko mogoče kakšen znalec napiše zaksj se to dogaja. Namreč od 10ih 2.4 159, ki se vozijo po forumu je petim že odpihnilo glavo.
To se ne bi smelo zgoditi niti eni.
alfasan
Prispevkov: 2240
Re: Počena glava?
OdgovorNapisal/-a RED_line » Če Jul 27, 2017 1:54 pm
beh, audiju se dogaja že kar neki časa, pa so vsi tiho ;)
RED_line
Prispevkov: 267
Pridružen: Če Mar 18, 2010 11:18 am
Re: Počena glava?
OdgovorNapisal/-a Banny » Če Jul 27, 2017 2:45 pm
Alfasan, na prejšnji strani imaš odgovor, katerega mi mora še nekdo potrditi. Žal sam ne morem preverit tega. Naj pa bi bile zanesljive informacije.
Se pravi, prva stopnja ventilatorja se prižge pri 106°C. Voda vre, ko začne šele hladiti.
Banny
Prispevkov: 1757
Re: Počena glava?
OdgovorNapisal/-a alfasan » Če Jul 27, 2017 4:31 pm
Vedno sem pozoren na T in še nikoli nisem opazil da bi kazalo več kot 90°C prav tako se ne spomnim, da bi kdaj slišal ventilator, razen če imam prižgano klimo.
Torej mora biti nekaj drugega. Kaj pa če vodna pumpa zataji in se segreje nenadoma. Ali pa šobe delujejo kot brener zaradi napake.
Če kakšen audi/ vw crkne me ne čudi, saj jih je ogromno, alf je pa malo in vsaka crkovina zelo pokvari statistiko.
Mogoče bo Tribesman kaj več povedal, če ima kakšno idejo zaksj prihsja do okvar in kako jih preprečiti.
alfasan
Prispevkov: 2240
Re: Počena glava?
OdgovorNapisal/-a Banny » Če Jul 27, 2017 4:56 pm
Eno je temperatura na števcu, drugo pa po računalniku...
Aegrej auto na 90°C, pa odpri ekspanzijsko posodo. Se bo dost vidlo že po tem, kako voda reagira
Banny
Prispevkov: 1757
Re: Počena glava?
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Če Jul 27, 2017 5:45 pm
Temperatura vode nima nobene veze...
Problem je v temperaturi izpušnih plinov obliki izpušnega kolektorja in materialu glave...
Pač design failure.
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9616
Re: Počena glava?
OdgovorNapisal/-a colibry » Če Jul 27, 2017 7:24 pm
Banny napisal/-a:Se pravi, prva stopnja ventilatorja se prižge pri 106°C. Voda vre, ko začne šele hladiti.
Voda pod tlakom ima visje vrelisce.. zato voda tudi pri 106 stopinjah ne zavre.. To da vklopi prvo stopnjo pri 106 stopinjah ni cisto nic cudnega saj imajo enako narejeno tudi Ford , Opel itd itd. Vecini pa na stevcu laze da je skos 90. Tko imajo narejeno v programu. ( Hladno , normalno , vroce / pod 90 , pribito 90, ze skor prepozn :) )
colibry
Prispevkov: 3838
Re: Počena glava?
OdgovorNapisal/-a MaStr » Pe Avg 04, 2017 12:27 pm
Tema očiščena off-topic debate ....
Prosim, držite se tematike!
Prispevkov: 8574
Re: Počena glava?
OdgovorNapisal/-a dolores26 » Če Dec 28, 2017 12:26 pm
Hja pocena glava to sem tudi sam kriv saj sem to sedaj kupil in nisem vedel,zaradi takih problemov pride pa samo zaradi ekologije motorja saj zaradi sesaknega kollektorja in pdf filtra ki je zabit se pregreva motor in poci glava to pa seveda zaradi nevednih lulekov ki ne odstranijo pdf ali pa gga menjajo in se to lopute na sesalnim kolektorju so hiba ce se vse to odstrani pravocasno glava ne poci tako da ne govorte da ima hibo Alfa ampak ljudje ki ne vozijjo avta na servis
dolores26
Prispevkov: 1
Pridružen: Če Dec 28, 2017 12:07 pm
Re: Počena glava?
OdgovorNapisal/-a MaStr » Če Dec 28, 2017 1:03 pm
dolores26, upam, da je tole tvoja prva in zadnja tako nečitljiva objava ... =;
Prispevkov: 8574
Re: Počena glava?
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Če Dec 28, 2017 3:18 pm
dolores26 napisal/-a:Hja pocena glava to sem tudi sam kriv saj sem to sedaj kupil in nisem vedel,zaradi takih problemov pride pa samo zaradi ekologije motorja saj zaradi sesaknega kollektorja in pdf filtra ki je zabit se pregreva motor in poci glava to pa seveda zaradi nevednih lulekov ki ne odstranijo pdf ali pa gga menjajo in se to lopute na sesalnim kolektorju so hiba ce se vse to odstrani pravocasno glava ne poci tako da ne govorte da ima hibo Alfa ampak ljudje ki ne vozijjo avta na servis
To žal ni res.
Glave pokajo zaradi napake v samem materialu, oziroma procesu izdelave.
Tudi v 156 in 166, ki nikoli niso imele loput v kolektorju ali DPFja, glave gladko pokajo.
Pokajo glave na avtih tudi po tem ko so DPF, EGR in ventili že davno odstranjeni.
Imaš pa tudi primere ko je avto original in ima 400k prevoženih pa je glava še OK.
Prispevkov: 9616
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
