Pred tremi meseci sem kupil alfo in z njo sami problemi
Hvala bogu da imam garancijo. Menjano je bilo komplet sklopka z vztrajnikom, kompresor klime, servo črpalka,narejen glavni servis, menjana jermenica glavne gredi, vse šobe ampak problemov še ni konec problem je da kljub novim šobam avto ob hladnem zagonu zakadi kot star fap prisoten je vonj po gorivu zatem začnejo nihat obrati ko se segreje vse ok. Avto gre normalno motor pa je 1.9 jtdm 110kw letnik 2009. Sesalni kolektor je pa novejši tip in kao da ni problematičen loputa je ok. Avto je slovenski in realen tako da bi prosil za malo pomoči. A je to lahko simptom egr ventila? Ker sem že pregledal cel forum in nisem prepričan, kaj bi potencialno lahko bilo in kaj ne.
Bel dim, vonj po dizlu in podobne neumnost so 90% povezane z injektorji, oziroma z težavami z izgorevanjem ko je motor mrzel. Lahko je tudi kaj tako brezveznega kot slabe svečke, ali pa kaj bolj resnega kot slaba kompresija.
Če so ti obnavljali injektorje, je obvezno vnest nove kalibracijske kode injektorjev v računalnik.
Brez tega motor ne bo tekel lepo. Če sploh niso skalibrirali injektorjev, potem pa si sploh v riti.
Sesalni kolektor je znan da se lomijo loputke v njih, to je dobro ven pobrat preden naredijo kako škodo na motorju, če je niso že.
EGR verjetno ni problem, to se manifestira drugače.
Grelne svečke so tudi nove sem pozabil napisati. Kompresija je ok, olja ne pije injektorje pa so menjali in skalibrirali pri vinderju. Kar se tiče sesalnega kolektorja pa ne vem, med vrsitcami tega foruma sem zasledil, da z modificiranimi kolektorji so bile težave loputk rešene. Avto je trenutno še kr pri vinderju.
Moti me ker že vse skupaj traja .
Prejšnji lastnik (prvi lastnik vmes je bil samo posrednik) mi je še omenil da je bil avto čipiran kmalu po tem ko je bil kupljen tako da ta dejavnik po mojem ne igra vloge in sem ga izključil.
Dejstvo pa je da po menjavi injektorjev je avtomobil delal še slabše kot prej ko je bil peljan na servis(samo ko je bil hladen,ko je motor ogret je 1000% bolje kot pred menjavo injektorjev) z tem razlogom je tudi ostal tam. Verjamem, da g. Vinder je specialist na tem področju in da bo zadeva urejena. Na ta forum se obračam z namenom in vprašanjem kaj če ni vzrok v vbrizgu.
Poznam kako stvari delujejo (poklicna deformacija) nisem pa v avtomobilizmu.
Tako da TribesMan prosim za kakšno dobro idejo. Avto ne javlja nobene napake na krmilniku.
ce-v1984 napisal/-a:Prva alfa ki jo imam in že sami problemi
Drugače pa bom poročal kako napreduje popravilo.
TribesMan hvala za enkrat za informacije.
Upam da cimprej in cimcenej zrihtas, drugac pa itak ves da je to kukr naletis.. Js sm meu pr svoji ze pred nakupom rezervo prpravljeno, k sreci je ni bilo treba
Zadeva se bo uredila. Zaradi tega ne gojim zamer do znamke se pač zgodi.
Zanimivo je to, da sem z zloglasnim golfom vr6 naredil 500000 km in nobenih problemov
Z drugim golfom vr6 cca 80000 ( ta bo ostal pri meni )
Audi A6 zloglasni 2.5 tudi 240000 km brez problemov
Volvo V 70 2.4 d5 100000 km. Ni bilo resnejših problemov.
Alfa 159 po cca 7000km so se začeli porodni krči. Res je, da ima avto 240000km prevoženih ampak to za jtd motor ni veliko, in res je da Alfo kupiš z srcem, ker pri avtomobilih drugih znamk mi ne bi prišlo kraj pameti, da kupim avto z toliko kilometri. Pač ljubezen na prvi pogled in upam da naslednjih 150000 km ne bo večjih težav to je doba cca 3 leta.
Edina znamka, ki je ne bi in ne bom imel je bajersko vozilo za gnoj. Če ne veste katera znamka je to, mi pošljite zs pa vam odgovorim.
podobne probleme sem mel na 2.0jtdm tut speljat nisem mogel to se je enkrat zgodilo bel dim nobene moči potem sem ga pustil da se je skihal in že 3mesece nič preventivno sem spucal egr pa podmazal vrtljivi del čeprov egr ventil ni bil skoraj nič zapacan nimam pa še zej ideje točne zakaj je to naredil ali je bla voda prisotna ali pa ventil zaštekal
