Pomik stekla - AR 147 / 156 / GT
Re: Pomik stekla - AR 147 / 156 / GT
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Sr Jan 02, 2019 6:43 pm
147 in gt nimata istega sistema.
Alfista93 ta modul na sliki zamenjel levega z desnim pa bos vidu ce ti bo pol delalo je zanič
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3742
OdgovorNapisal/-a Alfista93 » Pe Jan 04, 2019 12:23 pm
Ok, kar naenkrat se je steklo začelo spet premikat, sicer zelo počasi. Ostane še torej samo elektrika? Motorčki so ok.
Alfista93
Vozilo: Alfa Romeo GT 1.9 JTDm
Prispevkov: 72
Pridružen: Če Apr 03, 2014 3:40 pm
OdgovorNapisal/-a Binji » Pe Jan 04, 2019 2:59 pm
Malo podmaži za začetek :)
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
Prispevkov: 7554
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » Če Mar 21, 2019 11:02 am
Je možno nabavit samo stikalo pomika, brez vse tiste plastike ?
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a bostjannn » Pe Mar 22, 2019 8:13 pm
Jst mam pa en drug problem s pomikom stekla na moji gt. in sicer deluje, vendar se mi je ta tipka za pomik stekla gor/dol na voznikovih vratih razmajala in mi dobesedno skace, tako da jo moras najprej pritistniti nazaj in potem gor/dol da dela. Verjetno se kej polomilo notri v tipki ali kaj, zanima me je komu znana ta napaka in ali se da popraviti ali bo potrebno menjati.
bostjannn
Prispevkov: 43
Pridružen: Pe Okt 19, 2012 9:05 pm
OdgovorNapisal/-a Binji » Pe Mar 22, 2019 8:27 pm
Ponavadi se da razdreti in zamenjati samo tipko.
Prispevkov: 7554
Alfa GT - pomik stekla na soferjevi strani ne deluje
OdgovorNapisal/-a MMarko » Sr Jan 20, 2021 11:40 pm
Dva dni nazaj mi je crknil akumulator, poskus polnjenja ni bil uspesen, zato je bilo treba kupit novega. Vceraj zamenjam in ugotovim, da po menjavi ne dela pomik soferjevega stekla. Ne odziva se na stikalo na vratih, prav tako pa ne na dolgi pritisk za odklep/zaklep na kljucu, ni tudi pomika za 10 mm gor/dol od odpiranju/zapiranju vrat. Skratka, zadeva je mrtva :-k
Na soferjevih vratih sicer se vedno dela pomik sopotnikovega stekla, tako da verjetno ni tezava v stikalu oz modulu v vratih. Preveril sem tudi obe rumeni (20A) varovalki za vrata, ki se nahajata za rocico za odpiranje pokrova motorja, in sta ok. Sem za vsak slucaj pogledal se varovalke pod volanom in so tudi videt ok. Napeljave in kontaktov nisem preverjal, ker pred menjavo akumulatorja nikoli ni bilo tezav.
Soft reset (stikalo na vratih gor + drzi 10 s, stikalo na vratih dol + drzi 10 s) nima ucinka, odklop akumulatorja za kaksno uro tudi ni naredil razlike. Nisem se poskusil s hard ECU resetom, pride na vrsto, ko neha dezevat.
Je kdo ze imel opravka s cim takim in mogoce pozna resitev?
hvala vnaprej
Marko
MMarko
Prispevkov: 3
Pridružen: Če Apr 25, 2019 10:42 pm
OdgovorNapisal/-a MMarko » Pe Jan 29, 2021 8:14 pm
Vceraj sem poskusil se s ECU hard resetom, ampak zal brez spremembe, voznikovo steklo se vedno ne daje znakov zivljenja.
Pocasi mi zmanjkuje idej...
Marko
MMarko
Prispevkov: 3
OdgovorNapisal/-a Gricko » Pe Jan 29, 2021 9:16 pm
najhitreje boš preveril, da iz vrat potegneš celotno ročko z stikali- vrat -obloge ne potrebuješ snet
odklopiš konektorje iz stikal in preveriš ali dobiš napajanje za oba stikala ( voznik / sovoznik) - primerjaš žice od stikala sovoznika z voznikovim
razporeditev je verjetno enaka ( torej da vidiš kje je +12, kje je masa) in preveriš če je na voznikovem enako kot na sovoznikovem
če napajanje dobiš, potem lahko preveriš z ohm metrom ali je motorček ok- ima upornost ali so odprte sponke?
če so odprte sponke ali " OL" imaš ali prekinjeno žico do motorčka ali pa skurjen motorček, če imaš upornost pa je verjetno ok.
pazi pa, da boš meril prave žice - torej od motorčka, ker če boš z ohm metrom meril mapetost boš poškodoval ohm meter
na stikalo pa ponavadi pride +12, masa, in pa +12 osvetlitev-tanka žička ostali 2 žici pa sta motorček ( predvidevam da imaš 5 žic :mrgreen: )
ko boš vedel ali imaš napajanje in ali je motorček ok, si že skoraj na koncu :mrgreen:
Gricko
Vozilo: 156Sw
Prispevkov: 939
Pridružen: Če Sep 21, 2006 8:00 pm
OdgovorNapisal/-a El Barto » Pe Jan 29, 2021 9:25 pm
Samo toliko - GT ima kontrolno enoto za vsaka vrata posebej v vratih.
Opisi in shema:
http://4cardata.info/elearn/125/2/12500 ... /125002275
Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
Prispevkov: 6705
OdgovorNapisal/-a Gricko » Pe Jan 29, 2021 10:47 pm
ja 147 in gt sta bolj sodobni od 156ke, ki sem si jo lastil.... če ne drugega imata oba can bus, ki ga 156ka ni imela
ma v osnovi se vseeno lahko veliko preveri na način, kot sem napisal, samo da je verjetno v tem primeru 6 žic
in če imaš shemo, se še lažje premeri stvari, je pa malo igranja....
Gricko
Vozilo: 156Sw
Prispevkov: 939
OdgovorNapisal/-a El Barto » Pe Jan 29, 2021 11:03 pm
Ena možnost je tudi to da se z MultiEcuScan priklopiš na Can omrežje in preko tega sprožiš pomik in obenem preveriš ali se mogoče kaj posebnega dogaja.
Prispevkov: 6705
Prejšnja
Vrni se na 156, 147, GT
