Popravilo / Zamenjava ECU/ECM - AR 147/ 156/ GT
OdgovorNapisal/-a Exorcist » Sr Mar 04, 2009 2:04 pm
Ja, pr men je tako... Ko avto zalaufaš se čez nekaj časa vklopi prva stopnja in potem takoj za njo še druga. Če nato malo potapkaš po stopalki za gas se ventilatorja ugasneta. Seveda se čez čas spet prižgeta... Predvidevam da se pri tebi vrtita nenehno, ko odklopiš senzor? Releji so pa vsi pregledani in so ok. Trenutno sem pa oba vzel ven, tako da vrti samo na prvi stopnji, da ni toliko moteče...
Exorcist
Prispevkov: 437
Pridružen: To Avg 10, 2004 1:55 pm
OdgovorNapisal/-a Exorcist » Pe Mar 06, 2009 10:57 am
Sem pogledal še enkrat na list testerja katere vse napake je javil... Napaka pri senzorju temperature vode - je to lahko vzrok? Kje se to nahaja in koliko stane nov senzor?
Exorcist
Prispevkov: 437
OdgovorNapisal/-a SHadowX » Pe Mar 06, 2009 11:09 am
Exorcist napisal/-a:Sem pogledal še enkrat na list testerja katere vse napake je javil... Napaka pri senzorju temperature vode - je to lahko vzrok? Kje se to nahaja in koliko stane nov senzor?
Zna biti, senzor stane nekje med 15 in 40 EUR, odvisno od številke šasije.
Ali ti mogoče kdaj merilec temperature, kaže kakšne čudne vrednosti?
Emperor of The Dark Realm
SHadowX
Prispevkov: 2587
OdgovorNapisal/-a Exorcist » Pe Mar 06, 2009 11:12 am
Ne, kazalec temperature vedno kaže prave vrednosti (sedaj temperatura seveda niha, ker se nenehno vklaplja ventilator...). Potem je ta senzor ok in preostane le še ECU..
Exorcist
Prispevkov: 437
OdgovorNapisal/-a El Barto » Pe Mar 06, 2009 3:35 pm
Kazalec na armaturi in ECU uporabljata različna senzorja oz. je ločeno.
Posledično pomeni, da če notri kaže pravilno temperaturo, še ni rečeno, da ECU dobi pravilne podatke in obratno.
Pač menjaj senzor ali pa kar oba (odvisno kako imaš izvedeno).
Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000
Alfa Romeo 147 1.6 TS 2001
Prispevkov: 6486
OdgovorNapisal/-a Exorcist » Sr Mar 11, 2009 11:05 am
Sem klical nazaj na servis in je rekel da je vse zamenjal oz probal z novimi senzorji in to ni vzrok. Tako da je skoraj 100% kriv ECU. Ker pa senica nima časa oz me prestavlja iz ponedeljka v ponedeljek se z njim ne mislim več ubadat. Tako da Crazy Alfista bi te prosu, če mi lahko posreduješ št. tistega iz gameljn...
Exorcist
Prispevkov: 437
Ar 147 Gta 3.0 v6
OdgovorNapisal/-a Egr » So Dec 28, 2019 8:20 pm
Lep pozdrav,zanima me če ima kdo ECM/ECU motorno delujočo centralo za Ar 147 3.2 v6.
Oz.če kdo ve kje bi lahko dobil,iskal sem ze v trstu ter po odpadih okoli trsta ampak ne dobim .
Vsaka informacija več kot dobrodošla.
Hvala
Edit: Premaknjeno ....
Zadnjič spremenil Egr, dne So Dec 28, 2019 8:38 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
Egr
Prispevkov: 73
Pridružen: Po Jan 16, 2012 10:52 am
Re: Ar 147 Gta 3.0 v6
OdgovorNapisal/-a Banny » So Dec 28, 2019 8:29 pm
Ta motor ne obstaja v 147-ki. Samo 3.2 V6
Banny
Prispevkov: 1771
OdgovorNapisal/-a Egr » So Dec 28, 2019 8:34 pm
se opravicujem 3.2 v6 :D
popravljam post
Egr
Prispevkov: 73
OdgovorNapisal/-a Binji » So Dec 28, 2019 10:28 pm
Se dobi, ampak poredko in ponavadi ni poceni.
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
Prispevkov: 7437
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Ne Dec 29, 2019 9:00 am
imam. več v zs
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3736
Prejšnja
Vrni se na 156, 147, GT
