Pritisnil je mraz in valda, zjutraj malo dalj vergla.Akumulator je star 3 leta in se bo verjetno poslovil. Kakšen akumulator naj dam notri. Predvsem me zanima če dam lahko namesto 74 Ah, ki ga imam sedaj, notri 100 Ah?
Ko sem jaz kupil svojo Alfo pred 4 leti je imela še original akumulator. Potem sem kupil od Fiaam akumulator in mi je zdržal cca 3 leta. S tem da mi je vmes že 2 krat začel crkavat in sem ga priklopil na polnilec... Bil je pa takrat 75 evrov, mislim pa da je bil okoli 74 Ah... Malo denarja, malo muzike
Gledal sem tudi Topla. Je pa razlika, da ima Topla pri isto Ah, manjšo zagonsko moč, kar me malo moti. Je le 2.4 mašina in rabi kar nekaj đusa da zalavfa. Je pa topla kar ene 30 evrov cenejša.
Pa še nekaj, vsakič znova pozabim kako gre s temi L in D plusi. Nazadnje sem trogal svoj stari akumulator čez celo halo A, da sem pokazal katerega imam.
sam sem na V6-ki imel 55AH, katero sem dobil že ob nakupu avta in ni bilo nikoli problema, ko sem avto prodal je akumulator delal še vredu po cca 3,5 letih lastništva, tako da ne vem zakaj bi te skrbelo za dizla.
polariteto akumulatorja pa gledaš akumulator od spredaj in pogledaš na kateri strani je + pol (priključne sponke so na sprednji strani akumulatorja).
mihecmiha napisal/-a:Gledal sem tudi Topla. Je pa razlika, da ima Topla pri isto Ah, manjšo zagonsko moč, kar me malo moti. Je le 2.4 mašina in rabi kar nekaj đusa da zalavfa. Je pa topla kar ene 30 evrov cenejša.
Ja ko vzameš aku ven in da gledajo kleme proti tebi pogledaš na kateri strani je plus, če je na desni,je desni plus,če je na levi je levi. Mislim pa da je levi plus redkost... Če se ne motim
Očitno akumulator ni bil krivec za slabo vžiganjd. Krive so bile žarilne svečke. 4 niso delale! Čudež da je avto sploh še kdaj vžgal v zadnjem času. Zamenjal svečke in čakam .jutro da vidim kaj bo. Je pa svečke čist simpl zamenjat,vseh 5 je šlo zelo lahko ven,edino cevni ključ 9 sem moral kupiti
No.danes pri 5 stopinjah ni vžgal. Verglal cca 5 sekund in ni vžgal. A je možno še kaj drugega poleg akumulatorja? Ko sem potem še enkrat probal zaverglat je samo še 1x obrnilo motor.
mihecmiha napisal/-a:No.danes pri 5 stopinjah ni vžgal. Verglal cca 5 sekund in ni vžgal. A je možno še kaj drugega poleg akumulatorja? Ko sem potem še enkrat probal zaverglat je samo še 1x obrnilo motor.
Očitno imaš poleg zanič akumulatorja še kakšen problem. Če ti je avto vergalal 5 s, bi moral vžgati. Zna biti kaj narobe tudi z dovodom goriva.
