OBD II Fault Codes Database
OdgovorNapisal/-a ZORE89 » Po Okt 08, 2012 11:36 pm
TribesMan napisal/-a:pri GT moraš z računalnikom, isto kot pri 147 (ker je ubistvu isti avto)
Je važno kater kabel je imam namreč VAG-COM, pa kje v fiat ecu scanu imaš za resetirat interval , ter katere opcije so več pri teh modelih v FES-u kot pri starejših avtomobilih?
Hvala in lp
ZORE89
Vozilo: Alfa Romeo GT 1.9jtd16v
Prispevkov: 1374
Pridružen: So Okt 10, 2009 12:37 pm
Kraj: Zasavje
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Okt 09, 2012 7:20 am
Z VAG-COM kablom se ne moreš povezat na CAN bus...
Rabiš ELM327 in licenčni FES, v free verziji ne moreš resetirat...
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9637
OdgovorNapisal/-a smukc » To Okt 09, 2012 5:08 pm
Sem se odlocil da zapeljem na fiatov servis pa da njih tam prosim za reset :) vam javim kaj bodo rešli ;-)
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
- Ex 1971 GT Veloce 1750
- Ex 1978 giulietta 1300
smukc
Prispevkov: 1376
Pridružen: Ne Avg 19, 2012 4:10 pm
Kraj: Krško
OdgovorNapisal/-a sasoz » Če Jul 11, 2013 6:51 am
Jst sem ga ta vikend resetiral, ker mi je javljal da je servis potekel, pa je šlo, je blo treba pa kar en čas tiščat plus in minus. Mam pa 156 fl 2005
sasoz
Vozilo: Alfa 156SW 1.9 16v
Prispevkov: 474
Re:
OdgovorNapisal/-a proby » Pe Mar 20, 2015 12:41 am
DanijelSipek napisal/-a:Vidim da ste mački na tem področju, zanima me,če si nabavim OBDII diagnostični kabel za svojo alfico, me zanima če si bom lahko resetiran napake in servise???? #-o
Servise lahko sam z tipkami v autu brises, napake pa ce ni vec prisotna bi se mogla po 30ih ali 40ih uspesnik check-apou motorja ugasnit sama
proby
Vozilo: 2004 AR 156 2.4 jtd mjet
Prispevkov: 133
Pridružen: Če Mar 19, 2015 8:54 am
Kraj: Portorož
Re: OBD II Fault Codes Database
OdgovorNapisal/-a bubera » Pe Mar 27, 2015 2:55 pm
Na alfi 156 1.9 jtdm se mi večkrat prižge lučka za motor, preko OBS2 mi javi napako P0238. Je že kdo imel tako napako?
bubera
Prispevkov: 27
Pridružen: Ne Mar 15, 2015 10:01 am
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Pe Mar 27, 2015 3:18 pm
Pogosta napaka... nekaj je narobe s kontrolo pritiska turbine, napaka nakazuje previsok pritisk zraka v sesalnem kolektorju.
V veliki večini gre za napako na vakumskem sisitemu ki regulira tlak turbine. Druge možnosti so pa še fuč senzor, težave s turbino, ali pa čudno čipan avto in posledično nepredvidene napake...
Prispevkov: 9637
OdgovorNapisal/-a enejstopar5 » To Okt 22, 2019 9:26 am
Lp fantje :)
rabu bi par info....danes sm prklopu alfico na tester, izpisale so se naslednje napake:
-P0110
-P0380
-P1555
-P0235
Zdej bi rabu predvsem info kaj točno je treba popravit oziroma zamenjat, da se znebim teh napak. Za P0110 vem da je merilec temperature zraka, druga mi ni čist jasno kaj menjat. Hvala že vnaprej za vsak koristen odgovor.
Vozilo je pa 156 1.9 jtd letnik 2003 (prehodni model, zunaj pfl, notri fl)
enejstopar5
Vozilo: AR 156 SW, 1.9JTD 2003
Prispevkov: 2
Pridružen: Ne Nov 16, 2014 11:01 pm
Prejšnja
Vrni se na 156, 147, GT
