Polosovina / Pogonska gred - AR 159
Pogonske gredi crkujejo
OdgovorNapisal/-a Mattithyahu » Po Okt 14, 2019 12:40 pm
Zdravo.
Že nekaj časa se borim s svojio AR 159. Imel sem težave s tresenjem, zamenjal sem obe pogonske gredi za General Ricambi obnovljene, pa je čez 2 tedna spet treslo, potem sem jih reklamiral, dobil druge General Ricambi in je bil 2 meseca mir. Pa se je spet pojavilo tresenje in sem si mislil, da je GR pač sranje in kupil nove neobnovljene SKF pogonske gredi in sem imel cca pol leta mir. Zdaj pa spet čutim, da se nekaj dogaja in že malo trese.
Mi je malo čudno, da tako na hitro crkujejo te gredi. SKF sem imel mnenje, da je dobra roba, vsak kar se ležajev tiče. Je lahko kaj drugega na avtu krivo, da pogonske gredi crkujejo prezgodaj? Menjane imam tudi vse nosilce motorja in nosilec menjalnika.
Hvala, LP
Edit: Premaknjeno v obstoječo tematiko, v kateri si že tudi sam predstavil in reševal svojo težavo o tem ....
Sekret italijanski.
Mattithyahu
Vozilo: AR 159 1.9 JTDm 16V 939
Prispevkov: 58
Pridružen: Če Jul 02, 2015 9:47 pm
Kraj: Šentjernej
Re: Polosovina / Pogonska gred - AR 159
OdgovorNapisal/-a grega983 » Po Okt 14, 2019 3:24 pm
Moja izkušnja je taka, da namerno ali nenamerno nižanje zelo slabo vpliva na razpoloženje polosovin.
Pri moji sem pred dvema letoma in pol opazil, da ima notranji zglob desne polosovine zračnost, zato je avto veselo tresel v določenih pozicijah podvozja. Po menjavi polomljenih feder in zdelanih amortizerjev spredaj se je zadeva izboljšala v takšni meri, da sedaj zdelan zglob lepo sodeluje :D
Vozilo: Vse po spisku če je le lanča pa alfa
Prispevkov: 820
Pridružen: Sr Sep 18, 2013 11:18 am
OdgovorNapisal/-a MatejM » Po Okt 14, 2019 4:06 pm
Sicer ni bilo na Alfi, ampak vseeno;
Menjani obe osovini, menjani blazilniki, menjane vzmeti, menjani zavorni koluti spredaj in zadaj, pnevmatike 5x balansirane pri razlicnih vulkanizerjih...
Treslo je volan, med 120 in 140, visje gor je nehalo.. Ravno v tem obmocju, kjer se vecinoma povprecno pelje.
Razlog: Nexen n8000!
Zakaj nisem ze prej menjal gum? Ker so bile nove, uporabljene eno poletno sezono in mi niti na misel ni prislo, da bi bil to vzrok.
Po menjavi pnevmatik z drugim proizvajalcem je bilo tako kot mora bit!
Dimenzija 225/45/17, Opel Vectra karavan.
MatejM
Prispevkov: 31
Pridružen: Ne Jul 21, 2019 7:42 pm
OdgovorNapisal/-a Mattithyahu » Po Okt 14, 2019 4:28 pm
Hvala za odgovora.
grega983 napisal/-a:Po menjavi polomljenih feder in zdelanih amortizerjev spredaj se je zadeva izboljšala v takšni meri, da sedaj zdelan zglob lepo sodeluje :D
Sem bil tudi pri mehaniču, sva gledala amortizerje, pa pravi, da so OK... so bili pri tebi tudi videti OK, al so bili dejansko zlomljeni fedri in amortizerji čist hin?
MatejM napisal/-a:Razlog: Nexen n8000!
Hvala za predlog. Je pa treslo že na Dunlop, potem sem menjal tudi gume in mam Michelin Primacy, trese pa tudi na zimskih Michelin Alpin... tako da konkretno v mojem primeru to ziher ni.
Sekret italijanski.
Mattithyahu
Prispevkov: 58
Kraj: Šentjernej
OdgovorNapisal/-a grega983 » Po Okt 14, 2019 5:17 pm
Amortizerji po 200+ kkm ne moreš rečt da so dobri, ena fedra je bila zlamana, obe sprednji pa imenitno posedeni
Prispevkov: 820
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » To Okt 15, 2019 5:44 am
Obrabljene pogonske gredi tresejo ob obremenitvi, se pravi pri pospeševanju, drugače ne. V kolikor so tresljaji prisotni stalno, potem bo nekaj drugega.
Pri 159/Brera dizlih rado obrablja notranji troglavi zglob. Samo skoraj zagotovo ne na par mesecev.
Vozilo: Alfa Romeo GTV 2.0, 145 1.6, 147 1.6, 147 FL 1.6; Brera 2.4 JTDm
Prispevkov: 11697
Prejšnja
Vrni se na 159, Brera, Spider
