Polosovina / Pogonska gred - AR 159
OdgovorNapisal/-a borisk » Če Maj 12, 2016 9:03 am
Zdravo!
zadnjič sva z mehanikom menjavala gume in sva odkrila razlog za rahel zvok, ki je sicer minil z menjavo na letne gume ampak vseeno. ugotovila sva, da ima luft križ na polosovini (pri menjalniku) na sopotnikovo strani. kasneje je sledil šok, ker se v trgovinah z rezervnimi deli v celju ne da dobiti samo križa ali polosovine, ampak samo original cela polosovina ki pride 600€. Sem šel pogledat na ebay, dobim celo za 230€, ali pa posamezne dele za nekaj manj. A mi lahko kdo z elernom pogleda potrebni part number za moj avto? 159 limuzina, 110kw, ročni menjalnik.
gledal sem tole:
http://www.ebay.com/itm/ALFA-ROMEO-159- ... 0R&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/FIAT-CROMA-BRAV ... SwUV9Wo1TM
borisk
Prispevkov: 84
Pridružen: Po Nov 14, 2011 1:48 pm
Re: pol os za 159
OdgovorNapisal/-a Damijan » Če Maj 12, 2016 11:04 am
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5761
Re: pol os za 159
OdgovorNapisal/-a 123 » Če Maj 12, 2016 2:56 pm
Jaz sem dal obnoviti tukaj: http://www.polos-bomi.com/ , zelo zadovoljen. Menjan križ in manšeta cca.70€
123
Vozilo: Lancia Lybra 2.4jtd, 2004
Prispevkov: 366
Pridružen: Pe Avg 12, 2005 12:09 pm
Re: pol os za 159
OdgovorNapisal/-a Schonicu » Če Maj 12, 2016 8:39 pm
Pozdravljen,
Jst sem glih včeraj sestavu na svoji 159-tki polos po obnovi! Pri meni ni nič ropotalo je pa tresel/vibriral cel avto od cca 80km/h naprej...
Mene je prišla obnova 170eur minus popust, obnovljeno pri FD Črnuče, in preporočam samo FD in nič drugega (to je moje mnenje) :-) ... Obnovljena je pa komplet (homokinetični zglob - notranjost, notranji zglob - komplet in ležaj ki gre na blok motorja)!
P.S. Prvi link z eBay-a ni taprav, to je voznikova (leva) polos, sovoznikova (desna) je veliko daljša...
Lp, N
2005-2008 Alfa 33 1,3 ie Boxer SW 4x4 / 93.let
2008-2010 Suzuki Grand Vitara 1.6i 4x4 / 99.let
2010-2012 Fiat Tipo Sport / 93.let
2012-20?? Alfa 159 1,9 jtdm SW Exclusive / 07.let
Schonicu
Prispevkov: 128
Pridružen: Ne Sep 09, 2012 4:28 pm
Kraj: Kamnik
Re: pol os za 159
OdgovorNapisal/-a borisk » Če Maj 12, 2016 9:39 pm
da, tudi pri meni je vibriralo, ampak je očitno na 16" kot večji in pride bolj do izraza kot pri 17".
Update:
polos bomi so mi obnovili os, vse brez problema.
borisk
Prispevkov: 84
Polosovina AR 159 JDTM 1.9 150HP
OdgovorNapisal/-a Mattithyahu » Pe Apr 07, 2017 1:59 pm
Zdravo!
Težava:
- cel avto trese pri višjih hitrostih od 150kmph dalje
- če dam v ler je enako
- gume skupaj s platišči zamenjane za letne, je enako
- najbolj se čuti, če ne pospešujem in ne zaviram, morda bolj pri zavijanju v desno, ni pa pravilo - kakor ga prime
- vztrajnik malenkost šklepeče v leru na mestu, ampak ni še kakšnih večjih tresljajev pri speljevanju
Na osnovi raznih tem na tem forumu ugotavljam, da je največja možnost, da so polosovine. Bil potem še pri mehaniku, kjer nisva nikoder našla nobenih luftov na podvozju.
Hvala, lep dan
Edit: Premaknjeno v že obstoječo temo ...
Zadnjič spremenil Mattithyahu, dne Sr Apr 12, 2017 3:54 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Sekret italijanski.
Mattithyahu
Vozilo: AR 159 1.9 JTDm 16V 939
Prispevkov: 58
Pridružen: Če Jul 02, 2015 9:47 pm
Kraj: Šentjernej
Re: Polosovina - AR 159
OdgovorNapisal/-a Mattithyahu » Sr Apr 12, 2017 3:53 pm
Zdravo!
Pripravljam se za menjavo polosovine. Kakšnega vodiča za cicibane nisem našel, sam tudi tega nisem še delal, pa imam nekaj vprašanj, če lahko kdo pomaga.
Prosim popravite me:
1. Izpustim olje iz menjalnika?
2. Ker nimam orodja za kontranavor, dvignem avto samo toliko, da je razbremenjen, ampak guma še grabi
3. Odvijačim matico na polosovini pri kolesu
4. Snamem kolo
5. Snamem neko letev z nekim orodjem. Tale korak mi ni čisto jasen. Kaj je to orodje? Lahko to uredim z domačimi orodji?
6. Odvijačim spodnjo roko
7. Odstranim polosovino iz kolesa. Gre to z domačimi orodji? Enostavno s kladvom ven zbijem? Kakšna bolj elegantna domača rešitev?
8. Odstranim polosovino iz diferencijala. A to samo potegnem?
9. Premaknem obroček na novo polosovino
10. Vtaknem polosovino v diferencial, dokler ne zaskoči obroček. Namažem prej z oljem iz menjalnika? Ali s čim drugim?
11. So kakšna tesnila še kod vmes?
12. Sestavim v obratnem vrstnem redu. Uporabim kje Loctite?
14. Označim vijak? Tole mi tudi ni čisto jasno kaj naj bi naredil:
Hvala lepa za pomoč. Se opravičujem za čudna vprašanja in čudna poimenovanja, sem še ciciban. Se pa lotim marsikaj, le da sem prej rad pripravljen.
Sekret italijanski.
Mattithyahu
Prispevkov: 58
Kraj: Šentjernej
OdgovorNapisal/-a Mattithyahu » Ne Apr 16, 2017 1:28 pm
Nihče ni tega delal? :cry:
Sekret italijanski.
Mattithyahu
Prispevkov: 58
Kraj: Šentjernej
OdgovorNapisal/-a grega983 » Ne Apr 16, 2017 7:17 pm
14 - zabij/ zvij rob matice v utora. S tem preprečiš odvijanje. In ne rabiš lepila
Imaš pa na yt lepe in poučne posnetke cele procedure. Četudi v kakšni poljščini.
Vozilo: Vse po spisku če je le lanča pa alfa
Prispevkov: 829
OdgovorNapisal/-a Banny » Ne Apr 16, 2017 9:12 pm
Pod 5. Snameš volanski končnik, oz ne vem, kako se reče pravilno temu. S čimer je volanska letev pritrjena. Samo končnik ven iz utora izbiješ. Na sliki je ekstrator oz podobna stvar.
Banny
Prispevkov: 1774
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a Mattithyahu » Po Apr 17, 2017 12:18 pm
Hvala! Kaj pa optika? Si predstavljam, da jo je najbrž priporočljivo naredit po posegu.
Sekret italijanski.
Mattithyahu
Prispevkov: 58
Kraj: Šentjernej
OdgovorNapisal/-a Zhagar » Po Apr 17, 2017 3:21 pm
Kolikor sem seznanjen, da, še posebej pri 159.
Prispevkov: 3096
OdgovorNapisal/-a Mattithyahu » To Apr 18, 2017 2:32 pm
Kaj pa 8 in 9? Polosovino enostavno ven zbijem? Tisti obroček ostane cel, al se zvije oz. uniči pa si moram nabaviti novega? Tolk da ne bom sredi dela ostal brez materiala...
Kaj pa 1? Bo olja, ki ga odlijem iz menjalnika dovolj za nazaj? Vse steče ven? Al bo mogoče kje znantna količina ušla na tla, ko bom potegnil ven polosovine, čeprav sem prej izpraznil menjalnik?
Sekret italijanski.
Mattithyahu
Prispevkov: 58
Kraj: Šentjernej
OdgovorNapisal/-a Mattithyahu » Po Maj 01, 2017 10:49 am
Zdravo!
Ali pri menjavi polosovine steče olje iz menjalnika ali ne? Elearn ne omenja, da je treba prej olje ven zlit, tako da zdaj nisem ziher.
Sicer ga rade volje ven stočim, ampak ne morem losat zgornjega vijaka, da ga bom potem nazaj zlil. Je imbus 8 mm, pa sem enga že zlomil. Še kdo težave z losanjem tega vijaka? Kakšen predlog, kako losati?
Bi lahko nazaj nafilal tudi preko vijaka a? Če bom tega lahko losal...
Sekret italijanski.
Mattithyahu
Prispevkov: 58
Kraj: Šentjernej
Kako potisniti polosovino nazaj v šalčko
OdgovorNapisal/-a jvolk » So Jun 29, 2019 8:54 am
Zdravo.
Menjeval sem amortizer in med postopkom mi je skocila polosovina iz šalčke (stran menjalnika). Je kaka tehnika kako dat to nazaj brez odpirati homokinetičnega zgloba oz. brez vzeti vse dol?
Edit: Premaknjeno v sorodno temo ...
jvolk
Vozilo: 159 2.0 Ti 2011
Prispevkov: 26
Pridružen: Če Apr 07, 2016 12:58 pm
Naslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
