Hladen JTD(m) težko vžge - AR 147 / 156 / GT
Re: GT 1,9 jtd - težko vžiga
Pozdravljen.
Grelne svečke ne grejejo dovolj? Razmišljam na glas, ne me držat za besedo.
- Zhagar
- Moderator
- Član Alfa Kluba:
- Vozilo: Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 2011 & Alfa Romeo 145 1.6 Boxer 1995
- Prispevkov: 2755
- Pridružen: Pe Okt 16, 2009 3:12 pm
- Kraj: Ljubljana
Ne bi rekel. Tudi na 30C je enak simptom ce avto stoji 6 ur ali več. Je pa v garazi kjer je zmeraj 15C+
Razmisljam samo, da bi gorivo lahko odteklo in ga mora napolnit?
- manhad
- Alfa Member
- Prispevkov: 66
- Pridružen: Ne Jul 26, 2015 9:24 am
predvidevam, da ti nekje pride zrak v dovodni sistem za nafto.....
zaradi tega imaš zrak namesto nafte v cevovodih.
ker imaš "srečo" in ima tvoj avto v tanku še nizkotlačno pumpo, ki ti ob kontaktu napolni sistem na novo ( večina novih avtov nizkotlačne pumpe nima in mora to opraviti visokotlačna, kar pa ji sploh ne ustreza in tudi rezultat je bolj tako tako).
posledica je ponavadi le slabo vžiganje, lahko pa s časom privede do problemov z visokotlačno črpalko (če le ta lavfa na suho pred zagonom)
lahko pa je tudi problem, da ti ena šoba ne zapira 100% in ti "beži" nafta nazaj v rezervoar skozi povratni vod....posledica je nezadostni tlak v sistemu za zagon, ko enkrat mašina lavfa, pa visokotlačna pumpa ta primankljaj kompenzira in posledično ne opaziš razlike.
posledica je, da bo puščanje vedno večje in avto bo vedno težje vžgal .....dokler sploh bo
lahko pa ti šoba pušča v cilinder, posledica je spet bolj slab tlak ob zagonu, ko pa avto dela, pa ponavadi v prostem teku kadi sivo, saj teče v cilinder preveč nafte.
posledica pa ni ravno dobra, saj ti to lahko stopi bat - vožnja z takim avtom ni ravno priporočljiva.
dobro bi bilo priklopiti na PC in videti, kakšni so tlaki sistema ter tudi preveriti šobe in povratni vod z merilnimi posodicami, da se vidi, če katera pušča
- Gricko
- Alfa Freak
- Vozilo: 156Sw
- Prispevkov: 897
- Pridružen: Če Sep 21, 2006 8:00 pm
- Kraj: Ljubljana
- WiTBoY
- Addicted to Alfa
- Vozilo: 159 2.4 Q4
- Prispevkov: 3685
- Pridružen: Sr Jul 21, 2004 11:10 am
- Kraj: Logatec
Vse 4 šobe vračajo enako. To sem zmeril.
Je euro 4 ja.
Hvala za ideje
Je euro 4 ja.
Hvala za ideje
- manhad
- Alfa Member
- Prispevkov: 66
1.9 jtd . torej 8 ventilski se mi zdi da je euro 3 norma, vsaj moj je....če se ne motim?
- Gricko
- Alfa Freak
- Vozilo: 156Sw
- Prispevkov: 897
- Kraj: Ljubljana
1,9 jtd 150hp 16v 2006 letnik. Blindiran, narejen remap.
Če karkoli pomaga
Če karkoli pomaga
- manhad
- Alfa Member
- Prispevkov: 66
ja to je euro4 . imam isti problem na gt.ce das kontakt pa pocakas in uzames kontakt pa prizges uzge iz prve. ce pa prizges na prvo pa vergla v prazno.
to je zaradi šob
- WiTBoY
- Addicted to Alfa
- Prispevkov: 3685
- Kraj: Logatec
Se mi je dozdevalo. Bom ko bom imel čas enkrat ven dal pa nekam dal obnovit. Takrat sporočim stanje. Verjetno pa še ne tako kmalu
- manhad
- Alfa Member
- Prispevkov: 66
V info*
dogajalo se je naključno. Če se je dal kontakt 2x ali 3x ni bilo razlike. Diagnoza na začetku je bila napačna. Začelo se je dogajati 2x na teden. Po menjavi acc. je bilo bolje, dogajalo se je 2-3x na mesec. Je pa res počasneje verglal. Menjava štarterja je dokončno rešila težave. Stari starter se je občutno težje vertel. Na pol zariban ležaj ali kaj podobnega.
- manhad
- Alfa Member
- Prispevkov: 66
Re: Hladen JTD(m) težko vžge - AR 147 / 156 / GT
Jaz imam pri moji 147 1.9 8v enak problem. Zjutraj težko vžge, ko je res hudo tudi po recimo 2 sekunde, preden "zagrabi". Sliši pa se, da vmes že skoraj vžge, pa ga zmanjka.
Akumulator ima (kmalu po vožnji) 12,3V, ko je avto prižgan, polni 13,9V.
Injektorji 2-4 imajo sicer zgleda kar hude korekcije (temperatura motorja cca 65 stopinj).
Injektor 2 sicer tudi redno skače prek vrednosti 1...
Je še kaj za preskusit? Najprej verjetno menjam injektorje, pa vidim, kakšna je situacija?
- Binji
- Administrator
- Član Alfa Kluba:
- Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
- Prispevkov: 7338
- Pridružen: Ne Apr 05, 2009 5:51 pm
- Kraj: Jesenice
Če vrti počasi, oziroma se matra, potem menjaj akumulator, če vrti dobro, in težko vžge ampak brez dima, poglej črpalko goriva, če po vžigu zakadi belo, potem glej injektorje.
Korekcije do +-2 so sprejemljive.
- TribesMan
- Addicted to Alfa
- Vozilo: Something else
- Prispevkov: 9606
- Pridružen: Če Jul 12, 2007 5:17 pm
Hvala, bom zamenjal potem naprej injektorja, pa da vidimo. Vrti po moje v redu. Sem posnel zdaj en filmček.
To sicer ekstremno dolgo vžiga, ponavadi vseeno traja manj. Sem pa zdaj imel nekaj časa kontakt prižgan, ker sem po računalniku šaril, če je imelo to kak vpliv.
- Binji
- Administrator
- Član Alfa Kluba:
- Prispevkov: 7338
- Kraj: Jesenice
Še podatki o pritisku nafte, če komu pove kaj
- Binji
- Administrator
- Član Alfa Kluba:
- Prispevkov: 7338
- Kraj: Jesenice
Tukaj v podatkih ni videt da bi nekaj dolgo verglal, to je mogoče 1s. Pritisk je pa tud videt OK.
- TribesMan
- Addicted to Alfa
- Prispevkov: 9606
Po forumu brska: MSN [Bot] in 1 gost
