Ziga.
Prispevkov: 629 Pridružen: Sr Okt 06, 2010 12:42 pm
Kraj: Celje
To Mar 01, 2011 5:27 pm
Torej nekje sem slišal, da na multijetu ni možno blindiranje EGR ventila.
Kaj vi menite? Zanima me pa še, kje bi lahko videl kater EURO motor imam jaz, baje euro3 še gre kar je več pa ne gre več.
italiano è il migliore <3
Inti
Prispevkov: 2892 Pridružen: So Nov 03, 2007 7:24 pm
Vozilo: 147
To Mar 01, 2011 6:00 pm
Če ga popolnoma blindiraš mehansko, potem javlja napako na ECU - v ta namen obstajajo
naluknjane ploščice . Pri 8V motorjih teh težav ni.
Se ga pa da zapret softwaresko - vsak tuner ti to lahko naredi.
Euro3 imaš.
Kam naj bi pa šel motor?
Ziga.
Kraj: Celje
To Mar 01, 2011 6:47 pm
Pravim da baje se na euro3 še da nardit, sam verjetno brez računalniškega posega ne. Na novejših pa pravijo da že ne več. Nevem kako je s tem.
Kaj pa na 2.4 jtd 150km 10v se da brez rač. zapret(blindirat) ?
Prispevkov: 9758 Pridružen: Če Jul 12, 2007 6:17 pm
To Mar 01, 2011 8:01 pm
Na 8V in 10V JTDjih starejše generacije (pred 2005) se to da zapret z ploščico, pa se računalnik ne bo pretiratno pritoževal (vsaj lučka ne bo svetila na armaturku). Pri novejših računalnikih (vsi multi-jet motorji) pa ne gre brez predelave softwarea v računalniku.
Samo odsvetujem, ker je preveč minusov...
Po mojih dosedanjih izkušnjah najboljši efekt dobiš če EGR softwaresko "malce prilagodiš" da je manj aktiven...
Ziga.
Kraj: Celje
To Mar 01, 2011 10:19 pm
Se pravi da na mamini 10V 2.4 JTD 150 konjev letnik 2002 lahko blindiram egr ventil?
Ziga.
Kraj: Celje
Sr Mar 02, 2011 7:48 am
Ok, hvala, na mojem multijetu pa ga kar spucam ? Bo dovolj?
Alfaspider
Prispevkov: 2664 Pridružen: Po Okt 13, 2003 8:36 am
Sr Mar 02, 2011 9:54 am
Če ga boš pošteno spucal bo OK, pa niti ni mehanično tako zelo zahtevno. Sicer pa tudi nov ni ne vem kako drag (120€).
mihecmiha
Prispevkov: 1258 Pridružen: Sr Mar 19, 2008 2:24 pm
Sr Mar 02, 2011 11:24 am
Jaz sem ga na mojem spucal in se blindiral. Naredil sem ploščico iz enega plehka tako da se lepo prilega. Najprej sem probal brez lukenj in mi je javljalo napako in lučka za motor je gorela. Potem sem spet razdrl in naredil, mislim da tri ali 2 luknji M8 v ploščico in je po nekaj kilometrih in vžigih avta lučka in javljanje napake izginilo.Od takrat naprej nimam nobenega problema več
Ziga.
Kraj: Celje
Sr Mar 02, 2011 12:39 pm
Alfaspider napisal/-a: Če ga boš pošteno spucal bo OK, pa niti ni mehanično tako zelo zahtevno. Sicer pa tudi nov ni ne vem kako drag (120€).
Sem ga danes pošteno spucal. Mehanski in elektro del sta odlična tako da je bilo potrebno samo sčistiti. Pa je mir za naslednjih 40.000km
Ziga.
Kraj: Celje
Sr Mar 02, 2011 8:24 pm
Pri moji mami je sledeč problem.
Ko pohodiš avto in ko pride nad 3000 obratov se za hip prižge MCSF na ekrančku in ugasne. Lučka na armaturki isto samo za hip.
Na testerju je pokazal EGR ventil, bi bilo dobro da ga še njej očistim ?
AR-146
Prispevkov: 2668 Pridružen: Ne Okt 05, 2003 12:33 pm
Kraj: ljubljana
Sr Mar 16, 2011 7:17 am
A ma kdo kje pr sebi kataloške za blokado egr ventila 2.4 mjet se pravi tesnilo 2x in ploščica
