Daljinsko centralno odklepanje / zaklepanje - AR 156
OdgovorNapisal/-a ALFA rp » Če Maj 26, 2005 7:26 pm
Kar naenkrat...tema. Daljinec ne prime več. Centralno zaklepanje sicer dela normalno, le brez daljinca. Tudi drugi ključ ne dela.
DIagnoza ( ki ji ne verjamem ) iz servisa: potrebno je naročiti nov ključ, saj samo z novim ključem ( 25 000 sit ) pride neka dodatna koda, ki jo na servisu potrebujejo, da pridejo softwarersko v centralo centralnega zaklepanja - in čeprav imam kodno kartico s key kodo!!! Šele takrat bi lahko kot diagnosticirali, kaj dejansko je crknilo.!!!????
Se mi zdi malo za lase privlečeno. Svetujte kolegi Alfisti, Je že kdo imel podoben problem?
Lep pozdrav
ALFA rp
ALFA rp
Prispevkov: 86
Pridružen: Sr Sep 08, 2004 9:15 pm
OdgovorNapisal/-a Alfaspider » Pe Maj 27, 2005 6:16 am
probi še na drugem servisu.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Pridružen: Po Okt 13, 2003 7:36 am
OdgovorNapisal/-a Uroš » Pe Maj 27, 2005 6:34 am
če imaš key code bi moral na servisu porihtatat
probaj drugi servis.
Uroš
Uroš
Prispevkov: 3651
Kraj: Maribor-Tezno
OdgovorNapisal/-a bulldog » Pe Maj 27, 2005 9:06 am
Jest sem mel isti problem, pa so mi tut rekl da lahko probajo na novo kodirat ključ pa ne vejo če bo pol delal, pa sem znoru, razmontiru cel ključ, spucu kontakte jih mal ukrivil, zdej pa dela k pr norcih.
bulldog
NAJBOLJŠA HRANA ZA VAŠE PSE IN MAČKE !!!
Zastopstvo za hrano HUSSE na področju LJ !!!
www.husse.si
Email: ljubljana@husse.si
bulldog
Prispevkov: 99
Pridružen: Sr Feb 18, 2004 9:38 am
Kraj: LJUBLJANA
daljinsko
OdgovorNapisal/-a ALFA rp » Po Maj 30, 2005 7:56 am
...in kar naenkrat po 14 dneh spet vse dela normalno .....
ALFA rp
ALFA rp
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a Rdec Ferrari » To Maj 31, 2005 1:27 pm
Pomojem je treba daljinca odpret in notr zalotat tipko , ki se rada odlota ,vsaj pri 156.
Rdec Ferrari
Prispevkov: 89
Pridružen: Če Apr 14, 2005 7:27 pm
OdgovorNapisal/-a gasper » To Maj 31, 2005 1:40 pm
Men se je enkrat zgodilo da se je zmešalo centrali in se je avto kar odklepal in zaklepal. Daljinec jasno ni delal. Seveda so vsi hotli nekaj zaračunavat, pa kode naročat in tako naprej. Vse skupaj smo rešili tako da smo resetirali centralo zaklepanja, ki je nameščena nekje zadaj.
gas
gasper
Prispevkov: 3
Pridružen: Če Nov 04, 2004 3:41 pm
OdgovorNapisal/-a ALFA rp » To Jun 14, 2005 4:48 pm
in še vedno dela....
ALFA rp
ALFA rp
Prispevkov: 86
Re: daljinsko centralno 156
OdgovorNapisal/-a MareA » Sr Jun 15, 2005 12:18 pm
ALFA rp napisal/-a:Kar naenkrat...tema. Daljinec ne prime več. Centralno zaklepanje sicer dela normalno, le brez daljinca. Tudi drugi ključ ne dela.
Lep pozdrav
Dej mi samo povej, kateri servis je to bil. Avto Triglav? Avtoplus? #-o
Sad me ima...vroooooooooooooooooom...sad me nema
MareA
Prispevkov: 60
Pridružen: Če Apr 21, 2005 10:44 am
Kraj: KP-LJ
Centralno "odklepanje"
OdgovorNapisal/-a 2.4 jtd » Če Maj 11, 2006 12:58 pm
Lep pozdrav! Imam problem s svojo 156-ko in sicer centralno zaklepanje ne deluje, saj se avto včasih ne zaklene. Ko avto zaklenem (ni važno ali z daljincem ali ključem) se ta včasih takoj, včasih pa po določenem času odklene! Zadeva zgleda enako kot, če bi imel odprta kaka vrata, vendar so vsa vrata popolnoma zaprta. Prosim svtujte mi kaj je lahko narobe oz. kje naj se lotim razdiranja. Hvala za nasvete!
2.4 jtd
Prispevkov: 28
Pridružen: Ne Feb 05, 2006 9:59 am
Re: Centralno "odklepanje"
OdgovorNapisal/-a dejan » Če Maj 11, 2006 1:46 pm
2.4 jtd napisal/-a:Lep pozdrav! Imam problem s svojo 156-ko in sicer centralno zaklepanje ne deluje, saj se avto včasih ne zaklene. Ko avto zaklenem (ni važno ali z daljincem ali ključem) se ta včasih takoj, včasih pa po določenem času odklene! Zadeva zgleda enako kot, če bi imel odprta kaka vrata, vendar so vsa vrata popolnoma zaprta. Prosim svtujte mi kaj je lahko narobe oz. kje naj se lotim razdiranja. Hvala za nasvete!
Welcome to the club, meni se je isto začelo dogajati pozimi, pa sem mislil da zaradi vlage in mraza. Pred dvema dnevoma spet nisem mogel zaklenit avta, ampak se je zadeva dons zjutraj čudežno popravila sama od sebe. Jaz sem se odločil da ne bom nič popravljal, dokler dokončno ne crkne.
dejan
Prispevkov: 1692
Pridružen: Ne Sep 07, 2003 4:03 pm
OdgovorNapisal/-a dejan031 » Če Maj 11, 2006 3:30 pm
kakšni kontakti al pa tist motorček za zaklepanje, al pa celo kabli. jst bi na tvojmu mestu uzeu inštument v roke in mal premeru use skupi.
dejan031
Vozilo: 2009 159 Tbi with Squadra chip
Prispevkov: 1554
Kraj: cerkno
OdgovorNapisal/-a alfaboy » Ne Maj 21, 2006 10:50 pm
Meni isto občasno dela. Sem pogruntal, da če mam mal bolj težko nogo, se mi neče zaklenit, pa se vsedem nazaj v avto, grem en krog na izi, pol se pa zadeva čudežno uredi, pa se zaklene....
Alfist po duši!!
alfaboy
Prispevkov: 235
Pridružen: Sr Nov 30, 2005 10:41 am
Kraj: Krško
OdgovorNapisal/-a .anc » Po Maj 22, 2006 5:24 am
svašta od avtomobila, kaj nej drucga rečem
.anc
Prispevkov: 35
Pridružen: To Mar 21, 2006 6:38 pm
OdgovorNapisal/-a GTA lover » Po Maj 22, 2006 7:48 am
Probaj eno zadevo: zakleni s ključem, ampak ko zakleneš, drži ključ v poziciji, kjer zaklepanje "prime" (ne spusti ga, da se vrne v navpično lego). Tako bi potem moral avto ene trikrat se zaklenit-odklenit in na koncu mislim da bo ostal zaklenjen. Imelistiproblemna166.press
GTA lover
Prispevkov: 1908
Pridružen: To Avg 30, 2005 4:34 pm
Naslednja
Vrni se na 156, 147, GT
