Napaka P242B: senzor temperature pred turbokompresorjem
OdgovorNapisal/-a bosces » Sr Jun 26, 2019 10:40 am
Zdravo,
meni javlja napako: P242B (senzor temperature pred turbokompresorjem), je pa zanimivo da mi avto vrže v save mode vedno naslednji dan ko ga prižgem hladnega, nikoli se to ne zgodi med vožnjo.
Opažam pa, da se to zgodi, ko dam več km v enem kosu skozi, recimo 100-200km, zdaj sem to napako brisal cca 4x, na približno 3 mesece se mi pojavi, rad pa bi tole saniral...
Glede na brskanje po temah in forumih se sprašujem ali takoj zamenjati senzor ali prej raziskati konektorje in žice, prosim za nasvet.
Hvala
bosces
Vozilo: 159 JTD 2.0, 170HP
Prispevkov: 141
Pridružen: To Mar 18, 2008 3:01 pm
Re: Napaka P242B: senzor temperature pred turbokompresorjem
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Sr Jun 26, 2019 8:46 pm
Bolj vejretno bo senzor za zamenjat...
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9640
OdgovorNapisal/-a bosces » Po Jul 01, 2019 4:37 pm
Ok grem v akcijo, gledam tukaj:
https://www.autodoc.si/search?keyword=0281002917
Senzorjev je kar nekaj na izbiro čez 20 proizvajalcev in cene so zelo različne od cca 25€ do 140€ katerega zdaj izbrati, se ne spoznam na te proizvajalce, verjetno kar BOSCH?
Je zanimivo da ima najcenejši cca23€ tri leta garancije ostali pa dve leti :)
bosces
Prispevkov: 141
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Po Jul 01, 2019 6:02 pm
To kar ti gledaš so merilci pretoka zraka... fuč pa imaš senzor temperature izpušnih plinov pred turbino.
Prispevkov: 9640
OdgovorNapisal/-a bosces » Po Jul 01, 2019 10:37 pm
Očitno moram menjati mehanika #-o on mi je pokazal fizično pri odprti haubi na lmm oz. luftmesser, še dobro da obstaja ta forum :D
TribesMan hvala res.
Torej je prava zadeva tole?:
https://www.autodoc.si/rezervni-deli/se ... 9-2-0-jtdm
Sem malo zmeden kateri senzor je pravi, ta ki je raven ali tisti ki je zvit pod kotom 90 stopinj...
Senzor 1.jpg (31.27 KiB) Videno 499 krat
bosces
Prispevkov: 141
Vrni se na 159, Brera, Spider
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov
