Ne vžge: Senzor gredi / obratov motorja - 1.9 JTD
superleggera
Prispevkov: 322
Pridružen: Sr Avg 13, 2003 11:47 am
Kraj: Jauerburg
Danes sem šel z mojo 156-ko na vožnjo in je blo vse OK,ko pa sem hotek iti domov avto ni več vžgal.Potem sem nekajkrat probal vžgati,pa nič,avto sicer je verglal ampak ni hotel vžgati,potem sem avto pustil malo stati,nakar avto vžge in zdaj dela čisto normalno.Zanima me ali je to v kakšni povezavi s kodo v ključu,ker je moja mama isto imela neke podobne primere v cliotu,ki je tudi po kakšni minutki normalno vžgal.
156SW
Prispevkov: 161
Pridružen: Pe Jul 15, 2005 8:51 pm
Mogoce senzor motorja????
bosko
Prispevkov: 98
Pridružen: Pe Jan 23, 2004 8:09 pm
imel sem isti problem to je senzor na odmični gredi ki zazna v katerem delu je odmična gred da bi preprečil vžig če ne bi bil jermen na pravem položaju in ko se močno segreje ne deluje zato ga čim prej zamenjaj sicer pa se pelji na tester in ti bo točno pokazalo kaj je narobe
superleggera
Prispevkov: 322
Kraj: Jauerburg
FAK,danes pa se mi je med vožnjo avto ustavil,in po parih ooskusih spet vžgal,zdaj je na testerju pa da vidimo kaj bo...Upam da ni črpalka za nafto #-o
superleggera
Prispevkov: 322
Kraj: Jauerburg
Ej,Bosko koliko pa je ta senzor v SIT?Tko od oka?
Spasky
Prispevkov: 478
Pridružen: Po Okt 04, 2004 9:35 pm
Kraj: Zasavje
superleggera napisal/-a:Ej,Bosko koliko pa je ta senzor v SIT?Tko od oka?
Oj, jst sm imel isti problem, prvi dan k sem jo kupu(156) mi je na cestninski postaji riknla in pol so me rinili mimo, za popizdit #-o , no pol je bil samo ta senzorček problem, avto je bil itak v garanciji sam ta senzorček ni bil dražji kot 10k
Spasky
Mitsubishi Outlander
Mini Cooper S
Ducati Diavel
bosko
Prispevkov: 98
senzor z delom 33.000,00 sit pri AH Petrovčič
superleggera
Prispevkov: 322
Kraj: Jauerburg
Ej,en fikus na bivšem fiatovem servisu mi je rekel da je možno da je šla ena od dveh pump za gorivo.Ena kao da je pri rezervoarju druga pa nekje pri motorju.Mam pa filing da ko se avto malo ohladi pa dela ok...Je potem še sum na tem senzorju in kje se nahaja?
156SW
Prispevkov: 161
Mislim da crpalka ni, sploh ce mas dizelco....do sedaj vsaj kr jaz vem ni se nobena crknla (mislim na viskotlacno). Sem skoraj preprican da je senzor..... Kolega je mel prejsnji teden isti problem. Potem ko je zamenjal filtre je avto laufal minuto in se sam ugasnil.....sprva sum na crpalko.....kasneje se je izkazalo da je sel senzor rokom zvizgat...
Ps.: Tester ga ni pokazal...
superleggera
Prispevkov: 322
Kraj: Jauerburg
A pa kaj veš kako se temu senzorju strokovno reče,pa kje bi se to dalo dobiti razen na pooblaščenem servisu?
superleggera
Prispevkov: 322
Kraj: Jauerburg
P.S.:Ja mašina je JTD 115.Lp!
156SW
Prispevkov: 161
Strokovnega imena ne vem, da se pa ga narocit v vsaki bolje zalozeni trgovini z avto deli. Je cenejsi kot na servisu. Kolega ga je narocu v Nm.(motoroil-trgovina)
superleggera
Prispevkov: 322
Kraj: Jauerburg
OK,jutri grem v akcijo.A ti je mogoče kaj znano,če je zamenjava komplicirana?Ker jaz tukaj na gorenjskem nimam nobenega uradnega servisa.Vnaprej hvala!
Merlin
Prispevkov: 1178
Kraj: Koseze
Ti samo reči da rabiš senzor za položaj glavne gredi. Menjava je lahka, ponavadi je ta senzor nekje pri vstrajniku (saj clio ga ma tam). Na testerju ga pa ne bo pokazal.
Enyoj your ride! Drive Alfa!
superleggera
Prispevkov: 322
Kraj: Jauerburg
OK,thanks!
