Gretje zadnjega stekla - AR 147 /156 /GT
OdgovorNapisal/-a Modras » Če Jan 06, 2022 12:45 am
Živjo,
vprašal bi glede omenjene zadeve in sicer kako je v primeru da je zadeva neprestano prižgana, saj je zadnjih par mesecev res nepogrešljiva predvsem zjutraj in zvečer, v zadnjih dneh pa res celi dan. Ker se res veliko vozim naokoli in imam zadevo jasno stalno prižgano mi nekateri pravijo da je to res nepotrebno oziroma nepriporočljivo čes da je zadeva ogromen porabnik in da s tem praznim akumulator in obremenjujem akumulator. Mar je to res?
Danes sem se recimo peljal na relaciji Kočevje-Maribor in zadeva je odlično opravljala svoje delo, saj bi imel res zarošeno zadnje steklo in ogledala, da o tem kako pride zadeva prav ko nas je več v vozilu.
Kakšna so kaj vaša priporočila in izkušnje?
Hvala za pomoč in nasvete
Edit: Združeni dve identični temi ...
Modras
Prispevkov: 545
Pridružen: Po Maj 27, 2013 10:03 am
Re: Gretje zadnjega stekla
OdgovorNapisal/-a SilverMan » Če Jan 06, 2022 6:45 am
Uporabljaj po potrebi, temu je namenjeno.
Ni to spet tak porabnik, pa če imaš na tipko ti ga itak časovnik po nekem času izklopi, nakar zopet traja da pogruntaš da je treba vklopit.
SilverMan
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Prispevkov: 1064
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a Modras » Če Jan 06, 2022 9:07 am
Ja, pri meni je časovnik oziroma termostat nastavljen na cca. 30min
Dostikrat pa se zgodi da moram zadevo ponovno oziroma večkrat vklopiti saj se zadeva ne uspe odtaliti oziroma odrositi v tem času.
Se mi je pa zdelo da to ni nek velik porabnik, vklopljenega pa jasno nimam brez potrebe.
Modras
Prispevkov: 545
Re: Gretje zadnjega stekla - AR 147 /156 /GT
OdgovorNapisal/-a Gricko » Če Jan 06, 2022 10:08 pm
to, da ti dela je super.
ja, je kar velik porabnik ,ki obremenjuje alternator, avto več pije ampak če se rebi, se rabi.
bolj pa je čudno, da moraš imeti toliko časa prižgano. Razumem, dokler se avto ne pogreje, potem pa se stekla naj ne bi več rosila razen:
Ti ne dela ventilacija?
če imaš ful star kabinski filter, poln vlage.....pa še to težko
če ti kje pušča in imaš mokre preproge....fejst mokre
če ti pušča hladilnik- pečka v kabini, in se izloča vlaga v zrak ( bi zmanjkovalo hladilne tekočine, bi tudi vohal, stekla bi bila "mastna")
najbolj verjetno je, da ti nekje pušča voda in imaš vlago v avtu
Gricko
Vozilo: 156Sw
Prispevkov: 950
Pridružen: Če Sep 21, 2006 8:00 pm
OdgovorNapisal/-a Modras » To Jan 11, 2022 8:32 am
Očitno na to da imam stalno prižgano vplivajo tudi vremenske razmere kakršne imamo od meseca septembra ko je v ozračju veliko vlage.
Ventilacija mi deluje normalno in brez težav, včeraj sem očistil listje in zamenjal tako kabinski kot tudi klimatski filter.
Zadeva nikjer in nič ne pušča, tepihe imam zimskega tipa.
Je pa hudič če nimaš vozila garažiranega oziroma vsaj pod nadstreškom in stekla ti hitro zamrznejo.
Kaj pa priporočate od čistil in zaščite proti zmrzali poleg sprejev?
Edit: Izbrisan nepotreben citat komentarja nad tvojim odgovorom ...
Modras
Prispevkov: 545
OdgovorNapisal/-a Damijan » To Jan 11, 2022 1:38 pm
Ti znalec preveri, kje ti notri prihaja voda. Imam 2 avtomobil, pakirana pod milim nebom vseskozi. Ko je dež, ventilacija, se malo ogreje in to je to. Pozimi pa motiko v roke, okopat stekla z zunanje strani. Potem pa gretje in to je to. Ogrevanje zadnjega stekla je pa potrebno vedno minimalno. Preveri tudi zračnike, skozi katere gre zrak iz avta.
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5971
OdgovorNapisal/-a SilverMan » To Jan 11, 2022 4:42 pm
Ne rabi nič puščat.
Nekaterim ni všeč nonstop ventilacija na max, posledično več rose, tudi od znotraj zamrznjene šipe pozimi če je avto parkiran v "pravi" poziciji na pravem mestu.
Več oseb v avtu tudi ni v pomoč.
SilverMan
Prispevkov: 1064
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a Gricko » To Jan 11, 2022 11:31 pm
če ni vlage, se težko rosi
Kot je Damijan rekel, tudi če je avto zunaj, od začetka se potrebuje, ko se ogreje avto, ni več potrebe, niti ni potrebe po ventilaciji na full.
Seveda pa mora ventilacija delati, sicer se normalno rosi!.
Jaz imam ventilacijo na 1/2 ali še manj, pa ni problema, razen na začetku, ko je potrebno imeti več "prepiha"
In tudi sedaj v teh dneh, ko je bolj mrzlo je tudi zrak bolj suh in se še manj rosi.
Če pa imaš vlago v avtu pa je druga stvar in se rosi, neglede kaj narediš!
odpravi napako in ne vzroka! Najdi , kje se ti nabira vlaga, prešlataj avto po podnu, prtljažniku, pri rezervni gumi.....
@ SilverMan ...in kolikor sem ga razumel, se vozi sam ( nikjer ni omenjal sovoznikov)
Gricko
Vozilo: 156Sw
Prispevkov: 950
OdgovorNapisal/-a SilverMan » Sr Jan 12, 2022 8:30 am
Saj nimam namena prepričevat prepričanih, le izkušnje (z več kot enim avtom, tudi kakim novim) pišem.
Niti ne trdim da nima problemov zaradi puščanja, temveč da ni nujno da pušča.
Imam pa sam redko ventilacijo na več kot 1/3, pa hkrati ne verjamem da sem edini tak na tem svetu.
Sploh pa je osnovno vprašanje glede grelca zadnje šipe.
Ta je narejen/vgrajen zato da se ga uporablja ko je treba, ne za okras in alinejo opreme pri oglasu za prodajo.
Enako kot tudi npr. smerniki ;)
Zapis
pa tudi ne kaže da bi se šofer vedno vozil sam... ;)
SilverMan
Prispevkov: 1064
Kraj: Črnomelj
Prejšnja
Vrni se na 156, 147, GT
Po forumu brska: ru23 in 1 gost
