Imam vprasanje glede temperature olja, bolj natancno pri 2.2 JTS motorju.
Kaksna je temperatura pri normalni voznji in kaksna pri teranju?
Predvsem bi rad slisal od tistih, ki imajo ta motor v 159/Breri.
Pri meni se ob normalni voznji temperatura olja drzi nekako na 100 C, pri teranju (govorim AC daska) pa pride tudi do 120 C. Je to normalno, zaskrbljujoce? Mogoce kaze na kako tezavo z izmenjevalnikom toplote olje/voda?
p.s.: V avtu je olje Motul 8100 xcess 5w40.
