Kovinski zvok motorja - AR 159, 1.8 MPI
adammatovic1
Prispevkov: 2
Pridružen: Ne Maj 30, 2021 10:07 am
Iščem mnenje, pri ogledu rabljene 159ke 1.8. po ravnokar narejen velikem servisu (menjani jermeni med drugim), se po mrzlem vžigu sliši kovinski zvok. Po dodajanju gasa zvok izgine. Gospod rekel, da je to zaradi novih jermenov, ker še niso utečeni oz. uležani. Mene skrbi da je variator faze, vendar nisem prepričan če ga ta mašina sploh ima, ker je redka in ni veliko info o njej. Če ima gdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo prosim za pomoč. Je sploh OK ta motor za 159ko, ker se mi zdi redek, če gdo pozna razlog ali ima kakšne izkušnje.
Prispevkov: 6071
Uležani jermeni? Je pa vicko tale "gospod".
Kaj je kovinski zvok, si vsak drugače definira. Zame je kovinski zvok takrat, ko dve kovini udarita skupaj. In vtem primeru me skrbi ,da niso zluftani kakšni ležaji na glavni gredi, ojnični ali pa glavni.
Pa se ta kovinski zvok pojavlja v zgornjem ali spodnjem delu motorja?
1.8 MPI je GM-ov motor, ki se najde večinoma v Oplih, Chevroletih itn (Astra, Vectra, Cruze), gre za zelo podpovprečen motor za Alfine standarde, brez konkretne moči, dokaj žejen (posledica visoke teže platforme 159), vendar zelo neproblematičen zaradi enostavne in robustne zasnove.
Sistem krmiljenja odmičnih gredi ni zasnova od Alfe (kot v TS-ih preko variatorja faze in solenoida) ampak isto od GM-a. Predlagam, da poiščeš po youtubu težave z glasnimi motorji od zgoraj omenjenih modelov GM-a. Jermeni se nimajo kaj uležat, še manj pa ropotat ... :roll: Ojnični bi tolkli neprestano, sorazmerno z obrati.
Moj predlog pa vsekakor: prste stran. 159 primerkov je malo morje v ponudbi za drobiž glede na ponujeno, raje najdi nekaj boljšega.
Prispevkov: 6071
alfa_samec napisal/-a:... Ojnični bi tolkli neprestano, sorazmerno z obrati. ...
Sploh ne!
Ker na začetku umiranja motorja z višjimi vrtljaji in višjim tlakom v mazalnem sistemu, olje nadomesti manjko materijala pri povečani zračnosti. IN tako pri višjih vrtljajih motor deluje čisto normalno. Ubijajo ga pa zagoni in tako sledi "Edizione Ribato"...
adammatovic1
Prispevkov: 2
Hvala za mnenji bom pomoje res raje pustil to alfo pri miru in šel iskat naprej.
Prispevkov: 3726
Pravilna odločitev =D>
Prispevkov: 9780
Zhagar napisal/-a:Pravilna odločitev =D>
x2
