Odpoved sistema ASR, VDC,... - AR 156 /147/ GT
OdgovorNapisal/-a mikkaa145 » Sr Dec 10, 2008 6:56 pm
Pred 14 dnevi sem menjal komplet vzmetenje. Sem zadovoljen.
Imam pa težavo. Že prej se mi je zjutraj ko je bil minus prižgala lučka za ASR, in je svetila dokler nisem avta ugasnil, ko sem avto nazaj vžgal lučka ni svetila več.
Danes pa sem naredil še optiko. Sedaj pa se mi med vožno prižiga ASR. Pospešujem, pa mi začne utripati tako kot če bi avto drsel, peljem pa ravno, po suhi cesti ??? Najbolj moteče pa je da avto začne zavirati. Si predstavljate, prehitevaš, pa ti avto pri 110 na uro začne zavirati ???
mikkaa145
Prispevkov: 990
Pridružen: Če Okt 21, 2004 5:21 pm
Kraj: Radenci
OdgovorNapisal/-a Pepsi » Sr Dec 10, 2008 7:45 pm
Emm. To se ti dogaja pri normalni vožnji :?:
Pepsi
Prispevkov: 5161
OdgovorNapisal/-a bosko » Sr Dec 10, 2008 8:14 pm
kje si delal optiko niso ti nastavili položaj volana na nulo ko nastavljaš optiko moraš priklopit avto na tester in moraš nastavit položaj na nulo ker če ima avto asr mora računalnik stalno vedet na katerem položaju je volan idi na orginal servis in ti bodo zadevo uredili v 5 minutah
bosko
Prispevkov: 98
Pridružen: Pe Jan 23, 2004 8:09 pm
OdgovorNapisal/-a mikkaa145 » Sr Dec 10, 2008 10:41 pm
@Pepsi
Ja za mene normalna vožnja.... bom pa rekel pri bolj hitrem pospeševanju, torej speljevanje iz križišča, prehitevanje... Med konstantno vožnjo se to ne opazi..
@bosko
tip ki je delal optiko ima enako alfo, in tudi na optiko se dobro spozna. Sem delal do zdaj 2 x optiko pri njem (na tem avtu) pa je bilo obakrat vredu.
Če se na testerju vidi kdaj je položaj volana na nuli ??
Bom moral iti še enkrat tja da mi merilce obesijo še enkrat gor in preverijo.
mikkaa145
Prispevkov: 990
Kraj: Radenci
OdgovorNapisal/-a fr3nk » Ne Dec 14, 2008 4:54 pm
Pri meni je bilo enako. Potrebno je samo resetirat računalnik (3x) ter vse deluje. Pri kolegui pa je volan malo zamaknjen, sedaj pa neve ali lahko samo pri stopalki razdvoji volanski drog ter ga pravilno nastavi. Ali bo potrebno potem spet na tester, ker predvidevam da se bo ASR vklopu. Je pa nujno potrebno akumolator isklopiti. Kakšno mnenje?
fr3nk
Prispevkov: 185
Pridružen: So Dec 08, 2007 6:25 pm
Kraj: Sevnica
OdgovorNapisal/-a Alfaspider » Ne Dec 14, 2008 6:03 pm
Na drogu so preveliki zobniki za pametno nastavitev. Bo treba kar na končnikih nastavit.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Pridružen: Po Okt 13, 2003 7:36 am
OdgovorNapisal/-a fr3nk » Ne Dec 14, 2008 8:12 pm
Alfaspider napisal/-a:Na drogu so preveliki zobniki za pametno nastavitev. Bo treba kar na končnikih nastavit.
Pa lahko na drogu poskusm nastavit, al bo treba pol spet na servis treba it resetirat?
fr3nk
Prispevkov: 185
Kraj: Sevnica
AR 156 - težave z senzorji ABS ASR in ročna zavora
OdgovorNapisal/-a lowefist18 » So Jan 20, 2018 10:13 pm
Pozdravljeni.
Imam težavo ki se je pričela dogajat ko se mi je en zaletel v zadnja desni bok. Od takrat mi javla napako ABS ASR in ročna zavora. Poslednično mi ne dela števec za hitrost, obratomer pa normalno deluje. Kje ima ta model avta te senzorje in ali ima za to še posebaj kakšen računalnik v zadnjem boku.
Vozim pa AR 156 sportwagon 1.9 JTD letnik 2002.
HVALA LP
lowefist18
Prispevkov: 1
Pridružen: So Mar 25, 2017 9:21 pm
ASR VDC Alfa GT 1.9 16V JTD M-Jet (150 Hp) težave
OdgovorNapisal/-a archie » To Mar 27, 2018 3:07 pm
Pozdravljeni !
Pozimi sem opazil, da mi ASR ne deluje, pa tudi lučka na armaturi se ne prižge ob zdrsovanju koles,
se pa po nekaj sekundah zdrsovanja prižge ASR, ko avto malenkost zanese v stran.
Ob priklopu na moj računalnik (Android ALFA OBD, ali pa Fiat Multiecuscan ) ne pokaže nobene napake,
ravno tako tudi na pooblaščenem servisu.
A ma kdo kakšno idejo, ali pa če se mi prosim oglasi kakšen lastnik GT, da se posvetujeva,
izmenjava mnenja, Alfica je letnik 2009.
Kako se ostalim prižigajo lučke v armaturi ?
A se ASR prižge ob zdrsovanju -''kopanju''?
L.P.Igor
archie
Vozilo: Alfa GT 1.9 16V JTD M-Jet (150 Hp) letnik 2009
Prispevkov: 12
Pridružen: To Mar 20, 2018 11:12 am
Kraj: Metlika
Re: ASR VDC Alfa GT 1.9 16V JTD M-Jet (150 Hp) težave
OdgovorNapisal/-a manhad » Če Mar 29, 2018 11:17 am
Živjo,
meni se takoj ko zavrti vžge lučka za asr in odvzame gas in lučka izklopi. Letnik mam 2006.
Pozimi če daš v prvo in gas do konca se lučka vžiga/ugaša in avto počasi pospešuje.
Lahko tudi kaj preverim, če rabiš.
manhad
Prispevkov: 66
Pridružen: Ne Jul 26, 2015 9:24 am
OdgovorNapisal/-a archie » Če Mar 29, 2018 12:32 pm
Hvala !
Tako potrditev sem rabil, mi je bežno v spominu, da se mi je pri kakšnem nerodnem speljevanju,tudi poleti prižigala lučka ASR.
Potem, pa če zmerno voziš pozabiš kdaj se je kaj prižgalo, pa tudi po snegu sem z GT bil letos prvič.
V avtohiši Adria na pooblaščenem Alfa servisu pa so me prepričevali, da vse deluje brez napake,
ter da se prižge v tem primeru samo lučka VDC, v navodilih za Alfico pa piše drugače.
Pri prejšnji 147 brez VDC se spomnim, da se je ASR prižigala, sploh na snegu.
L.P.
Edit: Tri podobne teme združene v eno ....
archie
Prispevkov: 12
Kraj: Metlika
Re: Odpoved sistema VDC, ASR...
OdgovorNapisal/-a RaceBoy » Pe Mar 30, 2018 2:31 pm
zivjo.
podoben problem pri 147 1.9 2004 letnik (mislim, da je ze mjet 140ks). skratka z kolegom sva menjavala oba prva lezaja. itak polomila en senzor abs-ja. ma ok...smo zamenjali za novega. se vedno sveti napaka vdc. za vsak slucaj menjamo se drugega. se vedno sveti vdc. pride kolega z odb in prenosnikom. pobrise. tkoj k je speljalo se tkoj spet vzge. se vozimo z avtom s priklkopljenim racunalnikom in kaze, da zadnja dva senzorja delata ok, prva dva pa napako. skrata dva nova lezaja (dobavljena original menjava z abs) in dva nova senzorja abs spredaj. vase mnenje ? hvala
Edit: Premaknjeno v primerno tematiko ...
PS: Prosim, da zaradi boljše čitljivosti uporabljaš veliko začetnico in splošno paziš na pravopis ...
RaceBoy
Vozilo: Alfa GT Q2
Prispevkov: 167
Pridružen: Sr Sep 26, 2007 2:01 pm
Kraj: Brkini
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Pe Mar 30, 2018 6:01 pm
Obstajata dve varianti ležajev, nevem točno kdaj, ampak mislim da nekje 2004 so zamenjali tip ležajev, razlika pa je v magnetnem obroču s katerega ABS dobiva podatke o hitrosti... mogoče sta kupila napačne ležaje?
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9606
Re: Odpoved sistema ASR, VDC,... - AR 156 /147/ GT
OdgovorNapisal/-a RaceBoy » Pe Mar 30, 2018 8:40 pm
...sva preverla. in baje so poslali prave. sm pa pozabu se neki povedat. da je moz z racunalnikom vidu, da se sklaplja in vklaplja stikalo na stopalki za zavore. zna bit to ne ?
RaceBoy
Vozilo: Alfa GT Q2
Prispevkov: 167
Kraj: Brkini
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Pe Mar 30, 2018 10:49 pm
Če računalnik javlja napako na prvih dveh senzorjih to nima veze z stikalom za zavoro...
Prispevkov: 9606
Naslednja
Vrni se na 156, 147, GT
