Težave s smerniki / žmigavci - AR 156
OdgovorNapisal/-a HyperJack » Po Mar 26, 2012 7:55 pm
Kako se snamejo stranski smerniki, samo "lečo" oz stekelce.. AR147?
HyperJack
Vozilo: Alfa Romeo 147
Prispevkov: 587
Pridružen: Po Okt 18, 2010 11:15 am
Kraj: Tam kjer so medvedi
Nedelujoči smerniki ob zaklepu/odklepu - AR 156
OdgovorNapisal/-a Miico » Po Sep 17, 2012 7:39 am
Torej, imam zgoraj omenjen problem, ko avto zaklenem ali odklenem mi smerniki ne utripajo. Centralno daljinsko deluje lepo, tudi ko avto odklenem se vklopi notranja osvetlitev, samo od smernikov ni nič.
Je imel mogoče kdo podoben primer in ve kaj bi bilo?
Kje sploh lahko iščem centralo in kakšen rele?
Gre pa se za Alfo 156 Letnik 2003.
Hvala in LP
Miico
No turbo, no fun !
Miico
Vozilo: 159 2.4 JTDm SW 154kW TI
Prispevkov: 270
Pridružen: Če Dec 15, 2011 10:28 pm
Kraj: Laško
OdgovorNapisal/-a MrPetek » Po Sep 17, 2012 8:07 am
Kakšno je pa daljinsko zaklepanje? Originalno ali naknadno vgrajeno?
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
OdgovorNapisal/-a ZORE89 » Po Sep 17, 2012 8:38 am
Zaklepanje je originalno z original ključem.
ZORE89
Vozilo: Alfa Romeo GT 1.9jtd16v
Prispevkov: 1374
Pridružen: So Okt 10, 2009 12:37 pm
Kraj: Zasavje
OdgovorNapisal/-a folc » Po Sep 17, 2012 2:10 pm
mogoče kakšna varovalka?
drugače smerniki delajo? ne mislim samo levi ali desni ampak vsi "štirje"
sicer ne vem kako je tu pri alfi vezano ampak ponavadi je ločen sistem za to in mogoče se je le kakšen konektor snel ali varovalka mogoče pa celo odpovedal... (beri: so samo domneve)
folc
Vozilo: AR 156 SW 1,9 JTDm 110kW 150KM l'05
Prispevkov: 1356
Pridružen: Ne Jul 01, 2012 5:32 pm
OdgovorNapisal/-a MrPetek » Po Sep 17, 2012 4:42 pm
Kakšen motor ima ta alfa (da pogledam v elearn)?
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
OdgovorNapisal/-a Miico » Po Sep 17, 2012 9:37 pm
Motor je 2.4 Mjet 176KS, letnik 2003, limuzina
smerniki delujejo vsi, tudi ko vklopim vse 4, varovalke pa sem mislim da vse pregledal (kolikor sem jih našel) in so vse cele
No turbo, no fun !
Miico
Prispevkov: 270
Kraj: Laško
OdgovorNapisal/-a Crazy Alfista » To Sep 18, 2012 4:17 pm
zgleda so ze enkrat kodiral kljuc, in niso vklopili funcije smernikov, sem imel problem, ampak pri enih se da nastavit pri enih ne se pa naredi s testerjem
Prispevkov: 4290
Pridružen: To Jul 05, 2005 2:01 pm
OdgovorNapisal/-a Miico » To Sep 18, 2012 7:03 pm
Crazy Alfista napisal/-a:zgleda so ze enkrat kodiral kljuc, in niso vklopili funcije smernikov, sem imel problem, ampak pri enih se da nastavit pri enih ne se pa naredi s testerjem
aahaaa
Imam FiatECUscan, lahko z njim kaj naredim ?
No turbo, no fun !
Miico
Prispevkov: 270
Kraj: Laško
OdgovorNapisal/-a Banny » Če Apr 11, 2013 11:01 pm
Da malo obudim temo...
Mam enake probleme kot Miico.
Kaksna je torej resitev? Ali je ni?
Gre se pa za alfo 156, 2,4jtd 103kw letnik 2001
Banny
Prispevkov: 1771
OdgovorNapisal/-a Ziga. » Če Apr 11, 2013 11:27 pm
Imamo isti problem na 156 SW 2002 110KW 2.4JTD
italiano è il migliore <3
Ziga.
Prispevkov: 629
Pridružen: Sr Okt 06, 2010 11:42 am
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Banny » Če Apr 11, 2013 11:47 pm
Ki naj recam? Alfa... :D
Banny
Prispevkov: 1771
OdgovorNapisal/-a pero666 » Pe Apr 12, 2013 12:13 pm
men so rekli, da mora met alarm, da to dela. men ne dela na 156, pa je distinctive prefl...
pero666
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Prispevkov: 1393
OdgovorNapisal/-a Bojanxe » Pe Apr 12, 2013 12:46 pm
Z alarmom je pogojeno samo piskanje ob zaklepanju/odklepanju, utripanje smernikov pa mora delovati tudi če avto nima alarma. Bi pa tud jaz rekel, da se to nastavi prek kabla.
Prispevkov: 4815
OdgovorNapisal/-a Bojanxe » Pe Apr 12, 2013 12:49 pm
Prispevkov: 4815
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 156, 147, GT
