Ohišje ključa: menjava - AR 159
OdgovorNapisal/-a amir90 » Pe Apr 06, 2018 1:45 pm
Pozdravljeni
Med sprehodom mi je ključ padel iz žepa in ob padcu na tla je pocilo ohišje (sivo ne črno) torej pocilo je ohišje sive barve na katerem je pritrjen mali ključ. Problem je sledeč, ne dobim nadomestnega ohišja nikjer razen na pooblaščenem servisu. Ali je kdo že imel podoben primer in kako ga je rešil?
amir90
Prispevkov: 39
Pridružen: Sr Okt 04, 2017 4:44 pm
Re: Ključi za AR 159
OdgovorNapisal/-a Damijan » Pe Apr 06, 2018 3:22 pm
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5750
OdgovorNapisal/-a legenda1979 » Pe Apr 06, 2018 3:34 pm
Ta link ti ne bo veliko pomagal. Za 159 je je.a s ključi ker ni neke alternative originalu. Zgornji del, ki mu ti praviš sivi (vresnici je kromirana plastika) bi lahko nabavil na kakšnem avto odpadu ker ne vsebuje nobene elektronike. Ključek se menja. Ne razumem pa točno kaj ti je počilo, a tam ko je odprtina za obesiti ključ?
159 2.0 jtdm
legenda1979
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Prispevkov: 581
Re: Počeno ohišje ključa - AR 159
OdgovorNapisal/-a amir90 » Pe Apr 06, 2018 5:06 pm
Pocilo je na pokromani plastiki kjer je gumbek za ločiti daljinc in kromirano plastiko. Sedaj sivi del ne drži nic z crnim delom (daljicom)
amir90
Prispevkov: 39
OdgovorNapisal/-a legenda1979 » Pe Apr 06, 2018 5:24 pm
Ja, nekaj podobnega se je zgodilo meni, sicer se še drži skupaj... So pa ti ključi pri 159 eno navadno sr..., boljše, da so naredili normalen ključ kot je na 156. Bog ne daj, da ga izgubiš ali se pokvari.... Se pa dobi na ebyu to, kar ti iščeš, sicer je celo prazno ohišje, če imaš 30€ viška:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... l&_sacat=0
159 2.0 jtdm
legenda1979
Prispevkov: 581
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » Pe Apr 06, 2018 9:58 pm
Ta plastika je potrošna roba, ne sekiraj se preveč zanjo.
Na ebayu stakni "original" blank ključ z ohišjem.
Tvojega boš razdrl in premenjal.
1kom ključ
1kom čip za immobilizer (kot mala črna tableta - ne jo vlečt ven s kleščami ker jo boš poškodoval in avto ne bo vžgal)
1kom daljinski odklep (velik pcb z elektroniko)
Zraven še zamenjaj baterijo.
Če nisi totalno neroden je to delo za 15 min max
AnAlfaBet
Prispevkov: 332
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a amir90 » To Maj 22, 2018 11:10 pm
Ok narocil, placa,l dobil 2 kljuca. Zdej crni del (silikonski ) sem brez tezav razstavil, zamenjal, sestavil ampak nikjer ne najdem navodil kako razdreti zelezni kljuc iz plasticnega ohisja. Na angleškem forumu sem prebral da se zelezni kljuc potegne z klescami ven, pac da se uporabi sila. Se res tako zamenja ali je še kakšen nacin?
amir90
Prispevkov: 39
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » Sr Maj 23, 2018 7:43 am
Izbiješ štift če ga ima ali pa daš dve polovici ključa narazen če je bil sestavljen. Drugih možnosti razen sile pač ni. Lahko pa se zapelješ mimo ključavničarja da pove.
AnAlfaBet
Prispevkov: 332
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a legenda1979 » Sr Maj 23, 2018 7:51 am
Pri meni je en čisto majhen "imbus" vijak ob strani, ki ga drži not (predvidevam, nisem ga še razdiral).
159 2.0 jtdm
legenda1979
Prispevkov: 581
OdgovorNapisal/-a amir90 » Sr Maj 23, 2018 2:12 pm
Problem rešen. Kot so opisali na angleškem forumu sem železni ključ stisnil v primež in med plastiko in kljucem dal raven izvijač in kar s precej sile ločil ključ od ohišja. Potem samo železni ključ poteptal v novo ohišje da se je zaskočil nazaj in to je bilo to. Spet imam uporabne ključe.
amir90
Prispevkov: 39
Zjahan ključ 159
OdgovorNapisal/-a bicikl » To Feb 19, 2019 8:10 am
Pozdrav, imam estetsko težavo s ključem od moje mašine. Prejšnji lastnik je vozilo sicer izredno dobro očuval, kar pa ne velja tudi za oba ključa, saj je zraven tudi nosil ostale ključe na obročku, ki pa je odluščil kromiran del s plastike.
Ali morda ve kdo za rešitev?
Če je že avto lep pa naj bo še ključ :D
Edit: Premaknjeno v že obstoječo temo ...
bicikl
Vozilo: Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDM
Prispevkov: 1
Pridružen: Po Sep 17, 2018 6:17 am
Kraj: Ptuj
Re: Zjahan ključ 159
OdgovorNapisal/-a grega983 » To Feb 19, 2019 8:34 am
Greš na ebay in nabaviš dve novi ohišji ?
Prispevkov: 812
Re: Ohišje ključa: menjava - AR 159
OdgovorNapisal/-a kuvach » Če Mar 07, 2019 6:22 pm
kuvach
Prispevkov: 38
Pridružen: So Avg 11, 2012 10:17 am
Vrni se na 159, Brera, Spider
