Tresenje, izguba moči in bel dim izpuha - 1.9 JTDm 16V
OdgovorNapisal/-a alfa159slo » Sr Jan 03, 2018 10:10 am
Pozdravljeni!
V zadnjem mesecu imam precej težav z mojo AR159 1.9JTDm (150HP) in sicer najprej se je začelo tako, da je avto okoli 2000rpm začel tresti, za par sekund je nehal pospeševati in hkrati začel belo kaditi. Najprej sem pomislil na počeno glavo, vendar okoli čepa za olje ni bele "mezge" in tudi nivo hladilne tekočine je videti ok. V tem času je ostal odprt tudi termostat in se temperatura motorja ne dvigne, vendar ker nisem dobil nobenega mehanika, sem se po njihovih zagotovilih, da ni nič narobe, peljal dalje.
Potem sem posumil na EGR ventil, katerega sem dol vzel in očistil in je bilo ok kakšen teden, potem so se težave ponovno pojavile. Pred božičem sva zato s Tribesom EGR odklopila in je ponovno nekaj dni deloval brez težav, nato pa so se težave samo še poslabšale.
Sedaj belo kadi že v mirovanju, ob cca 2k rpm se vedno pojavi tresenje in bel dim. Danes zjutraj, ko sem se želel odpeljati v službo, je avto ostal popolnoma brez moči, dodajanje plina je bilo neodzivno, vmes je avto 2x crknil in ves čas kadil.
Opazil sem, da se težave dogajajo, ko je zunaj vlažno oz. mokro, ko je vreme suho, avto deluje normalno.
Ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo narobe?
alfa159slo
Prispevkov: 136
Pridružen: Če Jun 07, 2012 1:39 pm
Re: Tresenje, izguba moči in bel dim iz izpuha
OdgovorNapisal/-a ThugBoy » Sr Jan 03, 2018 10:19 am
Preveri zracni filter
Ce je samo v vlaznem vremenu, lahko da kje zamaka voda noter.
ThugBoy
Prispevkov: 384
Pridružen: So Jul 19, 2008 8:18 am
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a grega983 » Sr Jan 03, 2018 10:35 am
Dize ali pa konektorji na dizah
Prispevkov: 733
Re: Tresenje, izguba moči in bel dim iz izpuha - 1.9 JTDm 16
OdgovorNapisal/-a MaStr » Sr Jan 03, 2018 12:42 pm
Imel identičen problem, krivec pa nek konektor čisto spredaj...
Prispevkov: 8503
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Sr Jan 03, 2018 12:46 pm
Sicer je res da so simptomi precej podobni kot fuč konektor na injektorju (ponavadi je fuč konektor od 3. injektorja).
Samo če bi bilo kaj s konektorji na injektorjih bi pričakoval da bo računalnik javil napako in motor bi moral v safe mode...
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9596
OdgovorNapisal/-a alfa159slo » Sr Jan 03, 2018 2:55 pm
Mastr, mogoče veš kateri konektor? Ali pa vsaj približno kje se nahaja?
alfa159slo
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a MaStr » Sr Jan 03, 2018 6:50 pm
Če se prav spomnim gre za napako na stiku na tistem oranžnem konektorčku ...
Prispevkov: 8503
OdgovorNapisal/-a alfa159slo » Sr Jan 03, 2018 10:05 pm
Hvala, bom preveril.
alfa159slo
Prispevkov: 136
Re: Tresenje, izguba moči in bel dim izpuha - 1.9 JTDm 16V
OdgovorNapisal/-a alfa159slo » Po Feb 26, 2018 2:04 pm
Smo ugotovili v čem je bila težava, spustil je hladilnik povratnih izpušnih plinov, hkrati pa je mehanik zamenjal še termostat.
alfa159slo
Prispevkov: 136
Vrni se na 159, Brera, Spider
