Črn dim pri pospeševanju - 1.9 JTD
Prispevkov: 9758
Hmmm... če je mehansko zaštekan, potem moraš naredit eno mehansko blokado za pretok (moraš ga blindirat s celo ploščico... ampak to pomeni da boš na JTDm in JTD 16V ali JTD 20V motorju dobil ECU napako).
Drugače lahko EGR izklopiš kar tako da kabel izštekaš... samo to boš spet napako fasal čez nekaj časa.
Alfa33
Prispevkov: 3324
Kraj: Ljubljana-Vič
Samo zanima me če je potreben zamenjave..
halenar
Prispevkov: 30
Pridružen: Po Jun 29, 2009 10:21 pm
Kraj: črna na koroškem
pobi, a je kdo kdaj pomislil na zabit sesalni kolektor. Meni moja alfa kadi do 1800 in nad 3200. na servisu niso našli nič , morda je kolektor zabit in ne dobi dovolj zraka v valje, maf senzor pa kaže dovolj pritiska turbine, realno ga pa v valju ni dovolj.Nafte pa dobi kot da je vse OK.
Prispevkov: 9758
Senzor pritiska zraka je v samem sesalnem kolektorju... sicer zapacan sesalni kolektor ne pomaga... ampak skoraj dvomim da je to.
Obstaja pa ena reč, ki bi lahko pomagala.
Angleži full hvalijo Ecotek Power Boost. Zadevo špricaš v mašino med tem ko držiš vrtljaje mašine na ~2500rpm. V piksni je ena susbstanca ki raztopi vse usedline in neizgorene pizdarije in jih mašina požre...
Sam nisem pa videl da bi se tole prodajalo kje drugje kot v Angliji. Tako da eBay je vaša rešitev, če hoče kdo probat.
Mogoče se sliši malo TopShopy, ampak probat ni greh :D
http://www.ecotekplc.com/PowerBoost.htm
ebay
Če bi kdo naročil to zadevo, tudi mene zanima... tko da count me in :D
halenar
Prispevkov: 30
senzor tlaka je v kolektorju, tako je, v valju ga pa ni in sploh ne moreš vedeti koliko zraka pride v valj, nafta se dozira pa po vrednosti tlaka v kolektorju
Prispevkov: 9758
Drži, vendar se največ saj nabere v prvem delu kolektorja, tam kjer je vstopna točka EGR plinov. V samih "runnerjih" ponavadi ni take krize.
halenar
Prispevkov: 30
egr sem zablindiral z original ploščico ,a avto kadi popolnoma enako kot prej.
Prispevkov: 9758
Sej če zablindiraš EGR je to samo z razlogom da se izpušni plini lepše mešajo s svežim zrakom (bolj homogena mešanica). Ne zmanjša pa količine EGR plinov ki vstopijo v sesalni kolektor. To določa ECU sam.
kostolomc
Prispevkov: 368
kako pa odklopim ta lmm..... da vidim če je to "puklo".....mam tipične simptome.....izguba moči pri 1800 rpm....EGR že očiščen in blindiran.....
blazo
Prispevkov: 139
Pridružen: To Avg 26, 2008 10:16 am
Nahaja se na cevi, ki gre iz zračnega filtra. Je pa konektor, ki ga je potrebno odklopit, pa pri tem pazit, da delaš z občutkom..
Prispevkov: 9758
Vsi konektorji imajo varnostne zatiče, ki jih je treba preklopiti preden začneš vlečti narazen konektor...
Samo povem da ne bo kdo polomil česa :)
Suhorobar
Prispevkov: 1
Pridružen: Sr Mar 01, 2017 2:17 pm
Vozilo: 2003 AR 147 1,9 JTD 8v Progression
Kraj: Sodražica
Živjo.
Preobrnil sem cel forum in tudi google, pa mi še vedno ni povsem jasno. Moja 147 JTD 116 KM kadi pri pospeševanju - recimo, ko jo pohodim do dna pri 1500 obratih v 4. prestavi, za menoj nastane lep črn nevihtni oblak :D
Nima predrtih/poškodovanih turbo cevi, turbina tudi ne žvižga. Vendar ima pa blindiran EGR. In tista cev, ki gre od te blende do hladilnika izpušnih plinov je počena. Je možno, da to povzroča, da je bolj bogata mešanica in kadi črno?
//Za ilustracijo, to je ta cev, ki je počena/skoraj že odlomljena:
Edit: premaknjeno v obstoječo temo ....
mare87
Prispevkov: 927
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta
Kraj: Škocjan
so to dobre vrednosti?
so te vrednosti dobre? avto kadi pri pospeševanju in enkrat je pri zagonu zelo močno stresel
mare87
Prispevkov: 927
Kraj: Škocjan
noben ne ve??? :?
Prispevkov: 9758
To so zanemarljive korekcije, vse kar je pod +-1 je perfektno...
