Napaka P1131: Lambda sonda
OdgovorNapisal/-a fredi » Ne Apr 17, 2016 2:08 pm
A ima kdo kakšne izkušnje s to napako.
P1131 - Gornja Lambda sonda 1
P0130 - Diagnostika elektronike Lambda sonde
Je potrebno to nujno zamenjat, oz še lahko naredim par sto km preden zamenjam. Sicer pa avto ne gre več tako kot bi mogel (slabše vleče).
Hvala v naprej za vaše odgovore oz. komentarje
fredi
Vozilo: AR 159 2.0 Jtdm Sportwagon
Prispevkov: 8
Pridružen: Sr Dec 02, 2015 6:33 pm
Kraj: Maribor (okolica)
Re: Napaka P1131 gornja lambda sonda
OdgovorNapisal/-a Sashalljr » Ne Apr 17, 2016 2:45 pm
Mislim da ni dobro predolgo odlašat z menjavo, strošek ni tako velik. Sam sem imel okvaro lambda sonde in je avto nenormalno trošil gorivo cca. 2l večja poraba. Pri meni je bilo sicer tako da je lambda vedno kazala isto vrednost, ko je bil hladen ga je zalivalo, pri ogretem je bilo malo boljše ampak nobene prave moči.
It's not bad being small fish if you are PIRANHA!
Sashalljr
Vozilo: Alfa Romeo 146 1,8TS
Prispevkov: 99
Pridružen: Sr Jul 16, 2008 9:56 pm
Kraj: Maribor
Re: Napaka P1131: Lambda sonda
OdgovorNapisal/-a alex146 » To Jun 18, 2019 1:51 pm
Tudi pri meni se je danes pokazala ta napaka. Kakšna je cena menjave lambde?
alex146
Vozilo: AR 159 SW 2,0 JTDM & AR Mito 1,4 turbo LPG
Prispevkov: 1679
OdgovorNapisal/-a kaci0z » To Jun 18, 2019 9:20 pm
Na autodoc sem dal 95 eur od boscha dela je pa za 10 minut alfa 159 2.0
kaci0z
Vozilo: 159 2.4 Ti 2008
Prispevkov: 35
Pridružen: Če Mar 05, 2015 11:23 pm
Kraj: Polhov Gradec
OdgovorNapisal/-a alex146 » To Jun 18, 2019 9:28 pm
Pa je ista za 2,4 in za 2,0?
alex146
Prispevkov: 1679
OdgovorNapisal/-a legenda1979 » Sr Jun 19, 2019 3:59 pm
Tudi meni občasno nagaja lambda sonda, izpiše mi hec napako, mes pokaže težave z lambdo. Lambdo odstranim, sčistim (je kar precej sajasta), našpricam kontakte s kontakt sprejem in je za kakšno leto mir. Dela je res za par minut, rabiš pa kluč za lambdo.
Če boš kupoval drugo pa eper pravi, da je ta prava za tvoj motor (2.0 jtdm 170 ks)
https://www.rezervniavtodeli24.si/665256-bosch
Obstaja tudi nekaj cenejšega (Stark) ampak nimam pojma kakšna je ta firma. Če je ista kot 2.4 pa ne vem..
159 2.0 jtdm
legenda1979
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Prispevkov: 581
Pridružen: Če Avg 21, 2014 4:41 am
OdgovorNapisal/-a alex146 » Če Jun 20, 2019 12:58 pm
Hvala za odgovor. Gledam pa tule https://www.rezervniavtodeli24.si/oen-55202582
da imajo nekatere dolžino vodnika 410 mm druge pa 500 mm. Je to pomembno oz. kateri je pravi?
alex146
Prispevkov: 1679
OdgovorNapisal/-a Damijan » Če Jun 20, 2019 2:05 pm
VIN avta pa @pekidi-jevo stran, poiščeš OE kataloško in jo vpišeš pa dobiš ustrezen del.
Drugače pa dolžina kabla nima veze! Samo sonda na enem koncu in pa ustrezen konektor na drugem koncu. Za XY sondo, katere so po izročilu "rekla-kazala" zanič , ker sveti lučka, pa sposoben uporabnik testerja za vozilo lahko spremeni tolerančno območje, da anomalije ne sekajo ven in je vse BP!
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5750
OdgovorNapisal/-a alex146 » Če Jun 20, 2019 2:08 pm
Ja to sem že naredil, koda dela je 55202582, zmotile so me tiste različne dolžine.
alex146
Prispevkov: 1679
OdgovorNapisal/-a legenda1979 » Če Jun 20, 2019 2:37 pm
Mene pri tem linku, i si ga dal ti in jaz malo višje moti to, da pri večini piše število prevodnikov 5, nekaj je pa takšnih kjer piše število priključkov 6. Če pogledaš na stran avtodoc, ki izgleda zelo podobno kot rezervnideli24 pa tudi cene so skoraj iste, bo videl da ti bodo tam zelo hitro ponudili podporo v živo. Ne vem, če ima rezervnideli24 tudi to. Tam je dajansko človek odzadaj, ponavadi te prosi za številko šasije če nisi čisto prepričan kaj je pravi del. Meni so tako že parkrat pomagali. Komunicira se v angleščini, najbrž tudi nemščini. Pa še ena zanimivost. Če naročaš preko aplikacije na telefonu imajo izdelki 25% popusta, preko spleta pa 23%. Imaš pa tudi v aplikaciji podporo.
159 2.0 jtdm
legenda1979
Prispevkov: 581
OdgovorNapisal/-a Damijan » Če Jun 20, 2019 2:45 pm
Ker je lambda sigurno Boschev produkt, pa vpiši OE kataloško v Boschev katalog in dobiš pravo zadevo! Potem pa v spletni štacuni to poiščeš in ni dileme.
https://www.bosch-automotive-catalog.com/sl/
zgoraj zavihek "iskanje izdelka" in potem na D strani premakneš na spodnjo vrstico "zunanja številka"
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5750
OdgovorNapisal/-a legenda1979 » Če Jun 20, 2019 3:13 pm
Bosch najde 6 artiklov pod to številko: 2xar, 2x fiat, 2x lancia. Meni izgledajo vse iste....
159 2.0 jtdm
legenda1979
Prispevkov: 581
OdgovorNapisal/-a Damijan » Če Jun 20, 2019 8:39 pm
Saj imaš na L strani v prvem stolpcu napisane Bosch številke. Če na eno klikneš, vidiš, da je ena stara 0 281 004 050, druga je pa novejša, 0 281 004 123, in nadomešča staro. Če dobiš sondo z eno od teh dveh kod, je to to! Ustreza!
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5750
OdgovorNapisal/-a alex146 » Pe Jun 21, 2019 10:50 am
Sem se odločil, da zaenkrat ne bom ukrepal. Napako sem zbrisal in se zaenkrat ni več pojavila. Poraba je normalna. Bomo videli kaj bo.
alex146
Prispevkov: 1679
Napaka:Lambda sonda in egr
OdgovorNapisal/-a Silver-Adi » Po Apr 13, 2020 6:48 pm
Pozdravljeni.
Potrebujem nasvet kako rešiti težavo.
Avto mi javlja napako na motorju vsake toliko.Vedno je labda sonda in egr.Lambda sonda je bila zamenjana 8 mesecev nazaj z Boschevo in egr naj bi bil ugasnjen(tako mi je rekel prejšnji lastnik in tudi Tribesman je potrdil)avto je brez dpf filtra. Rad bi rešil to težavo,da mi ne bi svetila lučka.
Avto gre normalno.
Motor je 2.0. 125kw.
Hvala za vse nasvete.
Enkrat Italijan,vedno Italijan
Silver-Adi
Prispevkov: 15
Pridružen: Po Dec 07, 2015 11:02 am
Naslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
