Pregret motor? - AR 159 2.0 JTDm
OdgovorNapisal/-a Gorjup » Pe Apr 07, 2017 8:13 am
Včeraj se mi je na poto domov zgodilo da se je povišala temperatura motorja, res je da sem avto nekoliko priganjal, ampak nič posebnega in nič bolj kot že Nx do sedaj, bilo je ponoči tako da zunanje temperature niso mogle biti vzrok. Temperatura je prišla do 130°C, izpisalo se mi je opozorilo za povišano temperaturo, tako ko sem spustil gas je začela temperatura padati in je skoraj takoj padla nazaj na 90°C. Vožnjo sem potem počasi nadaljeval in temperatura je bila konstantno 90°C, brez kakršnega koli nihanja, mašina je delovala po občutku normalno.
Danes zjutraj pa temperatura ob konstatnih 2.000 obratih temperatura niha, malo gor in malo dol, dokler se ne ustavi na 90°C, kjer zdrži nekaj minut, si rečem bom probal kaj bo če vozim na 2.500 obratih in po 10 sekundah temperatura pade za 1 črtico in se potem počasi vrne do 90°C.
Edina stvar ki sem jo opazil je da ne deluje gretje, tudi ko dam na max piha hladno.
Koliko škode sem lahko naredil, ali mislite da bo samo termostat potreben menjave? Kam bi mi priporočili peljati avto pregledat v okolici Kamnika, Ljubljane,...? ker je moj mehanik nasledenje pol leta odsoten.
Gorjup
Vozilo: Alfa Romeo 159 Ti, 2.0, letnik 2009
Prispevkov: 390
Pridružen: To Apr 03, 2012 9:57 pm
Re: Pregret motor 159 2.0jtdM?
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Pe Apr 07, 2017 8:29 am
Preveri če imaš zrak v hladilnem sistemu...
Potipaj cevi za vodo, če so trde je možno da ti je prebilo tesnilo na glavi.
Vozilo: Alfa 147 JTD 16V
Prispevkov: 9387
OdgovorNapisal/-a axis86 » Pe Apr 07, 2017 9:09 am
Zna bit pa tudi vodna pumpa. Sodelavcu se je isto dogajalo. V višjih obratih je zdrsavala.
axis86
Vozilo: Alfa romeo 156 1.9 jtd
Alfa romeo 75 1.6 carb
Prispevkov: 350
OdgovorNapisal/-a MaStr » Pe Apr 07, 2017 10:25 am
Tkole?
Prispevkov: 7769
Re: Pregret motor? - AR 159 2.0 JTDm
OdgovorNapisal/-a Gorjup » Pe Apr 07, 2017 10:35 am
posnetka ne predvaja, sm ga pa našel sam na YT, ni čisto tako, je pa podobno, kot rečeno če vozim na 2000 obratih se ne premakne iz 90, ko sem šel na 2500, je pa temperatura padla, ne niha tako drastično kot pri tebi, pri tebi je bil krivec termostat? Po menjavi je vse kot je bilo prej, vse dela kot mora? Pa tebi je samo nihalo ali ti je kazalo tudi previsoko temperaturo kdaj? gretje/hlajenjee sta delovala normalno?
Gorjup
Prispevkov: 390
OdgovorNapisal/-a MaStr » Pe Apr 07, 2017 11:48 am
Tukaj, na posnetku, je bil krivec termostat.
Sem pa imel tudi simptome pregrevanja - števček temperature skočil na cca.120°C in kabine tudi ni grelo ... Razlog: vodna pumpa total v qurcu.
Sama pumpa niti ni tako draga, strošek naredijo jermeni in šponarji, katere moraš obenem menjati. Ti pa odsvetujem pumpo znamke Graf. Meni sta zatajili dve v zelo kratkem času :evil: . Tokrat sem vzel nemško HePu, katera ima kovinsko "veternico", Graf-ova pa je plastična ...
Prispevkov: 7769
OdgovorNapisal/-a Gorjup » Pe Apr 07, 2017 12:47 pm
Ja upam da ni vodna pumpa, ker je bil velik servis nareje cca 30.000 km nazaj, :( pa še reklamirat ne morem trenutno, ker je mehanik na bolniški in bo še dolgo, :S hvala za pomoč, danes gre avto k enemu mojstru v Moravče.
Gorjup
Prispevkov: 390
OdgovorNapisal/-a MaStr » Pe Apr 07, 2017 1:01 pm
Pa je čisto možno, veš.
Meni je prva Graf-ova pumpa šla po 50kkm, druga pa po dobrih 20kkm ](*,) :evil:
Sem imel ravno pred kratkim krepko težavo s tem (vse opisano v moji predstavitveni temi). Zaribala šponar in vodna pumpa in kmalu bi imel še hude težave z motorjem. "K sreči" je pokrivilo le dročnike ... V glavnem, čimprej na popravilo!
Pa fajn zrihtaj :wink:
Prispevkov: 7769
OdgovorNapisal/-a ThugBoy » Pe Apr 07, 2017 10:43 pm
če ti ne greje, prvo preveri če sploh imaš dovolj hladilne tekočine!
ThugBoy
Prispevkov: 366
Pridružen: So Jul 19, 2008 9:18 am
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Gorjup » Pe Apr 07, 2017 10:54 pm
Pumpa je skor sigurno šla, zdej pa da vidimo kok je škode :(
Gorjup
Prispevkov: 390
OdgovorNapisal/-a MaStr » So Apr 08, 2017 11:34 am
Upam, da boš imel več sreče, kot jaz ...
Prispevkov: 7769
OdgovorNapisal/-a vučko » So Apr 08, 2017 6:47 pm
Se pridružujem odpovedim Grafove vodne črpalke. Dve leti nazaj nova po 5 kkm začela kapljati. Z malo poizvedovanja o kvaliteti sem naročil SKF (zadnje generacije -ustrezneje uležajena) in od takrat tok-tok. Prodajalec mi je pokvarjeno reklamiral in zamenjal z SKF ovo in tudi naslednja bo tej enaka. Pred tem sem imel Airtexovo, ki pa je takrat imela na žalost papirnato tesnilo, to je po 100kkm pričelo puščat. Najslabše od tega papirja pa je to da je ležišče kjer je bil ta papir oksidiralo in ga je bila kar težava očistiti in zgladiti-zbrusiti do neke zadovoljive mere.
No mehanska odpoved vodne črpalke v slabšem smislu je ta da ti ležaj ribne potem je dovolj že kaka minuta al dve in gre pas, za tem pa vemo 16V se zlomijo vzvodi (običajno se menja vse), 8V pa zvije prej kak ventil (nima zaščite z vzvodi). Če je pas ostal cel ne bi smelo bit škode zgolj dve tri urce dela za zamenjavo.
vučko
Prispevkov: 114
OdgovorNapisal/-a Scremer » Ne Apr 09, 2017 10:18 pm
Jaz stavim na vodno pumpo... Podoben problem na 116KM JTD motorju. Problem iskal vsepovsod samo okoli vodne pumpe ne. Zamenjal termostat, prezračeval, imel na sumu tesnilo glave, iskal problem okoli hladilnika... Potem po naključju odprem pokrov zobatega jermena in vidim katastrofo. Jermen tako napokan da je komajda še držal in ko se je pod nujno delalo veliki servis se je izkazalo, da se kolo pumpe vrti bolj ali manj v prazno. Od takrat naprej brez težav.
Zadnjič spremenil Scremer, dne Sr Apr 12, 2017 11:12 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Scremer
Vozilo: AR156 1.9JTD 8v 2004
Prispevkov: 1638
Kraj: Kransterdam
OdgovorNapisal/-a SIMONCELLI » Sr Apr 12, 2017 8:55 am
in kaj je potem bil vzrok verjetno črpalka
SIMONCELLI
Vozilo: alfa 159 2.0jtdm
Prispevkov: 174
Pridružen: Sr Jun 17, 2015 10:10 am
OdgovorNapisal/-a Gorjup » Sr Apr 12, 2017 1:36 pm
Vse kaže na to da je bila res vodna črpalka, problem je da avto še ni bil na dvigalu, ker ima mojster polne roke dela in moja še ni bila na vrsti, takoj ko dobim kakšne nove informacije boste obveščeni.
Gorjup
Prispevkov: 390
Naslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
