Ventilator kabine - AR 156 SW
OdgovorNapisal/-a imzy » Ne Nov 11, 2012 10:14 pm
Na alfi 156SW l.03 103kw, mi je, kot kaže crknil ventilator v kabini.
Dva dni je bilo na začetku, ko sem avto vžgal, od njega slišat neke čričke, zdaj pa sploh ne piha več.
Lopute se sliši, ko se odpirajo, ventilator pa ne dela na nobeni stopnji.
Ga je že kdo menjeval in ve kakšen je postopek? Vsaj približno, da ne bom kaj preveč razstavljal.
Alfa Romeo 146 1.6 l.95
Alfa Romeo 147 1.6 TS l.01
Alfa Romeo 156SW 1.9 JTD l.03
imzy
Prispevkov: 68
Pridružen: Sr Apr 18, 2007 12:20 pm
OdgovorNapisal/-a Scremer » Po Nov 12, 2012 12:54 am
Ventilator je ena redkih stvari na alfi, katerega demontaža in montaža predstavlja eno lažjih opravil. Ni noben gušt. Na sopotnikovi strani, pod nogami odstrani naprej tisti črn tepih. Spodaj boš nato videl eno takšno okroglo zadevo. V tej okroglini je spravljen ventilator. Če me spomin ne vara je nanj priklopljen en konektor, vse skupaj pa na mestu drži en majcen vijak. Vijak odviješ, celoten okrogli pokrov zavrtiš (desno ali levo) in potem bo že sam padel dol. Ko boš imel ventilator zunaj ga boš lahko v miru stestiral.
Scremer
Vozilo: AR156 1.9JTD 8v 2004
Prispevkov: 1640
Kraj: Kransterdam
OdgovorNapisal/-a imzy » Po Nov 12, 2012 12:12 pm
Scremer, hvala!
To je res eno lažjih opravil.
Sem ga razstavil in malo podmazal, pa spet dela kot nov (upam, da ne samo danes)
- na sopotnikovi strani odstraniš zaščito pod predalom (dva vijaka- 11 ključ)
- odklopiš konektor (rumena puščica)
- odviješ vijak; 5 ključ ali kombinirke če ga nimaš (rdeča puščica)
- previdno vse skupaj zavrtiš v levo in odstraniš ventilator
- z majhnim izvijačem odstraniš sponke ( zelena puščica) in odpreš pokrov motorčka
- podmažeš os od vetrnice in sestaviš nazaj
imzy
Prispevkov: 68
Re: Alfa 156SW Ventilator kabine
OdgovorNapisal/-a Binji » Sr Apr 19, 2017 10:05 pm
Da malo obudim staro temo..
Nikakor mi namreč ne uspe obuditi ventilatorja od mrtvih. Sam ventilator dela, priklopljen na 12V iz akumulatorja. Priklopljen je bil tudi še drug ventilator, ravno tako mrtev. Zamenjal sem danes še panel klime z rezervo, pa isto. Ne dela pa na nobeni stopnji, tako da upor naj ne bi bil?
Najbolj je pa zanimivo, da če priklopim multimeter, kaže 11,5V, ampak zalaufa ga pa ne? #-o Na začetku sem imel skurjeno varovalko 15A pod volanom, cel vesel zamenjal, pa nobene razlike.
Gre se pa za 156 1.8, letnik 1999.
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
Prispevkov: 5928
Re: Ventilator kabine - AR 156 SW
OdgovorNapisal/-a MaStr » Če Apr 20, 2017 12:26 pm
Zaribal?
Prispevkov: 7816
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Če Apr 20, 2017 1:37 pm
Upor. Sem mel isti problem. Menjal upor in lavfa.
Rabljenega nekje nabavi, ker nov ma tako ceno, da rajš avto prodaš
3.0 V6 12V Arese POWER!
2.0 TS Nord POWER!
- Alfa 164 3.0 V6 12V QV
- Alfa 164 2.0 TS
- Alfa 156 SW 1.9 JTD
- Alfa 164 2.5 TD
- EX Alfa 164 2.0 TS
- EX Alfa 164 2.5 TD
- EX Alfa Giulietta 2.0
Killergame17
Vozilo: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV 1988, Alfa Romeo 164 2.0 TS 1993 in Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2000
Prispevkov: 3819
OdgovorNapisal/-a axis86 » Če Apr 20, 2017 1:45 pm
Meni pri 75 isto ni delal na nobeni stopnji. Upora sta bla cela ampak je bila hin povezava za najvišjo hitrost ki je direktna. Posledično niso delale tudi ostale hitrosti, ker enkrat je šlo še dodatno čez en upor, drugič pa čez dva. Ampak vedno tudi čez to direktno linijo.
axis86
Vozilo: Alfa romeo 156 1.9 jtd
Alfa romeo 75 1.6 carb
Prispevkov: 356
OdgovorNapisal/-a Binji » Če Apr 20, 2017 2:46 pm
Hvala, Killergame, bom poskusil.
Upam, da ni res problem tudi še kaka linija, ker več kot toliko se mi pa ne da več zezat...
Prispevkov: 5928
OdgovorNapisal/-a axis86 » Če Apr 20, 2017 3:59 pm
Pri 75 je blo to pri uporih tko da ni blo panike.
axis86
Prispevkov: 356
OdgovorNapisal/-a Binji » Če Apr 20, 2017 8:58 pm
Aha potem pa ok :) Dobim jutri verjetno že upor, pa bomo videli...
Prispevkov: 5928
OdgovorNapisal/-a Binji » Pe Apr 21, 2017 10:22 pm
Delaaaa :) Hvala, Filip.
Prispevkov: 5928
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » So Apr 22, 2017 12:46 am
Super :wink: :)
2.0 TS Nord POWER!
- Alfa 164 2.0 TS
- Alfa 164 2.5 TD
Killergame17
Prispevkov: 3819
OdgovorNapisal/-a GORA » So Apr 22, 2017 7:39 am
Ah,ti upori ! :-)
GORA
Vozilo: Alfa 159 SW 1.9 JTDm 110kw Distinctive & Alfa 75 1.6ie
Prispevkov: 444
Pridružen: Ne Nov 25, 2007 12:06 pm
Vrni se na 156, 147, GT
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 12 gostov
