obe so tople! avto sem peljal na avto plus in rekli so da ne dela neka plošča(eletrična), niso mi vedli poovedat kataloško številko. no in uglavnem da bi mi ta komad v kompletu prišu stat 530€,..
tut js mam na 146 isti problem. Armaturo sm že vn vzel je pa sigurn loputa. Imam na grelcu obe cevi tople tak da ju3 morm komplet plastiko okol pečke dol uzet da pridm do lopute. Ma kir kak mnenje kak njlazje do nje pridt k zajla in vzvod za loputo lepo laufata tak da more bit neki od znotraj. S kokimi vijaki j ohišje privijačen da nebi kaj zlomil?
P.S. Odstranil sem samo spodnjo armaturo komplet s plastiko na kateri je ura in tipke za ventilacijo.
No tudi meni se je zacel pojavljati podoben problem ampak s to razliko, da pri meni piha toplo ampak ne tako kot bi moralo. V bistvu moram dati do konca toplo pa se potem piha bolj mlacno kot ne....Bi kdo vedel kako najlazje odpraviti napako? lp
ja lahk je kaj z grelcom lahk pa da se ti loputa do konca ne odpre in ti meša mrzel in topel zrak da je mlačno ker ko je loputa v zgornjem položaju piha vroče, ko je v spodnjem pa mrzlo(mimo grelca) men se je vzvod isto odlomil in je loputa padlana najnižjo točko tako da je zrak šel mimo grelca. lahko da imaš kaj zlomljeno in ti lopute ne odpre do konca.
Pozdravljeni! Prebrskal sem celi forum in nisem našel nobene primerne rešitve. Imam namreč problem, ki se je začel pojavljati zdaj ob malo večjih minusih zunaj! Gretje v moji alfici 147 1.6 TS ne dela tako kot bi moglo. Je bolj mlačen zrak, ki prihaja ven iz zračnikov. Prvo sem posumil, da je morda kaj narobe z filtrom kabine, pa sem le tega tudi zamenjal, saj nisem nikjer zasledil, kdaj je prejšnji lastnik menjal le tega. Temperatura zraka je sicer zdaj malo višja, vendar še vedno ni to to.... Bral sem nekaj o prezračevanju sistema? O loputi hladno/toplo? O grelni pečki. Kaj mi lahko kdo pove, kako vse to preveriti oz. Kje se te stvari nahajajo? Grelna pečka je nekje spodaj pod armaturko, vendar nimam ne časa in ne prostora za metanje celotne armaturke ven. Kje je loputa in kako se prezrači sistem. Nimi všeč zmrzovanje v avtomobilu . Prosim za kak odg. Lp
