Hude težave z motorjem 1.9 JTDm 110kW
wizzard984
Prispevkov: 23
Pridružen: Če Feb 13, 2014 7:52 pm
Vozilo: AR 159SW, 1.9JTDm (150KM), 2010
Kraj: Volčja Draga
ja kolega mehanik tud reku da je prej mozno da kje drugje pušča in potem steče od dihtnge dol...
bom jutri poklicu na servis pa bomo vidl kaj bodo rekl..
alfasan
Prispevkov: 2240
Poglej okrog turbine, tam lahko teče, glede na to, da ste jo 2x menjali.
wizzard984
Prispevkov: 23
Kraj: Volčja Draga
mam js res srečo s tole alfo...
konec avgusta bla drugič menjana turbina pod garancijo..
ok vse super..potem pa..drugi tedn septembra na avtocesti avto ne gre nikamor več oz ni več moči..
pa sem že takoj po menjavi klicov na servis da se avto neki čudn obnaša ker
vsake toliko časa zgleda kot da bi zaštekala turbina ker dam gas pa ni nič...
ne gre pod obrate števec od turbine gre pa malo cez 0.8...
no zdj je pa zlomilo ojnični ležaj...ker že od lanskega leta govorim da mi neki "kleple" v motorju pa so
na servisu govorl d pac eni tko lavfajo..no zdj pa vedo d je mel ojnični ležaj luft...
res super...no in zdj smo zamenjal motor ker bi drugače moral menjati odmično gred,vztrajnik itd...
zdj v soboto sem dobil nazaj avto.. se peljem do domov vse ok...gremo pol v domžale in glej ga
na avtocesti k je moja vozila zacne vsa razsvetljava utripat.. se prpeljemo v domžale pride kolega
zmer elektriko in mi fila ce dam gas clo do 16.7V super zdj se bo zrihtov alternator...
me pa zanima se je še komu zgodil da bi avto ostal brez moči? ker ko se to nardi cez neki casa začne normalno vlečt
če pa prestavim v višjo ali nižjo prestavo pa potegne takoj normalno..
so mi pa rekl na servisu da so mogl neki zrihtat v računalniku da se mi je začel vklaplat EGR in so oni to izklopil..pa je blindiran
in izklopljen že več kot eno leto...od takrat se mi avto tko čudno obnaša...
aja pa še to prnesu sem jim novo sklopko,vztrajnik in potisni ležaj (vse od valeo) oni so dal samo nov semering pri vztrajniku..
zdj mi pa avto v vsaki prestavi pri 2000 obratov če dam mal več gasa trese bolj kot prej pri starem vztrajniku..
res srečo mam... ](*,) ](*,) ](*,) :? :(
colibry
Prispevkov: 3840
Tebe nategujejo po dolgem in pocez... druzga nemorm rect. Jaz bi po nastetem ze zdavni nekomu posteno J M. Mi pa ni jasno da je ta servis ravno ZEGA ki naj bi slovel po kakovosti storitev.... Upam da porihtas cimprej tale "smorn" . Z obnovljenimi turbinami so pa samo tezave. Za puscanje olja preveri tudi oddusek za oljne hlape. Ce je zamasen zacne malo po malem avto izgubljati olje...
wizzard984
Prispevkov: 23
Kraj: Volčja Draga
sj zdj predn so mi jo menjal je ravno pri oddušku za oljne hlape puščal..
ja tud men so drugi hvalil zego zdj mi pa zgleda kot da se njihovi mehaniki učijo na mojem avtu.. #-o
RED_line
Prispevkov: 267
na, zdaj veš zakaj alfe slovijo po kvaliteti.
Prispevkov: 3727
Katera znamka je pa imun na okvare?
Prispevkov: 6071
Čisto noben.
Samo zanimivo je, kako spumpajo folk in te ovčke pol to verjamejo.
Za primer, zelo slab avto, poln napak, ovčke pa blejajo, kako je dober. (kar sem napisal sem tudi v živo lahko spremljal pri enakem avtu mojega soseda. Pa je bil prvi lastnik!)
https://www.avto-magazin.si/nasveti/sko ... ctavia-ii/
RED_line
Prispevkov: 267
dejstvo je, da po letu 2005 so nehali delat zanesljive avte. zato tudi naša prva octavia je bila kr fanj obremenjena in še zmeraj se kje vozi, druga in tretja pa sta hitro šle od hiše. ta zadnja ko bi morala bit top (zadnja 1.9tdi prodana v slo) ni bila.
dejte pa se že 1x sprijaznit da alfe se ne kupuje zaradi kvalitete ampak zaradi lepote in zmogljivosti.
