Čuden zvok v prostem teku - 1.9 JTDm 16V
OdgovorNapisal/-a Aalfač » Ne Maj 02, 2010 10:27 am
Zdravo.
Pod prostim tekom se sliši še eno čudno žvenketanje,kot en glasn dizl.Mislm da zvok iz tistga dela kjer je klima pa mikro jermen,torej iz levga če se postavš pred avto.Ta zvok zgine nad 2000 obrati.Servis je biv glavni narjen pozimi,jermen,šponarji.Sam mikro jermen pa ne.Pa tud če mam klimo pržgano mi ne ropota nč bolj,tko da s tem ne bi smel bit nč narobe.Če mogoče kdo kej ve,al pa če je že mev kej podobnga bi prosu za kakšno informacijo.Motor je pa 1.9 jtd 16v.
Hvala že vnaprej za vaše odgovore
Aalfač
Prispevkov: 29
Pridružen: Sr Avg 05, 2009 9:54 pm
OdgovorNapisal/-a Crazy Alfista » Ne Maj 02, 2010 10:38 am
verjetno jermenica na glavni gredi, ali pa sponar
Prispevkov: 4290
Pridružen: To Jul 05, 2005 2:01 pm
OdgovorNapisal/-a Aalfač » Ne Maj 02, 2010 10:40 am
Crazy Alfista napisal/-a:verjetno jermenica na glavni gredi, ali pa sponar
Kolk pa kej pride jermenica,pa al se je sploh varno vozt s takim avtom
Aalfač
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a Jonas » Ne Maj 02, 2010 11:47 am
Pri meni je bil na 156ki (1.8 TS) problem v pocenem nosilcu toplotne zascite, in sicer tisti, ki pride prisvasan na izpusni kolektor. V casu, ko se zadeva ogreva, je tudi pri meni nenormalno zvenketalo, ampak samo pod dolocenimi obrati, ko pride zadeva v resonanco. Kasneje, ko se je zadeva ogrela na normalno temperaturo, pa je ta nadlezen zvok izginil.
Preveri najprej to, preden se spustis v kaksne vecje menjave..
AR164TB: "Sem eden redkih pozitivnih elementov na forumu..."
dejan: "Sicer brera ni grd avto od spredaj pa od zadaj, samo iz boka zgleda pa kot noseč nilski konj..."
Jonas
Prispevkov: 1850
Pridružen: Ne Maj 16, 2004 6:35 pm
OdgovorNapisal/-a Aalfač » Ne Maj 02, 2010 2:11 pm
[quote="Jonas"]Pri meni je bil na 156ki (1.8 TS) problem v pocenem nosilcu toplotne zascite, in sicer tisti, ki pride prisvasan na izpusni kolektor. V casu, ko se zadeva ogreva, je tudi pri meni nenormalno zvenketalo, ampak samo pod dolocenimi obrati, ko pride zadeva v resonanco. Kasneje, ko se je zadeva ogrela na normalno temperaturo, pa je ta nadlezen zvok izginil.
LP[/quo
Bom pogledu,čeprov ne verjamem tud k mam avto ogret ropota.Sam sm pa opazu da mam ful mav hladilne tekočine,mogoče kej v zvezi s tem.
Aalfač
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a Creed » Ne Maj 02, 2010 2:17 pm
Ce ropota tako kot je minimi v tej temi ponazoril s filmom...potem je jermenica:
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... lenketanje
Creed
Prispevkov: 4299
Kraj: Posočje
OdgovorNapisal/-a Crazy Alfista » Ne Maj 02, 2010 2:25 pm
kolk je varno nebivedu, ce pa je jermenica problem, pa bi jo zamenjal cimprej
jermenica je na gumi in guma dobi luft, potem trese, vibrira,...
ce spusti, ti vrze jermen dol od klime alternatorja pumpe-zunanji konec jermenice pa loh prileti kam in ti kaj potrga
pri gumi pgolej, ce se jermenica kaj trese oziroma ima luft
Prispevkov: 4290
OdgovorNapisal/-a Aalfač » Ne Maj 02, 2010 3:01 pm
Glihkar še mav gledu okol mašine,pogledam olje so bli eni mehurčki gor(mogoče voda,zato tolk mav antifriza)a če mi je slučajno tesnilo glave šlo bi tud lahko kakšen nenormalen zvok avto spušču.Moram še pokrovček olja pogledat...
Aalfač
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a Creed » Ne Maj 02, 2010 3:28 pm
Aalfač napisal/-a:Glihkar še mav gledu okol mašine,pogledam olje so bli eni mehurčki gor(mogoče voda,zato tolk mav antifriza)a če mi je slučajno tesnilo glave šlo bi tud lahko kakšen nenormalen zvok avto spušču.Moram še pokrovček olja pogledat...
Ce bi se voda in olje pomesala nebi bilo mehurckov ampak "maslo".
lP
Creed
Prispevkov: 4299
Kraj: Posočje
OdgovorNapisal/-a Aalfač » Ne Maj 02, 2010 3:37 pm
Creed napisal/-a:
lP
To sm na šibki vidu,sej nism zihr sam k glih voda manka :-k
Aalfač
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a nnemod » Ne Maj 02, 2010 4:00 pm
Pred kratkim sem tudi jaz menjal jermenico pri Sušniku v Besnici, me je pa stala 100 eur + delo 20 eur. Vendar s tem ropot vseeno ni izginil, tako da sem zamenjal še napenjalec jermena, ki je imel komaj 15 kkm, z menjavo le tega pa ne ropota več. Je bil pa napenjalec original, menjan pri pooblaščencu Podboršku v Kranju, tako da sem ga samo reklamiral. Očitno tudi originalni deli niso dobri...
nnemod
Prispevkov: 14
Pridružen: Ne Dec 14, 2008 11:30 am
OdgovorNapisal/-a Aalfač » Ne Maj 02, 2010 4:16 pm
nnemod napisal/-a:Pred kratkim sem tudi jaz menjal jermenico pri Sušniku v Besnici, me je pa stala 100 eur + delo 20 eur. Vendar s tem ropot vseeno ni izginil, tako da sem zamenjal še napenjalec jermena, ki je imel komaj 15 kkm, z menjavo le tega pa ne ropota več. Je bil pa napenjalec original, menjan pri pooblaščencu Podboršku v Kranju, tako da sem ga samo reklamiral. Očitno tudi originalni deli niso dobri...
Ja,sej jest sm napenjalc tud menu.Sam ne vem točno sploh kva je,bom mogu do mehanika:)
Aalfač
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a DukeML » Sr Maj 05, 2010 8:06 am
AAlfač
A si kej poštimal glede ropotanja, imam namreč podoben primer. Začelo se je bolj z nedolžnim ropotanjem, vendar danes ni več tako nedolžno.
DukeML
Prispevkov: 14
Pridružen: Če Feb 25, 2010 12:00 pm
OdgovorNapisal/-a Aalfač » Ne Maj 16, 2010 4:11 pm
DukeML napisal/-a:AAlfač
Zaenkrat še nč.sam sm ba biv pr mehaniku pa je reku,da je jermenica od altenatorja fuč.Tko da ta teden,a mogoče kdo ve kolk pride jermenica????
Aalfač
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a DanijelSipek » Ne Maj 16, 2010 4:43 pm
JAz sem menjal mikro jermen komplet z šponarji in je nehalo. Zgleda da ima kak šponar luft.
DanijelSipek
Prispevkov: 415
Pridružen: Po Apr 27, 2009 11:46 am
Kraj: Trate
Naslednja
Vrni se na 156, 147, GT
