MSCF napake: P0638, P0047, P0489, P0101 - 2.4 JTDm
OdgovorNapisal/-a pete®kec » Po Dec 28, 2015 7:05 pm
Pozdravljeni.
Včeraj smo bili na obisku v MB in ko smo se peljali domov se mi je na avtocesti prižgala lučka za motor. Doma sem z ODB in telefonom pogledal, kere napake so:
- P0638
- P0047
- P0489
Ima mogoče kdo idejo ali pa je imel podobno situacijo s tem? Zakaj so se te lučke prižgale in kje bi lahko bila napaka? Po internetu sem glede na št.napake iskal in sem našel, da bi naj nekaj bilo z EGR in turbo pomnilnikom..ampak nič konkretnega nisem zasledil. EGR mam blindiran in ECU popravljen (by tribesman). Sem pa zasledil v zadnjem mesecu, da mi včasih tempomat ni delal (ko sem ga prižgal se niti lučka ni prižgala)...mogo bilo to kaj povezano?
Motor: AR 156, 2.4jtd 129kw, 2003
Kaka ideja?
Pa lepe praznike še naprej, želim vam čim manj prižganih lučk na števcih ;)
AR 156 1.8 ts
AR 156 1.8 ts
AR 156 2.4 jtd 20v
AR 156 2.4 jtd 20v
pete®kec
Vozilo: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v
Prispevkov: 149
Pridružen: Po Jan 31, 2011 6:12 pm
Re: AR 156 2.4 jtdm božične lučke :(
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Po Dec 28, 2015 7:21 pm
Jest bi pogledal varovalke...
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9631
OdgovorNapisal/-a pete®kec » To Dec 29, 2015 10:20 am
TribesMan napisal/-a:Jest bi pogledal varovalke...
Sem pogledal varovalke pa so vse ok. Očistil sem tudi senzor zračnega pritiska, ki je na sesalnem kolektorju ampak po brisanju napak se te pojavijo nazaj. Danes grem do mehanika tu blizu, da se priklopi na ECU in pogleda, pa bomo vidli, kaj bo on rekel.
Kupi kdo Alfo? :)
AR 156 1.8 ts
AR 156 1.8 ts
AR 156 2.4 jtd 20v
AR 156 2.4 jtd 20v
pete®kec
Prispevkov: 149
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Dec 29, 2015 10:58 am
Če se napake takoj pojavijo nazaj potem je nekaj 100% z napeljavo narobe... Če niso varovalke ti pa kak plus ali minus nekje fali.
Te tri napake če se ne motim, so za napajanje EGR ventila, napajanje lopute za ugasnt motor in za napajanje overboost ventila.
Sem prepričan da se vse tri zadeve napajajo iz iste varovalke. Tako da... Če ni varovalka mora biti pa nekje na kablih...
Prispevkov: 9631
Re: AR 156 2.4 jtdm MSCF
OdgovorNapisal/-a pete®kec » To Dec 29, 2015 12:19 pm
Sem bil pri mehaniku pa nismo nič konkretnega odkrili, le ena napaka zraven:
- P0101
Zasledil sem tudi, da ko prižgem avto mi utripa lučka za grelne svečke, ko se pa začnem peljat pa ugasne. Smo klicali enega tu, ko dela avtoeletorniko pa je isto rekel, da je nekje na napeljavi nekaj.
Varovalke sem pogledal pod volanom in pri akumulatorju. So mogoče še kje drugje varovalke?
AR 156 1.8 ts
AR 156 1.8 ts
AR 156 2.4 jtd 20v
AR 156 2.4 jtd 20v
pete®kec
Prispevkov: 149
OdgovorNapisal/-a pete®kec » To Dec 29, 2015 1:13 pm
Rešil zadevo. Res je bilo tako, kot je omenil tribesman :) =D> =D> =D> =D> =D>
Varovalka skrita čist pod armaturko, sem zjutraj gledal, pa nisem niti opazil, da je gor še več varovalk (sem še spal očitno) ](*,) :)
Sem šel zdaj še enkrat pogledat, vse varovalke ven in res je bila ena skurjena, sem zamenjal, zbrisal napako in avto gre kot mora :)
Najlepše hvala še enkrat tribesman-u :) =D>
AR 156 1.8 ts
AR 156 1.8 ts
AR 156 2.4 jtd 20v
AR 156 2.4 jtd 20v
pete®kec
Prispevkov: 149
OdgovorNapisal/-a ziga22 » To Dec 29, 2015 2:10 pm
Hehe, Tribesman saves the say, kako tipično :D
ziga22
Vozilo: 2006 Alfa 159
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a pete®kec » To Feb 23, 2016 8:23 pm
No bom kar tu vprašal, da ne bom nove odpiral..mam problem z tempomatom in sicer ko ga vključim se niti lučka na armaturki ne prižge in seveda tudi tempomat ne deluje..mogoče imel kdo podobno situacijo? Malo sem prebiral po forumu in sem zasledil, da bi mogoče lahko bilo stikalo na zavorni stopalki in/ali stopalki sklopke..ampak, da se zaradi tega niti prižgal nebi?
AR 156 1.8 ts
AR 156 1.8 ts
AR 156 2.4 jtd 20v
AR 156 2.4 jtd 20v
pete®kec
Prispevkov: 149
OdgovorNapisal/-a xalfist » To Feb 23, 2016 8:45 pm
Pri meni je bila tezava ravno v stikalu na sklopki. In se tut tempomat lucka ni prizgala. Napaka je bila da je stikalo ostalo v zaprtem polozajo oz se zaskocilo. Preglej stikala če so ok. Oz če imas obd preveri če ti javi kako napako meni jo tocno za stikalo na pedalu sklopke.
xalfist
Prispevkov: 591
Pridružen: Sr Maj 09, 2012 2:51 pm
Kraj: maribor
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Feb 23, 2016 9:42 pm
Če katero od stikal na pedalih ne dela pravilno se tempomat ne vklopi.
Zelo verjetno je to.
Prispevkov: 9631
OdgovorNapisal/-a pete®kec » Sr Mar 09, 2016 5:18 pm
Sem pogledal pri stopalkah in je bilo stikalo pri stopalki sklopke ven iz nosilca, sem dal nazaj not in zdaj tempomat dela. Če bi tu pri stikalu moral bit kak zatič? Ker se mi zdi to malo mahavo, ki sem samo potisnil stikalo v tisto luknjo (nosilec), ni šlo zataknit, sicer je stikalo ostalo na mestu ampak se mi ne zdi nekaj fiksno to..
AR 156 1.8 ts
AR 156 1.8 ts
AR 156 2.4 jtd 20v
AR 156 2.4 jtd 20v
pete®kec
Prispevkov: 149
OdgovorNapisal/-a svicar » Po Jul 29, 2019 7:53 am
Pozdrav
imam iste težave kot jh je imel pete®kec
Med vožnjo je vrglo napake
- P0638
- P0047
- P0489
- P0101
Res je ena varovalka 15A pregorjena. Ko jo zamenjam, takoj ko dam kontakt pregori.
Ima kdo kakšno idejo kje naj se lotim?
Vsaka informacija bo dobrodošla.
Hvala
svicar
Prispevkov: 75
Pridružen: To Okt 27, 2009 4:35 pm
OdgovorNapisal/-a svicar » Po Jul 29, 2019 10:29 am
Gre pa za varovalko na zgornjem fuse boxu..2 varovalka v spodnji vrsti 15A
Nikjer ne nanjdem kaj je ta varovalka. Nekje na netu sem dobil wno shemo, vendar piše da je varovalka na tem mestu 7.5A, kar ni pravilno. Očitno je več variant...lahko da je to tudi zaradi FL.
Ima kdo kakšne podatke?
Kakšne načrte?
svicar
Prispevkov: 75
Vrni se na 156, 147, GT
