Menjava amortizerjev
OdgovorNapisal/-a mihecmiha » Pe Avg 10, 2012 10:23 am
Bom probal ko pridem domov. Ko sem ga stisnil se mi je zdelo da sta oba približno enako trda, potem ko sem ju pa spustil, se je eden počasneje vračal nazaj ven. Nisem pa probal vlečt ven. Upam da je res štos v tem, da se mora samo malo vtečt oz uležat
mihecmiha
Prispevkov: 1255
OdgovorNapisal/-a mihecmiha » Pe Avg 10, 2012 4:31 pm
Probal parkart stisnit enega in drugega in se sedaj oba enako vračata. Očitno jih je treba malo "pregonit" na začetku. Je pa zadnji tako trd, da ga komaj stisnem pa imam 95 kil.
mihecmiha
Prispevkov: 1255
Re: Menjava amortizerjev
OdgovorNapisal/-a manhad » To Jan 16, 2018 7:52 pm
za Alfo GT kopujem nove amortizerje. predvsem zato ker mi avto spredaj cez vsak lezec policaj oz vecje luknje po tleh drajsa. Verjtno so prednji amortizerji ze malo zjahani. Niso bili menjani vsaj 100.000km oz. zadnjih 5 let oz. celo več.
Gledam v rangu OEM. Bilstein B4.. magneti marelli.. sachs. kyb. koni str.t
Fedri ne zgledajo slabi. verjetno ni razloga da bi jih zamenjal ? -> Avto ostane na original višini.
Izkušnje ? predlogi ?
manhad
Prispevkov: 66
Pridružen: Ne Jul 26, 2015 9:24 am
OdgovorNapisal/-a axis86 » Sr Jan 17, 2018 7:34 am
Jaz imam b4 na 156. Sedaj bo 5 let kar jih imam pa delajo še vedno ok. Napram zjahanim originalom kot dan in noč. Jaz mislim da če gledaš zamenjavo za original so sigurno dobri.
axis86
Vozilo: Alfa romeo 156 1.9 jtd
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
Prispevkov: 534
Pridružen: Ne Sep 10, 2006 7:02 pm
OdgovorNapisal/-a manhad » Sr Jan 17, 2018 10:25 am
Pa ni preveč mehka spredej ?
Če svojo spredi ali pa zadaj porukam se nič ne zamaje. Po cesti pa delno že plava..
Gledam po ebayu.. Kdo kej več ve ?
OEM spredaj: 60624991
OEM zadaj: 51744013
Prodajalec mi trdi, da pašejo na GT, kokerkoli gledam kataloške so pa samo za 147:
https://www.ebay.com/itm/KIT-4-AMMORTIZ ... 0290.m3507
Te majo pa taprave številke, so pa malo dražji ?
https://www.ebay.com/itm/262887448871?s ... 1436.l2649
Kdo ve kakšna je razlika ?
Sprednji:
Bilstein B4 Front Shock Absorber 19-132471 - Alfa Romeo 147
Notes :- Alfa Romeo 147
Bilstein Part Number= 19-132471
Old Bilstein Part Number= BNE-D247
Estimated Weight= 2kg
Dimensions 67 x 8.5 x 8.5cms
Bilstein B4 Front Shock Absorber 22-052544 - Alfa Romeo 156, 156
Notes :- Alfa Romeo 156, 156 Sportwagon
Bilstein Part Number= 22-052544
Old Bilstein Part Number= VNE-5254
Dimensions 67 x 10 x 10cms
Zadnji:
Bilstein B4 Rear Shock Absorber 22-132482 - Alfa 147
Notes :- Alfa 147
Bilstein Part Number= 22-132482
Old Bilstein Part Number= VNE-D248
Estimated Weight= 6kg
Dimensions 67 x 17 x 17cms
Bilstein B4 Rear Shock Absorber 22-196606 - Alfa Romeo 156 156
Bilstein Part Number= 22-196606 replaces 22-052551
Estimated Weight= 3kg
-> kar pomeni, da moram kupiti amortizerje za 156, ker so enaki kot na GT ?
manhad
Prispevkov: 66
OdgovorNapisal/-a opankar » Sr Jan 17, 2018 12:45 pm
Imaš na bilsteinovi strani katalog, pa poglej katera kataloška številka amortizerja gre s tvojo alfo.
opankar
Prispevkov: 2060
Pridružen: Če Sep 25, 2003 2:46 pm
Kraj: Lubiana
OdgovorNapisal/-a axis86 » Sr Jan 17, 2018 1:46 pm
Avto se mi ne zdi nič premehak. Ne vozim pa več tako hitro kot včasih tako da niti ne pogrešam kakšne hude trdote. Če se presedem iz 75 v 156 se mi zdi še pretrda.
axis86
Prispevkov: 534
OdgovorNapisal/-a manhad » Sr Jan 17, 2018 2:07 pm
Ok, to sem rabil vedet : )
Hvala
opankar napisal/-a:Imaš na bilsteinovi strani katalog, pa poglej katera kataloška številka amortizerja gre s tvojo alfo.
Številke so od 156. Bo že držalo potem
manhad
Prispevkov: 66
OdgovorNapisal/-a capocapo » Sr Jan 17, 2018 5:42 pm
Bilstein B4 naj bi bili amorizerji ekvivalent OEM. Pašejo pa eni amortizerji na 147, 156 in na GT. Kontaktiraj uporabnika Killergame17 pa bosta sigurno našla dobro ceno za komplet amotizerjev.
capocapo
Prispevkov: 134
Pridružen: Pe Sep 19, 2014 10:29 pm
Prejšnja
Vrni se na 156, 147, GT
