Pomik stekla - AR 147 / 156 / GT
OdgovorNapisal/-a Cefizelj » Sr Apr 04, 2012 2:41 pm
Mislim da je zlo podobno na vseh avtomobilih. Isti postopek kot zgoraj opisan deluje tudi na Renaultih, tako da bo tudi na 156 delal.
Cefizelj
Prispevkov: 49
Pridružen: Po Sep 13, 2010 5:23 pm
OdgovorNapisal/-a B|ind » Sr Apr 04, 2012 7:41 pm
peter-v napisal/-a:mene pa zanima če kdo ve kako je s tem problemom pri 156sw ali je postopek enak??????
Probaj :mrgreen:
B|ind
Prispevkov: 638
Pridružen: Če Feb 04, 2010 6:25 pm
Re: Pomik stekla
OdgovorNapisal/-a Binji » To Jan 06, 2015 8:40 pm
Imam podoben problem, če ima še kdo kako idejo..
Ko odprem voznikova vrata se nič ne odprejo (stekla ne padejo dol). Komaj ko dam kontakt pade šipa dol. Ko zaprem, gre gor, ampak ne do konca.
Če odprem, gre potem tudi gor do konca (ne avtomatsko, ampak tudi ne samo malo po malo). Če naredim reset, je prvič sicer ok, takoj potem pa spet vse po starem.
Poskusil sem že odklopiti modul in našpricati s kontakt sprejem, ravno tako tudi konektor med vrati.
Kaj lahko še naredim? :-k ECU reset, še enkrat odklopit in pogledat če je kakšen pin poškodovan? Še kakšna ideja?
Sovoznikova šipa zaenkrat deluje kot mora...
Gre se za GTjko seveda.
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
Prispevkov: 7554
Re: Pomik stekla
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » To Jan 06, 2015 9:51 pm
si probal proxy aligment ?
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3742
Re: Pomik stekla
OdgovorNapisal/-a Binji » To Jan 06, 2015 9:53 pm
Nisem. To pomaga tudi, če števec nič ne utripa?
Prispevkov: 7554
Re: Pomik stekla
OdgovorNapisal/-a Binji » Ne Jan 11, 2015 12:36 am
MES pravi UNRELIABLE COMMUNICATION DETECTED :doubt:
Imam pa občutek, da če resetiram stekla, potem deluje, dokler ima napajanje (ko je avto prižgan in 2min po tem, ko se motor ugasne). Po tem steklo ne pade dol avtomatsko, oz. komaj ko dam stik...
Elearn pravi, da je direktno napajanje na stikalo pin 24 konektorja B skozi varovalko F39, tja pa pride skozi pin 12 na konektorju na vratih...
The control unit on the door
H44 is supplied directly at pin 24 of connector B by the line protected by fuse F39 of the junction unit under the dashboard B2.
Izgleda, da imam spet nekaj za početi, ko bom spet pri avtu...
Če pa ima kdo še kakšno idejo, je pa seveda zelo dobrodošel :)
Prispevkov: 7554
alfa 147 zadnje šipe
OdgovorNapisal/-a vidmarr » So Jan 17, 2015 4:40 pm
Živjo sem nov na forumu.
Imam alfo 147 1.9JTD(m) Problem je sledeč, obe zadnji sipi mi ne delajo, cudno mi je ker modulih na zadnjih vratatih ne sveti osvetlitve(rdeca) , tako da sploh ne dobi elektrike..sem preveril u faznbriferjem. Pregledal sem use varovalke vse okej. Tudi z voznikovega modula mi sipe zadaj ne delujejo..nic ne sklocne ko protisnem tipko. Sumim da je zanic voznikov modul. Prosim za pomoc
vidmarr
Prispevkov: 8
Pridružen: So Jan 17, 2015 4:33 pm
Re: Pomik stekla
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » So Jan 17, 2015 5:18 pm
če prednje sipe delajo normalno je modul ok.
problem je v modulu za zadnje šipe pod zadnjimi sedeži desno. najverjetneje plava v vodi.
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3742
Re: Pomik stekla
OdgovorNapisal/-a vidmarr » So Jan 17, 2015 10:42 pm
Si lahko bolj natančen?
vidmarr
Prispevkov: 8
Re: Pomik stekla
OdgovorNapisal/-a tropico » Ne Apr 29, 2018 6:33 pm
imam 5 vratno s el pomikom samo spredaj - na voznikovi strani gresta obe šipe normalno dol, sovoznikova pa ne gre nazaj gor. sovoznikova gre gor z njegove strani sicer malo počasneje kot normalno.
kar sem naredil je blo to da sem spucal kontakte na voznikovi strani ampak še vedno ne dela pomik stekla gor.
je pa tud res da bi blo treba nardit proxy alignement ker mi števec utripa, ampak nevem če ima to kakšno vlogo :|
tropico
Vozilo: 147 1.9 JTD 8v
Prispevkov: 31
Pridružen: Ne Avg 14, 2016 2:07 pm
Re: Pomik stekla - AR 147 / 156 / GT
OdgovorNapisal/-a saso11 » Sr Avg 22, 2018 7:41 am
Zivjo
Imam en problem na 156 fl sw.
Zadnje desne steklo mi ne deluje.
Na sprednjih levih vratih mi ne sveti osvetlitev tipke za ta vrata. Osvetlitev ne deluje pravtako na vratih zadaj. Vsa ostala stekla delujejo normalno. Tudi osvetlitve tipk delujej na drugih steklih.
V cem je problem?
saso11
Prispevkov: 69
Pridružen: Če Nov 14, 2013 4:05 pm
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » Ne Avg 26, 2018 8:20 am
Stikalo ali pa motor nimata štroma.
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a saso11 » Ne Avg 26, 2018 2:14 pm
A je zadnje stikalo vezano preko prvega. ?
Zanimivo ker le ta dva nista osvetljena.
Bom sprobal.
A gre rocka s stikali ven iz panela samo s potegom ali je potrebno vratni panel stran snet?
saso11
Prispevkov: 69
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » Po Avg 27, 2018 9:19 am
Prvo poglej varovalke če je vse ok, če ti samo zadnja dva ne delata. Za demontažo ne vem, ima zatiče ampak lahko je kak vijak skrit kje.
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a Banny » Po Avg 27, 2018 12:22 pm
Vijak je v ročaju pod gumo.
Banny
Prispevkov: 1797
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 156, 147, GT
