Varovalka se nahaja nad oz. na akumulatorju (pokrov na akumulatorji nad klemo +). Trenutno nimam uporabniških navodil pri sebi, da bi ti povedal št. varovalke, a so tam le dve ali tri. Gre za veliko varovalko (tudi večje amperaže), ki izgleda kot nekakšen mostiček. Tam pride pogosto slab kontakt. Z mastjo namaži klemo + na akumulatorju, enako kabel, ki gre na zaganjač. Varovalke pa odstrani, jih očisti z WD 40 in ponovno namesti. Lahko ti pošljem sliko. Imel sem isto težavo in jo odpravil na ta način...
moja Alfa 156/2004 je imela serijsko vgrajen tempomat, nato je mi je začela svetit lučka za ABS, avto sem peljal na servis Zega, ugotovili so da je ABS centrala crknila, zamenjali so mi jo z rabljeno od takrat mi tempomat ne dela. Stikalo za vklop se vklopi, ampak tempomat ne dela
Pozdravljeni,
torej imam AR 156 1.9JTD letnik 2000 (prva registracija 01/2000, prevoženih 164000 km??). Avto sem kupil prejšnji teden in zaradi navala navdušenja se nisem poglobil v probleme, ki so se pokazali sedaj:
1. svetita mi lučka za ABS in ročno. Baje to pomeni okvara EBD. Sem šel danes avto priklopiti v Besnico na AR servis in mi je možakar povedal, da je zanič ABS kontrolna enota, ker ni mogel resetirati napake. Na računalniku mu je pisalo ATT zraven napake.
2. cev za zrak (dolga debela cev iz motorja ) je po sredini počena in mastna
3. utripa mi špirala za predgretje.
Zanima me, ali je rabljena ABS kontrolna enota res lahko 200E in ali paše od 2.4 JTD 1999 letnik.
Zanima me je, je počena in mastna cev za zrak lahko vzrok hude okvare motorja, ker le ta deluje po zvoku in pospešku normalno.
Že v naprej se vsem vam zahvaljujem za odgovore,
Matej
1. Ja ABS centrala ja 100% draga. KOliko pa nimam pojma.
2.Ce je pocena cev avto 100% ne deluje normalno po pospesku!
3. Ali zanic kaka od grelnih sveck, ali pa je sla centrala za ogrevanje.
1. Hmm... Tudi meni se je pojavil podoben problem za lučko za abs pa ročno, pa je bil samo eden od abs senzorjev zanič. To pa je dosti ceneje kot pa celo abs centralo menjat. Naj se mojstri malo bolj poglobijo.
2. Menjaj. Ni drago. Če je počena cev ponavadi avto zgubi na moči in kadi kot lokomotiva.
Pokliči 031 873 151 (Robi) - tudi uporabnik tukaj 75 3.0 V6. Se ponavadi dosti stvari najde pri njemu, lahko tudi kaka ABS centrala. Saj verjetno imajo vse isto.
Če spirala utripa ene 30s namesto samo 3, 4s, potem je verjetno fuč rele grelnih svečk, v nasprotnem primeru verjetno samo grelne svečke. Je za pregledat napake
Zadnjič spremenil Binji, dne Pe Dec 02, 2011 9:04 am, skupaj popravljeno 1 krat.
