Gretje ne dela / Težave z gretjem - AR 156
Prispevkov: 4290
tistim ki jim nekje piha ful nekje manj je mozno tudi, da je sel motorcek ki odpira in zapira loputo #-o
za vw so motorcki po 100 ojrov(sem ji ze par menjal)
podreti pa je treba celo armaturo da do njih prides #-o #-o
JTD_power81
Prispevkov: 13
Pridružen: Pe Feb 05, 2010 11:26 pm
Vozilo: BMW e34 V8, Lancia Kappa SW 2,4 JTD
Pozdravljeni!
Pri moji alfi 156 2.4 JTD SW, letnik 2001 ne morem izklopiti vročega zraka. Se pravi avto konstantno greje. Sem že snel predal za rokavice in snel konektor motorčka, ki nadzira loputo toplo/hladno, pa se sploh ne sliši noben zvok.
Spreminjanje smeri pihanja zraka deluje normalno, klima lučka se vklopi ko pritisneš tipko, in tudi pri ventilatorju delujejo vse stopnje.
Ko pa vrtiš gumb toplo/hladno pa ne reagira nič.
Ali je kje kakšna varovalka ki ima nadzor nad tem motorčkom ali je motorček enostavno fuč?
Če ima kdo ta motorček za prodati naj prosim pove.
Hvala za pomoč!
LP D.
L5 diesel je stroj, V8 bencinar pa zakon!
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Obstaja že tema o takem oz.podobnem problemu :wink:
Imel sem isti problem in diagnoza je bila;računalnik klime fuč,cena novega 800eur :cry:
"I cant" is not an option !
JTD_power81
Prispevkov: 13
Tole pa močno dvomim. To bi mogoče bilo le v AVTO načinu. Če je klima izklopljena potem bi tale motorček moral delovati kot je treba.
Moram se jutri malo pozabavati z tem motorčkom in varovalkami...
LP D.
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Zmeri upornost motorčka oz. napetosti na konektorju, ki si ga potegnil dol iz motorčka. Če se ob spreminjanju pozicije (toplo/hladno) spreminja napetost na konektorju, potem računalnik klime deluje, če pa se ne spreminja, pa je verjetno fuč.
Tako si jaz razlagam zadevo :wink:
JTD_power81
Prispevkov: 13
Zadeva porihtana.
Kriva je bila prazna klima in "zapikan" motorček za toplo/hladno.
Smo klimo nafilali in "razmigali" motorček in je kul...
LP D.
dzuko
Prispevkov: 697
Imam občutek, da je jakost pihanja pri meni nekam majhna. A je pri vseh alfah tko, al bi mogl na ful pihat tko kot pri npr. puntotu? :)
Apophis
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 02, 2010 12:45 am
Kraj: Gorenjska
dzuko napisal/-a:Imam občutek, da je jakost pihanja pri meni nekam majhna. A je pri vseh alfah tko, al bi mogl na ful pihat tko kot pri npr. puntotu? :)
Najprej preveri filter zraka za kabino če že dolgo ni bil menjan je sigurno zabit z umazanijo. Pri meni je bilo isto ko sem kupil avto je zelo slabo pihalo pa je bil filter zapacan. Sem zamenjal in razlika je očitna.
jtd-M 20V
dzuko
Prispevkov: 697
Sem zamenjal filter, ni bil preveč umazan, je pa povzročal tak sikajoč zvok.
No tega zvoka ni več, ampak jakost se mi pa zdi malo švoh. Ko daš do fula postane glasno, ampak piha pa ne primerno zvoku. :wink:
highfive
Prispevkov: 5
Pridružen: Sr Dec 05, 2012 2:23 pm
Z gretjem imam dva problema.
1. zdi se mi, da dolgo rabi, da začne pihat toplo... Temperaturo motorja kaže 60 stopinj pa še ne piha niti mlačno... Je to normalno? Kakšno vlogo ima termostat in ali je možno, da prehitro spusti hladilno v hladilnik?
2. na avtocesti oz. veišjih hitrostih naenkrat začne pihat hladno razen na najbolj topli poziciji takrat pa piha vroče... če spet premaknem nazaj samo za eno stopnjo začne pihat hladno... Se je pa tudi že zgodilo, da sem se ustavil na bencki na ac in ko sem avto ponovno zagnal je regulacija spe nekaj časa delala, potem pa spet mrzlo oz. vroče samo na najbolj topli poziciji.... V čem je problem?
Prispevkov: 9780
60'C je premalo, tko da bo problem najbrž kar v termostatu...
matej007
Prispevkov: 482
Pridružen: Ne Jun 20, 2010 4:00 pm
Sem imel identične težave tvoji 2. točki :)
Zamenjal sem termostat in teh težav ni več. Razlika je edino da imam jaz 1.8 bencinarja letnik 2000 :wink:
miki007
Prispevkov: 85
Pridružen: Po Jul 01, 2013 1:28 am
Pozdravljeni. Začele so se malo bol hladne temperature pa sem si mislo malo zakurit v avtu in lejga alfica ne greje. Ne da nobene temperature od sebe. Motor se normalno greje kot je treba ampak gretja ni. Klima hladi normalno, če ima kaj veze mogoče. Kakše izkušnje mogoče? Kaj moram pregledati? Hvala.
miki007
Prispevkov: 85
Aja pa se opravičujem se če je kje tema že odprta, teme za 156-tko nisem našel.
Edit: Je bilo odprtih kar nekaj debat na to tematiko. Zdaj so vse združene ...
miki007
Prispevkov: 85
Mogoce kdo ve ali je veliko dela in kje se naj lotim pipanja armaturke da pridem do loput? In kje se nahaja tisti senzor ali kaj je ze za temperaturo ki zaradi njega gretje ne deluje?
