Odstranitev DPF filtra - 1.9 JTDm 8V
OdgovorNapisal/-a awoken » Po Feb 15, 2016 12:45 am
Lep pozdrav druščina!
Kot že omenjeno, bi rad odstranil PDF filter na moji alfici... Ker se mi zdi da je SBStuning drag kot žafran, se obračam na vas dragi alfa bratje :D Poznate koga, ki se s tem ukvarja, in to naredi za kakšno manjšo ceno, seveda ne na račun kvalitete?(predpostavljam da je sbs kvaliteta????)
http://www.sbs-tuning.com/index.php?s=dpf-odstranitev
Sem pa tudi malo preletel forum in našel drugo opcijo, ki se mi zdi še nekako bolj elegantna, in sicer kupit cev, in enostavno zamenjat stvar.. Zdaj stojim pa pred vprašanjem, namreč mojo alfico poganja 1.9jtdm 8v srce(120km), na ebayu sem pa do zdaj našel samo cevi, pri katerih piše, da so za 1.9jtdm(150km) mašince.. Ali bi ta stvar pasala tudi na mojo?
http://www.ebay.com/itm/Downpipe-de-precatalizzatore-Alfa-Romeo-159-1-9-JTDm-FIAT-Croma-1-9-Multijet-/191802115225?hash=item2ca84c0499:g:1swAAOxy4dNSyvho&vxp=mtr
No, če sem že začel spraševat, me še nekaj zanima, namreč blokada erg. Kako je z tem? Mora biti fizična oz. ali je boljše, da je fizična? ali zadostuje samo računalniška blokada?
Alfaholic.
awoken
Vozilo: 156 2.4 20v
159 1.9 8v
Prispevkov: 26
Pridružen: Pe Feb 13, 2009 4:03 pm
Re: 159 1.9jtdm 8v odstranitev DPF filtra
OdgovorNapisal/-a SJ » Po Feb 15, 2016 7:21 am
Kontaktiraj Tribesman-a, ti bo zrihtal profesionalno pa še cenej :wink:
Aja, pa tale na linku ni prava cev zate. Je za 2.0.
Tole ti iščeš:
http://www.ebay.com/itm/Downpipe-tubo-r ... 9a&vxp=mtr
Glede EGR-ja pa je najboljše, da se blindira fizično in programsko. Rabiš pa tole:
http://www.ebay.com/itm/EGR-BLANKING-PL ... 9b&vxp=mtr
Zadnjič spremenil SJ, dne Po Feb 15, 2016 9:37 am, skupaj popravljeno 1 krat.
SJ
Prispevkov: 272
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Po Feb 15, 2016 8:00 am
Haha. SBS je daleč od kake kvalitete.
Če imajo zasoljene cene še ne pomeni da je kvaliteta.
Ti samo kupi ravno nadomestno cev, in zamenjaj DPF s cevjo (tako kot ti jo je SJ pokazal).
EGR se lahko blindira, ali pa samo izklopi v računalniku, če je EGR še dober, ga ni treba mehansko blindirat.
Če pa je že kaj poškodovan in ne dela več tako kot treba, ga je pa pametno prej blindirat.
Računalnik ti pa potem lahko jaz porihtam.
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9640
OdgovorNapisal/-a ziga22 » Po Feb 15, 2016 11:27 am
Trust me, ne iti nikamor drugje kot k Tribesmanu :mrgreen:
Sem "čipal" svojo 159 pri podobnih "expertih" kot SBS (in za podobno zasoljeno ceno), pa mi sedaj, ko je Tribesman zadevo porihtal avto deluje bolje s hkrati nižjo porabo =D> =D>
Edino kar mi ni OK naredil je, da mi sedaj računalnik kaže višjo porabo kot prej! Kriminal! Ampak, po drugi strani sem pa vesel, da rabim kasneje tankati, tako da vsaj nekaj... :mrgreen:
ziga22
Vozilo: 2006 Alfa 159
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a awoken » Po Feb 15, 2016 4:38 pm
Super fantje! Najlepša hvala za pomoč!
Tako, cev je naročena in on the way!! 8)
SJ napisal/-a:Glede EGR-ja pa je najboljše, da se blindira fizično in programsko. Rabiš pa tole:
Kaj je pa razlika med to blindo, ki jo je postal SJ, in tole ? Je slucajno bolje, da imam dve blinde?
http://www.ebay.com/itm/EGR-BLANKING-REMOVAL-PLATES-ALFA-ROMEO-1-9-CDTI-ENGINES-147-156-159-166-NEW-/141172954861?hash=item20de9056ed:g:KnYAAOxyF0pTfxRi&vxp=mtr
TribesMan napisal/-a:Računalnik ti pa potem lahko jaz porihtam.
Zate in za tvoj skoraj mitološki status tukaj na forumi sem pa že tudi slišal :) Dober glas seže v deveto vas pravijo :wink: Baje imaš "magic touch" za tele naše alfice, tako da ko bom stvar zrihtal do konca, se bom javil pri tebi, da mi še računalniško blokiraš ERG, in po možnosti malo sfriziraš.
Alfaholic.
awoken
Vozilo: 156 2.4 20v
159 1.9 8v
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Po Feb 15, 2016 6:40 pm
Vseeno katero blendo uporabiš, rabiš samo eno... Katerakoli od dveh narisanih bo opravila isto delo.
Važno je da se zapre pretok plinov skozi EGR.
Prispevkov: 9640
OdgovorNapisal/-a Minotauer » To Feb 16, 2016 2:26 pm
Ali pa če daš kakšnemu mehaniku, da ti izprazni DPF filter. Ne vem kako je potem s temi nadomestnimi cevmi na tehničnem,glede na to da ti manjka lonec od dpfja. Meni je mehanik na obali izpraznil DPF in blendiral EGR za 50€, Coolbits pa mi je potem poštimal mape in zadeva deluje odlično:)
Minotauer
Prispevkov: 39
Pridružen: Če Sep 18, 2014 11:50 pm
OdgovorNapisal/-a Egr » Ne Mar 27, 2016 8:09 am
Jaz bom dal blindo pri turbini takoj pred hladilnikom plinov od egr :D, je lažje kot use tam zadaj razdirat :D
Egr
Prispevkov: 73
Pridružen: Po Jan 16, 2012 10:52 am
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Ne Mar 27, 2016 3:57 pm
Če boš delal na izpuhu mora bit iz inoxa. Ker so temperature previsoke za aluminij.
Prispevkov: 9640
OdgovorNapisal/-a Egr » Ne Apr 03, 2016 10:42 am
Hvala za nasvet :D
Ma sem se odloču da bom dal tik pred egr spodnje strani :D
Egr
Prispevkov: 73
Re: Odstranitev DPF filtra - 1.9 JTDm 8V
OdgovorNapisal/-a easyrider » To Sep 05, 2017 12:12 pm
Zdravo!
Po letu neodločnosti bom tudi jaz odstranil ta nesrečni dpf (1.9 16V).
Veliko je že napisanega, a vseeno me malo bolj zanima naslednje:
...vgradnja blende (dušilni element), da se zagotavlja ustrezni protitlak, ki ščiti turbino....
Še link: http://www.rsrmotorsport.com/slo/dpf-fi ... ih-delcev/
Ali vgradnja nadomestne cevi ne potrebuje blende? Že sama cev zagotavlja zadostni protitlak?
Ali imate vsi, ki ste odstranili satovje iz filtra vgrajeno tudi blendo?
easyrider
Vozilo: Alfa Romeo 159, 1.9 jtdm 16V, TI
Prispevkov: 68
Pridružen: Sr Mar 19, 2008 1:09 pm
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Sep 05, 2017 1:25 pm
Blenda je bullshit...
To je za tiste mojstre ki se jim ne da pravilno popraviti nastavitev VNTja v mapah...
In potem raje z blendo simulirajo backpressure DPFja, namesto da bi poštimal zadevo tako kot je treba.
Na tem forumu si upam rečt da noben nima blende...
Prispevkov: 9640
OdgovorNapisal/-a easyrider » To Sep 05, 2017 6:01 pm
Hvala za to.
Bom si kar nabavil in zmontiral klasično cev za to, zablindiral egr... Pa če bo ekspert TribesMan pri volji, da mi urediš nastavitve....
easyrider
Prispevkov: 68
Vrni se na 159, Brera, Spider
