Katalizator - AR 156 / GT, 2.0 JTS
pankrt
Prispevkov: 10
Pridružen: To Jul 15, 2014 11:01 am
Lp mene pa zanima če je kdo menjal katalizator na GTjki in koliko stane...2.0 jts...ne gre čez tehnični pregled...
Prispevkov: 6071
Daj ga obnoviti! http://servis-caserman.si/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pa si prepričan, da je problem v katalizatorju in ne v neustrezn em/nepopolnem izgorevanju? JTS-ji so znani po elektro težavah (vžigalne)...
pankrt
Prispevkov: 10
Ja kva pa vem,mehankar je reku da je katalizator...kva je pa delu da naj bi to ugotovil pa ne vem....presega pa CO2 za 0.3,v višjih vrtljajih...v prostem teku je v redu...
Ride Si Sapis
Prispevkov: 46
Vozilo: Alfa Romeo 33 1.3, Alfa Romeo Alfa 155 1.8 TS, Alfa Romeo Alfa 2.0 JTS Distinctive,
Ob menjavi sonde Lambda je bilo ugotovljeno, da je poškodovan desni katalizator, glede na to, da sta za to Alfo 156 2.0 JTS skupaj dva katalizatorja, morda ima kakšen koristne izkušnje. Glede na to, da je pri GT drugačen katalizator in da so ti modeli Alfe 156 s takšnim motorjem JTS pri nas redki, je to že pravi podvig. Eni prisegajo na obnovo katalizatorjev in vgradnji posebnih mrežic v obstoječe katelizatorje, drugi bi vse zmetali ven iz sistema, tretji pa bi kupilo nove iz spletnih možnosti, ker so originalni zelo dragi. Hvala za pomoč in lep pozdrav...
Prispevkov: 6837
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
Za začetek ... VSI 2.0 JTS (156, GT, GTV, Spider) imajo enake katalizatorje:
in osebno bi enostavno kupil set z eBaya za 260€ z dostavo: https://www.ebay.com/itm/KRUMMER-KAT-KA ... Swj7helcBP" onclick="window.open(this.href);return false;
Težave s katalizatorjem so običajno posledica nepravilnega delovanja lambd, vžiga, izgorevanje olja itn.
Ride Si Sapis
Prispevkov: 46
Hvala za informacije za katalizatorja Alfa 2.0 JTS, v zadnjem času obstaja možnost za obnovo katalizatorjev pri Strajnarju v Križu, pri čemer govorijo o enormni podražitvi katalitičnih materialov in tako pride obnova katalizatorjev 540 €, s tem, da ga je potrebno prej odmontirati, odnesti k njim ter ga pripeljati nazaj in kasneje ponovna montaža.
Druga varianta pa je nakup preko e-baya, kjer pa stane 299,90 €, tukaj pa sepojavlja dodatno vprašanje, kako je s carino, ki bi naj bila v višini 2,5% od vrednosti blaga ali drugimi dajatvami za nakupe preko e-baya. Morda ima kakšen kakšno izkušnjo več s tem.
Hvala lepa in lep pozdrav!
Prispevkov: 6837
Nobenih carin ni iz Nemčije, saj je še kar EU. Pa če se prav spomnim ga ma Autodoc tudi (ti pa pošiljajo iz Poljske, enako brez carin).za podobno ceno.
Takega sem jaz kupil za zamenjavo sesutega na moji GT-jki. Dela ok, vsaj kar se sekundarnih lambd tiče, več bodo pa na tehničnem povedal jeseni.
Za zamenjat ga, je pa malce več za podret kot običajno, ni pa treba še klima kompresorja ven vlečt (kot je opisano v servisnih navodilih), saj je dovolj placa, če se ga samo umakne in obesi na kakšne vezice. Tako da ni še dodaten strošek polnjenja klime.
Edit
Pa čisto ok paše:
Prispevkov: 6837
Še povratna informacija iz tehničnega - vse je OK (kljub neekološko nastavljenim odmičnim).
Ride Si Sapis
Prispevkov: 46
Hvala lepa za vso pomoč ElBarto in ste med prvimi, ki je dal kakšno koristno informacijo za ljubitelje in imetnike Alfa Romeo, kot svetovano, sem kupil nov katalizator pri nemški firmi Krummer, kjer stane 299 €+17,5€ poštnih stroškov za dostavo. Prišel pa je v par dneh. Samo v Sežani pri Strajnarju bi za obnovljena katalizatorja (2x280€) dal minimalno 560 €, da ne govorimo, da bi bilo potrebno poškodovan katalizator po pošti poslat v Sežano in potem zopet nazaj + stroški demontaže in montaže, itd. Pri tem novem katalizatorju iz Nemčije, je bilo potrebno malo prilagoditi zaščitno pločevino pred visokimi temperaturami izpušnih cevi. Pa spodnja prirobnica je bila zavarjena pod malo čudnim kotom, tako, da sedaj ob sestavljeni izpušni komplet, malo ropota ob speljevanju in pri obračanju v levo rahlo udarja prirobnica ob konzolo. No, na starem katalizatorju pa se je skozi odprtino za sondo lambda videlo, da je na desnem katalizatorju na satovju luknja, debeline kot kakšen kemični svinčnik.
Ob tem je potrebno še povedati, da je poraba goriva padla iz 9,8 l/100km - 10 l/100km sedaj na 8 l/100km pa tudi manj, kar je zelo pomemben podatek...
https://www.ebay.com/itm/390919108813?_ ... 0903.m5276" onclick="window.open(this.href);return false;
Odšel sem na tehnični poln bojazni, kako se bo vse skupaj obneslo, tako, da sem imel vsakoletne travme pri tem opravilu, pa je šlo vse v redu in sicer:
* Vrt.frek.pr.t (min-1) 850 - CO% pri nizki vrt.frekv: 0,0 ; Lambda: 1,06
* Pov.vrt.frek(min-1) 2.190 - CO% pri pov.vrt.frekv: 0,0, Temp.olja 87°C
Na koncu se je lepo izteklo, sedaj motor kljub 279.000 km spet lepo brenči in teče, pa nima več ne zalčetavosti pri nizkih obratih, predvsem pri hladnem motorju in ozračju. Lučke ni več in upam, da je to eno zadnjih opravil na naši Alfa Romeo Alfa 156 2.0 JTS, ki se bliža svojemu jubileju 20 let. Ša vedno lepo očuvana in še vedno redno vzdrževana...in najpomembneje, rumena lučka ne sveti več!!!
Še enkrat hvala za vso pomoč!
