Pri moji alfi 156 2.4 JTD SW, letnik 2001 ne morem izklopiti vročega zraka. Se pravi avto konstantno greje. Sem že snel predal za rokavice in snel konektor motorčka, ki nadzira loputo toplo/hladno, pa se sploh ne sliši noben zvok.
Spreminjanje smeri pihanja zraka deluje normalno, klima lučka se vklopi ko pritisneš tipko, in tudi pri ventilatorju delujejo vse stopnje.
Ko pa vrtiš gumb toplo/hladno pa ne reagira nič.
Ali je kje kakšna varovalka ki ima nadzor nad tem motorčkom ali je motorček enostavno fuč?
Če ima kdo ta motorček za prodati naj prosim pove.
Zmeri upornost motorčka oz. napetosti na konektorju, ki si ga potegnil dol iz motorčka. Če se ob spreminjanju pozicije (toplo/hladno) spreminja napetost na konektorju, potem računalnik klime deluje, če pa se ne spreminja, pa je verjetno fuč.
Tako si jaz razlagam zadevo
dzuko napisal/-a:Imam občutek, da je jakost pihanja pri meni nekam majhna. A je pri vseh alfah tko, al bi mogl na ful pihat tko kot pri npr. puntotu?
Najprej preveri filter zraka za kabino če že dolgo ni bil menjan je sigurno zabit z umazanijo. Pri meni je bilo isto ko sem kupil avto je zelo slabo pihalo pa je bil filter zapacan. Sem zamenjal in razlika je očitna.
Sem zamenjal filter, ni bil preveč umazan, je pa povzročal tak sikajoč zvok.
No tega zvoka ni več, ampak jakost se mi pa zdi malo švoh. Ko daš do fula postane glasno, ampak piha pa ne primerno zvoku.
1. zdi se mi, da dolgo rabi, da začne pihat toplo... Temperaturo motorja kaže 60 stopinj pa še ne piha niti mlačno... Je to normalno? Kakšno vlogo ima termostat in ali je možno, da prehitro spusti hladilno v hladilnik?
2. na avtocesti oz. veišjih hitrostih naenkrat začne pihat hladno razen na najbolj topli poziciji takrat pa piha vroče... če spet premaknem nazaj samo za eno stopnjo začne pihat hladno... Se je pa tudi že zgodilo, da sem se ustavil na bencki na ac in ko sem avto ponovno zagnal je regulacija spe nekaj časa delala, potem pa spet mrzlo oz. vroče samo na najbolj topli poziciji.... V čem je problem?
Pozdravljeni. Začele so se malo bol hladne temperature pa sem si mislo malo zakurit v avtu in lejga alfica ne greje. Ne da nobene temperature od sebe. Motor se normalno greje kot je treba ampak gretja ni. Klima hladi normalno, če ima kaj veze mogoče. Kakše izkušnje mogoče? Kaj moram pregledati? Hvala.
Mogoce kdo ve ali je veliko dela in kje se naj lotim pipanja armaturke da pridem do loput? In kje se nahaja tisti senzor ali kaj je ze za temperaturo ki zaradi njega gretje ne deluje?
