Temperatura motorja
Re: temperatura motorja
OdgovorNapisal/-a svicar » Če Jun 13, 2019 10:21 am
Pozdrav vsem
Na moji alfici (156 SW) je danes začel števec temperature nabivati do konca in polesavati. Ko dam gas, nabije do konca (čez 130), ko spustim, začne hitro poplesavat po celi skali gor pa dol. Torque kaže temperaturo v redu.
Kaj bi lahko bil problem?
Je imel kdo podobne težave?
Ali kdo ve iz katerega temperaturnega senzorja gre podatek na prikazovalnik temperature (mislim da je na motorju več senzorjev temperature).
Hvala
Edit: Urejena pot do YT kanala ....
svicar
Prispevkov: 75
Pridružen: To Okt 27, 2009 4:35 pm
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Če Jun 13, 2019 10:45 am
Verjetno crknil senzor na termostatu. Zamenjaj pa bi moralo bit ok.
BTW mam enega čisto novega. Sem menjal pri sebi in potem moral menjat še komplet termostat, kjer sem dobil spet nov senzor zraven seveda. Tko da mam enega viška.
3.0 V6 12V Arese POWER!
- Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
- Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Killergame17
Vozilo: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV Q2 1990 in Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 2005
Prispevkov: 2836
OdgovorNapisal/-a svicar » So Jun 15, 2019 8:42 am
Senzor termostata sem zamenjal, števec enako skače. Števec sem zamenjal in nov (iz odpada) enako skače kot star. Torque mi kaže temperaturo brez skakanja iz senzorja, ki je na termostatu.
Ima še kdo kakšno idejo kaj bi bilo krivo?
Ali je števec temperature povezam s kakšnom drugim temperaturnim senzorjem?
svicar
Prispevkov: 75
Re: Temperatura motorja
OdgovorNapisal/-a Binji » So Jun 15, 2019 2:25 pm
Verjetno potem samo še napeljava ostane.
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
Prispevkov: 7422
OdgovorNapisal/-a Damijan » So Jun 15, 2019 3:56 pm
Na čepu ekspanzijske posode kaj pušča tlak?
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5750
OdgovorNapisal/-a svicar » Po Jun 17, 2019 9:03 am
Če bo kdo imel podobne težave...
Težava je očitno bila v napeljavi, ki gre po motorju. Temperaturni senzor ima 3 žice (v njem sta 2 temperaturni tipali eno za ECU in eno za števec temperature). 2 žici gresta v snopu v smeri akumulatorja in ena v snopu po motorju na sovoznikovo stran (tam je nek konektor). Ko sem tisti snop kablov malo prerukal, je stvar zažela pravilno delovat. Nevem ali je bila težava v tistem konektorju ali v snopu, ki gre čez motor. Za enkrat je težava odpravljena, če se bo ponovno pojavila, bo potrebno celoten snop kablov, ki grejo po motorju razpret in najti kje točno je težava (ali gre za prekinjeno žico, ali se je izolacija predrsala in žica kam tika)
svicar
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a svicar » Po Jun 17, 2019 8:05 pm
Prehitro sem se veselil...bo treba kable rapletat..jao
svicar
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a MaStr » Po Jun 17, 2019 9:16 pm
Niti ne vem, kaj si pričakoval. Če je res kabel nekje precvikan in ko si ga pretresel je za trenutek-dva prišlo do ponovnega stika. Tu bi jo lahko tudi precej slabše odnesel - požar, recimo ....
Fajn zrihtaj! :wink:
Prispevkov: 8708
OdgovorNapisal/-a Banny » Po Jun 17, 2019 9:48 pm
Pa če je samo slab stik na konektorju?
Banny
Prispevkov: 1769
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a svicar » Pe Jun 21, 2019 10:36 am
Zgleda da je res slab spoj na konektorju na motorju na sovoznikovi strani...če se bo s5 pojavila napaka, mi ne ostane drugega, kot da cel snop kablov ki grejo čez motor razpredem.
svicar
Prispevkov: 75
Prejšnja
Vrni se na 156, 147, GT
