Problem pri prestavljanju: Sklopka ali menjalnik?
Sektor 13
Prispevkov: 369
Torej zadne dni imam probleme:
Obcasno noce v 3jo prestavo sploh !! Po 1 minuti pa normalno. Ali pa mi noce iz 4 prestave za kaksno minuto. Ni razlike ce avto ugasnem, ali veckrat pritisnem sklopko. V ostale prestave gre normalno.
Obcasno gre v 3jo pa 4to nekoliko tezje ampak gre. Potem v naslednji minuti pa spet vse dela brez problema !!!
Menjalnik menjan 5 mesecev nazaj (skoraj ves), in pa lamela na sklopki (ali celo vsa sklopka !?)
A bi to lahko bil simptom zakurjene sklopke ?
colibry
Prispevkov: 3840
menjalnik.
aston martin
Prispevkov: 1
Pridružen: Če Feb 05, 2009 10:32 pm
Mogoce je obrabljena ali zvita vilica v menjalniku, ali pa nimas primerne gostote olja.
Sektor 13
Prispevkov: 369
No porocilo od mehanika, trije zobniki pri imajo odlomljen en zob !
(na pogonskem delu, ce sem prav razumel).
PRed pol leta pa je bil menjana celotna piramida (drugi sklop zobnikov), novo olje in nov zobnik za 6 prestavo na pogoskem delu.
Mislim kako hudica se lahko to zgodi ?
Fora je tudi v tem, da med prestavljanjem ni cisto nic skrtalo, samo zadnje case sem imel probleme, ker se ni hotelo saltati v 3jo ali cetrto (ali ni hotlo iz prestave).
No jutri grem tja, da vidim kako pa kaj, potem pa bencin v roke pa zazgat avto, bo verjetno najboljsa resitev ? :evil:
srcnik
Prispevkov: 302
Pridružen: Če Jan 17, 2008 8:43 pm
Kraj: Prebold
Glej to je alfa, in včasih je pač nemogoče mogoče :lol:
Sprijazni se :wink:
blazz
Prispevkov: 348
Pridružen: Po Nov 10, 2003 6:59 pm
Ne mi rečt sprijazni se!
Saj nismo kupili 25 let stare Z128.
Ko prideš pa po dele na servis in zajamraš ob pogledu na ceno, ti pa prodajalec prbije:" Ja stari, alfa je rang bmw-ja po cenah rez. delov."
Ja mislim, WTF, pol naj pa še ostalo bo rang bmw-ja.
In ja, vem, tudi bmw se kvari itd., ampak ne moreš, kar rečt sprijazni se, ko ti cel avto po malem razpada kot dedkov pasqvali. :wink:
Sektor 13
Prispevkov: 369
No okvirna cena bo cca 1200 eur z delom ! Pol leta nazaj sem dal okol 1700 eur z delom.
Torej sem dal samo za menjalnik ze skoraj 3000 eur. Pa zamenjal sem diske pa ploscice 13 000 km nazaj, pa so zdaj spet pokrivleni. EGR bo verjetno treba menjat ki je okoli 250 brez dela...
Torej prva stvar ko bo gre avto v prodajo dokler se laufa....
Prispevkov: 6823
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
A garancije na vgrajene dele pa nimaš?
Prispevkov: 9326
Je zgodovina avta znana, so kilometri realni, ali je bilo prvo popravilo menjalnika dobro opravljeno. Veliko je vprašajev. Si prvi za katerega slišim, da mu je odpovedal menjalnik.....nesrečni splet okoliščin ali....
SHadowX
Prispevkov: 2587
Mene to bolj spominja na nekvalitetno prvo popravilo menjalnika. Če malo zafilozofiram, mehaniki so kot zdravniki: pregled, diagnoza, terapija. Vendar enako kot površni zdravniki tudi površni mehaniki nemalokrat zdravijo/popravljajo simptome in ne vzroka okvare.
Menjalniki pri normalni uporabi in zadostni količini olja se pač ne kvarijo sami od sebe, potrebno je najti vzrok. Včasih je to recimo napaka na vzvodih, ki skrbijo za pretikanje prestav, ki so lahko recimo so skrivljeni ali obrabljeni. Lahko je težava pri mehanizmu sklopke, ki ne razklopi motorja in menjalnika popolnoma. V vsakem primeru, mehanik ni našel napake in jo odpravil, kot posledico pa imaš spet podrt menjalnik. Če ta mehanik ni bil ravno neki levi šalabajzer poskušaj uveljavljati garancijo. Nekatere premakne vsaj strah pred slabim imenom, če že poštenja ne premorejo.
Emperor of The Dark Realm
Sektor 13
Prispevkov: 369
Vsa dela so se izvajala pri Avto KAvsek (Ivancna gorica), zdej glede kvalitete dela ne morem nic rect, ker te lahko vsak mehankar pac nategne. Bojda pa naj bi bil zmatran material starih delov (ki so ostali po zamenjavi menjalnika). Ceprav menjalnik ni nic ruzil pri prestavljanju, samo pac se zadnje case ni hotelo saltati !
Dokazat itak nic ne morem !
Prispevkov: 4290
si vidu zobnike da so pobrani?
ker pomojem bi se zmeraj lahko porinil v prestavo
SHadowX
Prispevkov: 2587
Sektor 13 napisal/-a:Vsa dela so se izvajala pri Avto KAvsek (Ivancna gorica), zdej glede kvalitete dela ne morem nic rect, ker te lahko vsak mehankar pac nategne. Bojda pa naj bi bil zmatran material starih delov (ki so ostali po zamenjavi menjalnika). Ceprav menjalnik ni nic ruzil pri prestavljanju, samo pac se zadnje case ni hotelo saltati !
O njih ti lahko samo povem, da ne znajo ločiti med ojničnimi ležaji za bencinarja in dizla. Seveda so se potem zgovarjali, da so za dizle še boljši in da to sploh ni krivo za ropot ampak nekaj tretjega. Po parih tednih so stvar rešili z "magičnim aditivom".
Mnenje o njihovi sposobnosti in poštenosti pa si potem ustvari sam. :wink:
colibry
Prispevkov: 3840
samo ena pripomba : arlfin 2.0 TS 16V motor ima ojnicne lezaje iste kot 1.9 JTD motor. to vem ker sem menjal in sem vgradil od JTDja ojnicne lezaje ki so identicni.
o kavsku sem slisal dobre in slabe stvari. sicer poznam enga ki tam dela ( mi je skp dal en menjalnik ze ) in je svoje delo opravil perfektno ( sicer privat ) . kako delajo pa med delovnikom pa nevem :D
SHadowX
Prispevkov: 2587
colibry napisal/-a:samo ena pripomba : arlfin 2.0 TS 16V motor ima ojnicne lezaje iste kot 1.9 JTD motor. to vem ker sem menjal in sem vgradil od JTDja ojnicne lezaje ki so identicni.
Se mi zdi, da se tukaj malo motiš. Ležaji so že res mogoče enakih dimenzij ampak glede na to, da imajo različne kataloške številke so verjetno iz drugačnih zlitin, kar pa lahko kar dosti vpliva na njihovo življensko dobo v drugem motorju.
colibry napisal/-a:o kavsku sem slisal dobre in slabe stvari. sicer poznam enga ki tam dela ( mi je skp dal en menjalnik ze ) in je svoje delo opravil perfektno ( sicer privat ) . kako delajo pa med delovnikom pa nevem :D
No jaz pa lahko samo povem lastne izkušnje, ki na žalost ne vlivajo prevelikega zaupanja, seveda pa lahko priznam da ni najslabši katerega sem imel "srečo" spoznati.
