Števec kilometrov utripa - AR 147 / 156 / GT
OdgovorNapisal/-a Mirc » Po Sep 27, 2010 4:05 am
Problema še nisem rešu, bom probau kaj je na avtoradiu. Ga mislim itak kmalu zamenjat ker ne bere mp3 original radio. Pa še muske imam iz prejšnjega avta za 600 evrov doma in brezveze da se mi prah nabira gor.
So veliki problemi z napeljavo kablov v alfi 147?
Mirc
Prispevkov: 178
Pridružen: To Okt 20, 2009 5:05 pm
Kraj: Trebnje
OdgovorNapisal/-a Omero » Če Jan 06, 2011 10:57 pm
Itak si verjetno že zrihtal zadevico, če pa še ne pa nasvet...preglej vtičnico, kjer ti grejo kabli v vrata na voznikovi strani. Zadeva ima mogoče slab kontakt ali pa se ti je malo razrahljala/odklopila, takrat začne števec utripat, izgine pa tudi merilnik temperature na armaturki. Lp
Omero
Prispevkov: 171
Pridružen: Sr Jul 18, 2007 3:53 pm
OdgovorNapisal/-a asedmak » Če Jan 06, 2011 11:40 pm
Imel enak problem, kar na enkrat je zaćelo utripati pa mam vse original. Na mojo srečo je nehalo kar samo od sebe že naslednji dan :D
Pač še ena muha alfic ;)
Slika FOR EVER and EVER :)
asedmak
Prispevkov: 159
Pridružen: Po Dec 14, 2009 3:04 pm
Kraj: Juršče
OdgovorNapisal/-a coolbits » Pe Jan 07, 2011 9:04 am
Pri utripanju števca gre za napačno ujemanje naprav v računalnik avta.
Torej ali napravo dodaš ali odstraniš pa že utripa.
Ni pa to vedno... se pojavi občasno.
Proxi alignment funkcijo, ki to popravi, omogoča že FiatEcuScan program, ki se ga dobi za 50€...
Če kdo rabi in bi plačal pijačo se da dogovorit :)
coolbits
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Prispevkov: 739
Pridružen: Če Jul 22, 2010 8:53 am
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a LiLo » Pe Jan 07, 2011 11:52 am
Meni začne utripat če ne počakam na štartu da nardi "check OK" pa mam hkrati vkloplen radijo in luči. Če pa počakam pa dela.
LiLo
Vozilo: Giulietta QV TCT LE #141
Prispevkov: 85
Pridružen: So Okt 02, 2010 7:52 am
OdgovorNapisal/-a LaŠko-TeaM » Pe Jan 07, 2011 4:51 pm
Mislim kera bedna fora da zarad menjave radia začne utripat števec za prevožene kilometre.Saj orginal radio je tak jajčka od jajc,da bi še vsaj imel rca izhode če hočeš met amp. zraven.
l.p.
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
OdgovorNapisal/-a Mirc » Pe Jan 07, 2011 5:22 pm
Zadeva je porihtana. So uštimali zastojn tam, kjer sem avto kupu. Avto so priklopili na računalnik in tam odpravili napako.
Mirc
Prispevkov: 178
Kraj: Trebnje
OdgovorNapisal/-a Ziga. » Po Jan 10, 2011 8:17 pm
Men se je tudi pojavljalo utripanje, pa sem samo avto ugasnil pa prižgal pa je nehalo utripat :)
italiano è il migliore <3
Ziga.
Prispevkov: 629
Pridružen: Sr Okt 06, 2010 11:42 am
Kraj: Celje
Re: Števec kilometrov utripa
OdgovorNapisal/-a simnov » To Jan 23, 2018 11:19 am
je možno da utripa zaradi slabega akumulatorja. Se pa ugotovil , da ko utripa mi šipa gor dol komaj gre oziroma se kar ustavlja.
simnov
Vozilo: Alfa Romeo 147 Ts 1.6 Distinctive
2006 120KM
Prispevkov: 752
Pridružen: Po Avg 23, 2010 8:50 pm
OdgovorNapisal/-a opankar » To Jan 23, 2018 11:53 am
Utripanje kilometrov opozarja na zabeleženo napako.
opankar
Prispevkov: 2064
Pridružen: Če Sep 25, 2003 2:46 pm
Kraj: Lubiana
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » To Jan 23, 2018 12:00 pm
lahko je slab stik na konektorju od modula od šip ali je pa z modulom od šip nekaj narobe in zgublja povezavo z BC in zato utripa števec
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3736
OdgovorNapisal/-a simnov » Pe Jan 26, 2018 7:08 pm
bi to računalnik pokazal če priklopim
simnov
2006 120KM
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a Alfista93 » Ne Jan 28, 2018 1:17 pm
Tudi meni občasno utripa, po tem ko sem zamenjal modul za šipe. Avto sem peljal k mehaniku z neoriginalnim software-om, ki ni pokazal ničesar, potem pa še k avtoelektričarju na reset (Bosch), kar pa tudi ni pomagalo. Poteben bi naj bil t.i. proxy alignment, kar pa se da samo z originalnim Fiat/Alfa Romeo CAN BUS.
Alfista93
Vozilo: Alfa Romeo GT 1.9 JTDm
Prispevkov: 67
Pridružen: Če Apr 03, 2014 3:40 pm
OdgovorNapisal/-a coolbits » Ne Jan 28, 2018 1:19 pm
Gre tudi z "MultiEcuScan", ki se uporablja pri FLAR grupi.
coolbits
Prispevkov: 739
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a Alfista93 » Ne Jan 28, 2018 1:20 pm
Pozna kdo koga, ki ga ima oz. bi bil pripravljen žrtvovat 10 minut svojega časa na štajerskem koncu v zameno za pivo ali kaj podobnega? :D
Alfista93
Prispevkov: 67
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 156, 147, GT
