Akumulator
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Pritisnil je mraz in valda, zjutraj malo dalj vergla.Akumulator je star 3 leta in se bo verjetno poslovil. Kakšen akumulator naj dam notri. Predvsem me zanima če dam lahko namesto 74 Ah, ki ga imam sedaj, notri 100 Ah?
SHadowX
Prispevkov: 2587
Vzemi meter in zmeri koliko prostora imaš za akumulator in potem kupi največjega možnega, ki še paše in ga najdeš v trgovini.
Malo daljša debata glede teh reči je v temi Akumulator
Emperor of The Dark Realm
mihecmiha
Prispevkov: 1258
http://www.akumulator.si/index.aspx?sou ... 2021%20077
100Ah ne gre notri. Mislim da bo tale v zgornjem linku vredu. A ga slučajno kdo že ima? Kakšne izkušnje?
SHadowX
Prispevkov: 2587
Sam imam Varta Blue Dynamic in po več kot dveh letih uporabe ne kaže nobenih problemov.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Ko sem jaz kupil svojo Alfo pred 4 leti je imela še original akumulator. Potem sem kupil od Fiaam akumulator in mi je zdržal cca 3 leta. S tem da mi je vmes že 2 krat začel crkavat in sem ga priklopil na polnilec... Bil je pa takrat 75 evrov, mislim pa da je bil okoli 74 Ah... Malo denarja, malo muzike :wink:
dejan031
Prispevkov: 1578
Kraj: cerkno
sam imam topla in so v vseh avtih ki jih imamo, so pa kar se spolnim zdržali preko 5 let
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Gledal sem tudi Topla. Je pa razlika, da ima Topla pri isto Ah, manjšo zagonsko moč, kar me malo moti. Je le 2.4 mašina in rabi kar nekaj đusa da zalavfa. Je pa topla kar ene 30 evrov cenejša.
Pa še nekaj, vsakič znova pozabim kako gre s temi L in D plusi. Nazadnje sem trogal svoj stari akumulator čez celo halo A, da sem pokazal katerega imam.
dejan031
Prispevkov: 1578
Kraj: cerkno
sam sem na V6-ki imel 55AH, katero sem dobil že ob nakupu avta in ni bilo nikoli problema, ko sem avto prodal je akumulator delal še vredu po cca 3,5 letih lastništva, tako da ne vem zakaj bi te skrbelo za dizla.
polariteto akumulatorja pa gledaš akumulator od spredaj in pogledaš na kateri strani je + pol (priključne sponke so na sprednji strani akumulatorja).
alfa111
Prispevkov: 283
Pridružen: To Apr 13, 2010 11:23 pm
Vozilo: ex 156 2.0 selespeed
156 SW 1.9jtd
156 1.9 jtd
mihecmiha napisal/-a:Gledal sem tudi Topla. Je pa razlika, da ima Topla pri isto Ah, manjšo zagonsko moč, kar me malo moti. Je le 2.4 mašina in rabi kar nekaj đusa da zalavfa. Je pa topla kar ene 30 evrov cenejša.
Ja ko vzameš aku ven in da gledajo kleme proti tebi pogledaš na kateri strani je plus, če je na desni,je desni plus,če je na levi je levi. Mislim pa da je levi plus redkost... Če se ne motim :D
kuvach
Prispevkov: 38
Pridružen: So Avg 11, 2012 11:17 am
mislim da je ravno kontra glede L in D plusa...
Zdi se mi da se določa glede na to ko sediš v avtu...
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Očitno akumulator ni bil krivec za slabo vžiganjd. Krive so bile žarilne svečke. 4 niso delale! Čudež da je avto sploh še kdaj vžgal v zadnjem času. Zamenjal svečke in čakam .jutro da vidim kaj bo. Je pa svečke čist simpl zamenjat,vseh 5 je šlo zelo lahko ven,edino cevni ključ 9 sem moral kupiti
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
kuvach napisal/-a:mislim da je ravno kontra glede L in D plusa...
Slabo misliš :) .
mihecmiha
Prispevkov: 1258
No.danes pri 5 stopinjah ni vžgal. Verglal cca 5 sekund in ni vžgal. A je možno še kaj drugega poleg akumulatorja? Ko sem potem še enkrat probal zaverglat je samo še 1x obrnilo motor.
Prispevkov: 9783
mihecmiha napisal/-a:A je možno še kaj drugega poleg akumulatorja?
Alternator... :?
Piki
Prispevkov: 383
Vozilo: AR 156 SW 2.4 JTD 10V
mihecmiha napisal/-a:No.danes pri 5 stopinjah ni vžgal. Verglal cca 5 sekund in ni vžgal. A je možno še kaj drugega poleg akumulatorja? Ko sem potem še enkrat probal zaverglat je samo še 1x obrnilo motor.
Očitno imaš poleg zanič akumulatorja še kakšen problem. Če ti je avto vergalal 5 s, bi moral vžgati. Zna biti kaj narobe tudi z dovodom goriva.
