Pomik stekla - AR 147 / 156 / GT
Re: Pomik stekla - AR 147 / 156 / GT
OdgovorNapisal/-a Jan147 » Sr Okt 10, 2018 10:38 pm
Si bom kar sposodil to temo.
Na moji 3vratni 147 imam problem da sovoznikove sipe ne odpira/zapira "avtomatsko" ampak moram pac držati stikalo dokler se ne odpre/zapre do konca.
Poskusil sem ze z 10s sekundim drzanjem stikala da bi resetiral pozicije pa ne dela. Voznikova sipa dela OK.
PS:
Mogoce kdo ve ali je pri letniku 03 mozno daljinsko zapiranje sip? Odprem jih lahko, zapreti jih moram "rocno"
Jan147
Vozilo: 147 1.9 JTD
Prispevkov: 8
Pridružen: So Jun 17, 2017 11:08 am
OdgovorNapisal/-a saso11 » Pe Okt 12, 2018 4:33 pm
Na moji 159 dela tudi samo odpiranje stekel.
Baje da zaradi varnosti ni zapiranje omogočeno...
saso11
Prispevkov: 69
Pridružen: Če Nov 14, 2013 4:05 pm
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Pe Okt 12, 2018 5:54 pm
Jan147 napisal/-a:Si bom kar sposodil to temo.
PS:
lahko je trap sezor v stiku. lahko se pogleda z fes/mes
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3742
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » So Okt 13, 2018 12:44 pm
Kakšna ideja zakaj na 147 prižuli voznikovo steklo tako da poči kot bi zadel v pleh ?
Se je znucala guma ali je kakšen senzor fuč ?
Če ga pomikaš korak po korak ga lahko zapreš normalno. Namazano je pa vse, tako da šiba brez jamranja.
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a SilverMan » So Okt 13, 2018 1:54 pm
Počeno vodilo, un beli košček plastike.
SilverMan
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Prispevkov: 1059
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » So Okt 13, 2018 7:31 pm
Treba sneti tapeto da prideš do njega ?
Kakšen je postopek potem, pusti okno pri miru, da ne pade šajba dol ?
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a Zhagar » Ne Okt 14, 2018 9:37 pm
Pri 156 je treba tapeto dol, potem pa ali zamenjas zlomljeno plastiko na vodilu ali pa celo vodilo (kar te pride cenej). Jaz sem rabljeno vodilo dobil za 40e in se danes dela (po treh letih).
Prispevkov: 3404
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » Ne Okt 14, 2018 9:45 pm
38€ https://www.silux.si/izdelki/karoserija ... meo-147-00
Verjetno v redu cena če so rabljeni 30€ na bolhi ?
Pozna kdo tega proizvajalca če je roba ok, da ne bo klecnilo prvič ko bom zaprl ?
Zaenkrat bo ostalo vse kjer je, že tako je avto čisto v kosih....
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Ne Okt 14, 2018 10:48 pm
če bi mel rabljenga 5€ vec na zs
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3742
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » Ne Okt 14, 2018 11:54 pm
Kaka skušnjava #-o
Zgleda da bo res morala tapeta dol :mrgreen:
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a El Barto » Po Okt 15, 2018 10:09 am
AnAlfaBet napisal/-a:... Zgleda da bo res morala tapeta dol :mrgreen:
Ta del je še najlažji, par minut in je dol, precej manj dela kot na 166-ki. Bolj zaniivo jo je nazaj na rob nataknit.
PS
ePer ne navaja tega, ampak če stakneš trikotnik, ki zakriva kablovje od ogledala, je življenje precej lažje.
Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
Prispevkov: 6705
OdgovorNapisal/-a Alfista93 » Sr Jan 02, 2019 12:35 pm
Novo leto, pa že prvi problem... Torej, včeraj se je Alfica odločila, da pomik sopotnikove šipe ne bo več deloval. Do zdaj sem uspel izključit sledeče stvari:
    - motorček je ok
    - rele se sliši, ko pritisnem tipko
    - oba stikala (voznikov, sopotnikov) imata osvetlitev
    - ko pritisnem gumb za spust/dvig se zasliši tudi pisk
    - glavno stikalo/modul na voznikovi strani je bil menjan pred par meseci, proxy narejen - do zdaj je vse delovalo bp.
Seveda sem prvo naredil soft reset, 10-15s dol in gor, kar je sicer resetiralo voznikovo šipo, da se zopet pomika gor/dol ob zapiranju/odpiranju vrat, ampak žal brez efekta za sovoznikovo. Akumulator je star 6 mesecev. Ščistil sem konektorje od glavnega modula, takoj ko ugotovim kako odstraniti pof***** sivo plastiko med vrati in karoserijo, bom pregledal in ščistil še tistega.
Na tujem forumu sem zasledil tudi nekaj v zvezi z dodatnimi varovalkami F60/61/62/63, ki se nahajajo za gumbom za odpiranje havbe. Sem jih pregledal, izgledajo mi ok, bom pa vseeno jutri menjal.
Dodatni simptomi; včasih se mi istočasno ko odprem voznikova ali sovoznikova vrata odpre tudi prtljažnik. Včasih se sploh ne odpre, ne na gumb na ključu, ne preko gumba v kabini. Ko je vlaga, in se pojavi prej omenjen simptom mi občasno utripa števec za kilometre (sicer redek pojav). Pomik stekel je na obeh straneh relativno počasen, na voznikovi strani gre steklo dol normalno, gor se malce matra, tako da moram gumb pritisnit še enkrat (lahko je problem tudi v lubrikaciji). Na sopotnikovi strani je pomik stekla pred "okvaro" bil izredno počasen v obe smeri.
Sklepam da je problem v elektriki ali varovalkah, kakršnokoli mnenje dobrodošlo.
Alfista93
Vozilo: Alfa Romeo GT 1.9 JTDm
Prispevkov: 72
Pridružen: Če Apr 03, 2014 3:40 pm
OdgovorNapisal/-a luxxx7 » Sr Jan 02, 2019 3:22 pm
Imel kolega na 147 enak problem. Ko je odklenil in odprl voznikova vrata, se mu je odklenil prtljažnik. Menjal je modul(enoto), ki je pod stikali za odpiranje oken (voznikova stran) in je bilo rešeno. Mislim, da je imel tudi oksidirane kontakte... Preveri ta modul.
luxxx7
Prispevkov: 67
OdgovorNapisal/-a Alfista93 » Sr Jan 02, 2019 4:48 pm
Si mislil tega? Tistega s stikali za stekla sem namreč že zamenjal. Tudi vse kontakte sem uspešno ščistil, niso bili oksidirani. Itak brez efekta. Drži pa, da okoli modula, ki je na sliki nisem nič brskal. Jutri probam še varovalke, preden spet razstavljam tapeto...
Alfista93
Prispevkov: 72
OdgovorNapisal/-a luxxx7 » Sr Jan 02, 2019 5:54 pm
Uh to pa ne vem katerega je imel v mislih. Če si tistega za pomik stekel že menjal ti najbrž ostane samo še ta. Poizkusi, ni druge.
luxxx7
Prispevkov: 67
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 156, 147, GT
