Temperatura JTS motorja in motornega olja - AR 159
komandantmark
Prispevkov: 12
Pridružen: So Maj 25, 2019 7:30 pm
Imam vprasanje glede temperature olja, bolj natancno pri 2.2 JTS motorju.
Kaksna je temperatura pri normalni voznji in kaksna pri teranju?
Predvsem bi rad slisal od tistih, ki imajo ta motor v 159/Breri.
Pri meni se ob normalni voznji temperatura olja drzi nekako na 100 C, pri teranju (govorim AC daska) pa pride tudi do 120 C. Je to normalno, zaskrbljujoce? Mogoce kaze na kako tezavo z izmenjevalnikom toplote olje/voda?
p.s.: V avtu je olje Motul 8100 xcess 5w40.
Ne sme iti v rdeče polje, se pravi 140-150 C. V knjigi piše, da če pride do rdečega polja, potem zmanjšaj obremenitev motorja.
komandantmark
Prispevkov: 12
Hvala za tole tolmacenje navodil, iz svoje servisne knjizice sem tudi sam uspel razbrati isto :)
Me pa kljub temu zanimajo specificne informacije od kaksnega forumasa, ki si lasti 159/Brero z 2.2 motorjem. Recimo kaksno temperaturo olja dosega pri konstantni hitrosti recimo na AC 120, 140 kmh itd.
Se vnaprej zahvaljujem za kakrsenkoli relevanten feedback.
Miholl
Prispevkov: 5328
Vozilo: 156 sw
100c je normalno, 120c+ bo ze kar problem za obicajno 5-40 olje
komandantmark
Prispevkov: 12
Ok.
Pri meni je na AC, pri normalni hitrosti cca 130khm, temperatura olja priblizno 110-115 stopinj. Je mozno, da je izmenjevalnik voda/olje zabasan? To bi verjetno pomenilo slabsi pretok in posledicno padec tlaka olja?
Ne javlja nobene napake. Je mozno, da je kaj s hladilnim sistemom, kak zracni zep? Hladilne ne pije, tudi nic ne pusca.
Hladilna in olja sta cista, mi ne deluje, da prihaja do mesanja enega z drugim.
Zanimivo, da temperatura olja kar hitro pade na normalnih 100 stopinj, ko zmanjsam hitrost in obremenitev.
LukaSt
Prispevkov: 24
Pridružen: Po Okt 21, 2019 11:42 pm
Vozilo: Brera 2.2
Brera 2.2, pri normalni vožnji je kazalec na sredini, se pravi 110°C, pri teranju pa gre tja do 120°C. Notri pa dajem tovarniško Selenio Star 5w-40..
Prej sem imel 159ko 1.9 JTS, in se je temperatura olja isto obnašala. Mislim, da nimaš nobene težave. Samo gas :D
P.S. Če vozim cca. 110, tudi meni pade olje na cca. 100. Pa poraba se tudi precej zmanjša (tja 9.5), ko pa grem cca. 140-150 je poraba 11 ali 12, temperatura pa gre tudi tja do 120°C. Verjetno posledica aerodinamičnosti sprednjega konca...
komandantmark
Prispevkov: 12
LukaSt, najlepsa hvala za odgovor.
