Dim nekje iz motorja, 1.9 JTDm 110kW
OdgovorNapisal/-a Aleen » Če Apr 27, 2017 2:38 pm
Zdravo
Se opravičujem,če odpiram novo temo o tem.
Na alfi sm opazu kadar jo mal preteram na AC da,k se zapelm iz AC kadi ku zmesana...
Pol k sm se doma parkerou sm pa opazu,da se je izpod haube istu kadilo...plastiko sm dol uzeu in se je dim kadiu iz desne strani
Ka bi lahko to blo?
Je pa 1.9 110kw....
Upam,da mi bote znal svetovat kaj se da uštimat :-)
Zadnjič spremenil Aleen, dne Če Apr 27, 2017 3:36 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Aleen
Prispevkov: 6
Pridružen: Pe Apr 21, 2017 6:33 pm
Re: Kadi iz mašine
OdgovorNapisal/-a alfasan » Če Apr 27, 2017 3:08 pm
minimalni slovnični nivo prosim.
Edit: odstranjena nepotrebna provokacija
alfasan
Prispevkov: 2240
Re: Kadi iz mašine
OdgovorNapisal/-a Aleen » Če Apr 27, 2017 3:47 pm
Se opravičujem za slovnične napake.
Se bim potrudu,da nebom preveč slenga in dolenjščine uporabljal :wink:
Aleen
Prispevkov: 6
Re: Kadi iz mašine
OdgovorNapisal/-a MaStr » Če Apr 27, 2017 9:24 pm
Torej se ti ob preganjanju kadi iz izpuha in še iz motorja?
Prispevkov: 7772
Re: Dim nekje iz motorja, 1.9 JTDm 110kW
OdgovorNapisal/-a Aleen » Pe Apr 28, 2017 8:33 am
Tako ja...pr mašini se iz desne strani kadi,diši pa tko kakor diši pri regenetaciji
Aleen
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Pe Apr 28, 2017 8:52 am
In nivo olja v motorju je kakšen? Na šipki, ne na računalniku.
Prispevkov: 11337
OdgovorNapisal/-a Aleen » Pe Apr 28, 2017 10:58 am
Nivo olja je uredu,js summ,da je kaka dihtnga kriva al pa kej,k se jw nazadnje kr dobr kadilo :?
Aleen
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a MaStr » Pe Apr 28, 2017 11:35 am
Lahko posnameš iz kje in kako se kadi?
Prispevkov: 7772
OdgovorNapisal/-a Aleen » Pe Apr 28, 2017 11:59 am
Bom posneu ob prvi prilki sam da se ceste osusijo pa neha dž padat,k zdele po mokri cesti ga pa res nebi rad tiščou
Aleen
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Scremer » So Apr 29, 2017 8:55 am
Izpušni kolektor poglej. Lahko da ti je odlomilo kak vijak in sedaj tam spušča. Še posebej se kadi kadar dela regeneracije in ima vse skupaj zelo močan vonj. Precej bolj neprijeten kot pa recimo tisto kar pride zadaj ven. Imel podoben problem na 1.9jtdm 110kw motorju, samo da je bil vgrajen v fiata. Drugo že ne more biti, mogoče še kakšno tesnilo med kolektorjem, katalizatorjem, turbino.... Seveda če govorimo o vonju po izpušnih plinih.
Scremer
Vozilo: AR156 1.9JTD 8v 2004
Prispevkov: 1638
Kraj: Kransterdam
OdgovorNapisal/-a SilverMan » So Apr 29, 2017 9:39 am
Če se kadi po zaustavitvi, bi jaz najprej pogledal kje pušča olje ali nafta proti izpušnem sistemu. Da ne bo gorelo...
SilverMan
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Prispevkov: 902
Pridružen: Če Mar 27, 2014 10:36 pm
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a Barci » So Apr 29, 2017 1:38 pm
Imel isti problem na isti mašini letnik 2008. Spuščalo tesnilo pred EGR ventilom, pojavljal se pa je bel dim po ustavitvi avta, ampak le v primeru da sem ga močno priganjal.
Barci
Prispevkov: 4
Pridružen: Sr Apr 05, 2017 10:56 pm
OdgovorNapisal/-a Aleen » Po Maj 01, 2017 10:04 am
Ja sej js tut sumim,da je kaka dihtnga al pa slab spoj...k tu se zgodi kadar ga stismm nad 150...pa tut iz auspuha se med vožnjo kadi kukr pri regeneraciji...k sm mislu,da mi regeneracijo dela pa sm stau, obrati so bli pa pod 1000,k na puntotu kadar mi regeneracijo dela se občutno čut razlika,obrati pa na 1000...
Tle pr alfi pa nevem še kako zgleda,al je isto al kej drgač,k jo mam šele dober teden :wink:
Zato pa sprašujem kaj bi lahko blo,k ga bom itk pelou zrihtat k je še pod komercijalno garancijo :wink:
Aleen
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a MaStr » Po Maj 01, 2017 12:42 pm
Prispevkov: 7772
Vrni se na 159, Brera, Spider
