Daljinsko centralno odklepanje / zaklepanje - AR 156
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Če Jan 02, 2014 5:01 pm
a gum za odpiranje havbe v notranjosti dela ?
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3702
OdgovorNapisal/-a Foggy » Če Jan 02, 2014 7:27 pm
WiTBoY napisal/-a:a gum za odpiranje havbe v notranjosti dela ?
Dela.
Prispevkov: 9319
Pridružen: Sr Okt 01, 2003 10:51 pm
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Če Jan 02, 2014 9:21 pm
če hodiš kej mim logaca lah pogledava.
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3702
OdgovorNapisal/-a Foggy » So Jan 04, 2014 8:10 pm
Težava je bila v modulu za odpiranje/zapiranje stekel na voznikovih vratih. Z novim modulom daljinsko centralno zaklepanje normalno deluje. Hvala za pomoč WiTBoYu.
Prispevkov: 9319
OdgovorNapisal/-a colibry » So Jan 04, 2014 10:57 pm
Evo : Ce bi vsak tkole napisal ko vprasa za info in pride zadevi do dna bi bil ta forum 10x boljsi....
colibry
Prispevkov: 3838
OdgovorNapisal/-a dafon » Po Mar 17, 2014 10:38 am
Foggy napisal/-a:Težava je bila v modulu za odpiranje/zapiranje stekel na voznikovih vratih. Z novim modulom daljinsko centralno zaklepanje normalno deluje. Hvala za pomoč WiTBoYu.
A se da predhodno kako preveriti, če je dejansko modul zanič ali pa je kaka druga napaka? Sam imam namreč enak problem, da mi ne dela daljinsko odklepanje\zaklepanje na ključ.
dafon
Prispevkov: 10
Pridružen: So Nov 14, 2009 12:49 pm
Daljinsko centralno zaklepanje AR-156
OdgovorNapisal/-a nekdoze1 » Ne Sep 06, 2015 2:46 pm
Pozdravljeni,
v petek mi je prenehalo delovati centralno zaklepanje in sicer tako, da ob pritisku tipke za zaklenit se avto zaklene in takoj odklene nazaj. kot, da bi bila vrata odprta. preveril sem vsa vrata vse je zgledalo ok.
v petek sem v avto dal še drugi ojačevalec. ne verjamem, da ima to kaj veze z zaklepanjem ali pač?
kakšne so opcije?
najlepša hvala v naprej za vašo pomoč in odgovore.
LP Matej
nekdoze1
Prispevkov: 59
Pridružen: Po Feb 23, 2015 11:50 am
Re: Centralno zaklepanje AR 156 1.9 jtd 2004
OdgovorNapisal/-a Banny » Ne Sep 06, 2015 2:52 pm
S ključem pa deluje zaklepanje?
Poskusi odklopit ojačevalec, pa boš videl takoj, če je v njem problem. Kar pa dvomim.
Banny
Prispevkov: 1758
OdgovorNapisal/-a nekdoze1 » Ne Sep 06, 2015 4:58 pm
ne na ključ tudi naredi isto zaklene pa se takoj odklene. pozabil sem omeniti, da tudi ko želim s ključem odpret prtljažnik, z pritiskom na tipko se prtljažnik noče odpret. ga moram z ročko pri vozniku.
to možnost z odklopom ojačevalca sm probal in ni pomagalo, ampka ja to nebi smelo vplivat na zaklepanje.
mogoče kaj vpliva slabo priklopljena masa? mogoče ko sem privijačill nosilno dsko na hrbet zadnje klopi (na tisti železen X),so mogoče kakšni kabli tam?
Hvala.
LP Matej
Zadnjič spremenil nekdoze1, dne Ne Sep 06, 2015 5:18 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
nekdoze1
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a Banny » Ne Sep 06, 2015 5:02 pm
Vem samo, da če zadnja klop ni do konca zaklukana, ne dela pas zadaj.
Probi akumulator odklopit za nekaj časa, da se stvar resetira
Banny
Prispevkov: 1758
OdgovorNapisal/-a nekdoze1 » Ne Sep 06, 2015 5:19 pm
ok moram pol probat še pase če delajo.
akumulator sem odklopil, sicer ne za dolgo in ni pomagalo.
kolko časa mora bit približno izklopljen?
hvala
nekdoze1
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a nekdoze1 » So Sep 12, 2015 3:40 pm
Fantje, resno prosim za pomoč.
kaj da naredim? še enkrat da opišem problem z zaklepanjem.
1. ob pritisku tipke za odklep oz. odprtje prtljažnika se ne zgodi nič! ga moram obvezno odpret z kljuko v kabini.
2. ob pritisku tipke za zaklep avto se zaklene in takoj nazaj odklene, kot da bi bila vrata odprta ampak niso!!!! vsa vrata preverjeno so zaprta. tudi v avtu ko se voziš nič ne piska.
3. tudi če zaklenem s ključem v vratih se ponovi ista izgodba.
zdaj trenutno zaklepam 5 min avto. to pomeni prvo moram zaklenit sopotnikova vrata s ključem (rabim nekaj časa da jih zaklene lokalno), nato zadnja vrata zaklenem tako, da potisnem kljukico dol in zaklenem nato pa še brez problema voznikova vrata s ključem.
pa še to odprl sem vsa vrata, ter z izvijačem potisnil kljukico dol, tako kot da bi bila zaprta ter poslušal mehanizme in vsi so delovali enako (ni bilo slišat nič posebnega), tudi na ekrančku na armaturki vse javlja da je zaprto.
resno vas prosim za pomoč pri odpravljanju napake z zaklepanjem avta z daljincem.
Najlepša vam hvala v naprej.
LP Matej
nekdoze1
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a colibry » So Sep 12, 2015 8:00 pm
za zacetek bi jaz odklopil vejo napajanja za centralno zaklepanje in bi imel oldschool KLUC party za zaklepanje... gledano s stalisca da ne zaklepas avta vsakic 10 minut :D
colibry
Prispevkov: 3838
OdgovorNapisal/-a nekdoze1 » So Sep 12, 2015 8:13 pm
to sem danes pol naredil, ampak s tem sem zgubil prednje meglenke (zaenkrat ni kritično), notranjo osvetljavo, pa niti ne vem še kaj.
namreč zaenkrat sem ugotovil, da je vse to povezano na isto varovalko.
hvala.
nekdoze1
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a nekdoze1 » Ne Sep 13, 2015 4:25 pm
ostal sem tudi brez električnega pomika stekel tako, da brez varovalke ne more avto bit.
še vedno prosim za pomoč, kaj bi bilo še vse za preverit.
hvala.
LP Matej
nekdoze1
Prispevkov: 59
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 156, 147, GT
