Ne vžge: Senzor gredi / obratov motorja - 1.9 JTD
DragoKolenc
Prispevkov: 26
Pridružen: Sr Avg 17, 2011 8:31 am
Kraj: Polzela/Celje
Evo moja alfica še vedno pri mehaniku.Ta je ugotovil da je šla visokotlačna črpalka za goriva,sedaj me pa zanima kje bi dobil kaksno obnovljeno,in koliko pride obnovljena pumpa,ker jo iščem že skoraj en teden pa je ne najdem.
Ali pride to v italiji kaj ceneje in na kaj moram bit pozoren pri nakupu
Lep pozdrav vsem Alfistom :D
B.I.S.H.O.P.
Prispevkov: 404
Kraj: Vodice
Vprašaj na Bosch servis Arčon, Renče.
I DIDN'T DO IT! LAWYER FUCKED
DragoKolenc
Prispevkov: 26
Kraj: Polzela/Celje
samo zanima me ali bi ta visokotlačna pumpa veljala za mojo alfo 156 JTD SW,ta pa je od AR 166 2.4JTD
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Na vsakem delu so številke/označbe. Če se ujemajo potem je zadeva ista. Če se ne ujemajo, potem se je pa verjetno potrebno dobro pozanimat ali ta pumpa zagotavlja iste karekteristike kot stara. Naj ti za začetek posredujejo označbe na pumpi.
DragoKolenc
Prispevkov: 26
Kraj: Polzela/Celje
evo pumpa je montirana od lancie avto laufa sedaj pa je problem v tem da se vrača preveč nafte.Skratka na injektorje je priklopil neke epruvetke in pravi da se vrača preveč nafte pri zagonu.
Alfica lepo tekoče laufa uziga lepol le problem je v tem vracanju nafte.
Kje pa sedaj tiči zajec mehanik bo ostal brez lasov #-o
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Kot ze receno, ce vraca prevec na povrat, so injektorji potrebni obnove ali vsaj ciscenja.
Bezii
Prispevkov: 35
Pridružen: Sr Feb 23, 2011 9:43 pm
Kraj: CELJE
Mislim da tebi ni šla celotna visokotlačna črpalka, ampak samo regulator na visokotlačni črpalki. A nisi nikjer zasledil moje teme?
http://www.avtomobilizem.com/forum/view ... =6&t=83825
No sedaj ko si že to rešil, ti pa za drug problem priporočam Vinderja. Drugače pa greš v Lidla pa odšteješ 25€ za ultrazvok, pa si jih očistiš sam, kot sem to napravil jaz.
LP!
DragoKolenc
Prispevkov: 26
Kraj: Polzela/Celje
Zadevo uredili menjali pumpo,100 evrov in delo 90 evrov skratka prede kot mucika.
Vsem najlepsa hvala za odgovore,vsak odgovor sem sprejel s najvecjim veseljem.
vincenzo
Prispevkov: 106
Pridružen: Po Avg 29, 2005 5:47 pm
Lep pozdrav vsem!
Imam sledeč problem z alfo 156 1,9JTD 115konjev, letnik 2002. Ker je že nekaj časa ventilator slabo vrtel sem rekel mehaniku naj mi ga zamenja. No ko je spredaj vse podrl je opazil da je tud kiler že švoh in bi ga blo dobro zamenjati. Vse lepo in prav, ampak avto porem ni hotel več vžgati! Štarter vrti, ampak vžge pa ne. Je pa ena zadeva. Lučka za ključ(tista ki ugasne ko prebere kodo) se sploh ne pojavi. Probal sem z vsemi ključi in ne gre.
Kaj bi lahko bilo narobe?
Očitno so majstri neki skurli ko so skup dajal ventilator #-o
medhotman
Prispevkov: 710
Kraj: CE
Mogoče kaka varovalka ?
vincenzo
Prispevkov: 106
imaš kakšno idejo kera varovalka?
Prispevkov: 9758
Pomojem bi blo dobro zadevo na računalnik priklopit, da vidiš kaj pravi elektronika. Sigurno je nekaj povezano z elektroniko.
dzuko
Prispevkov: 697
Poglej kable, ki gredo na releje spredaj pri akumulatorju...meni je delalo podobno, s tem da meni lučka ni ugasnila..bil je pa kabel precvikan..
alec99
Prispevkov: 31
Pridružen: Sr Nov 21, 2012 10:08 pm
Kraj: Portorož
Pozdravljeni alfisti,
moja 156ka mi dela spet probleme. Ko je motor mrzel in dam kontakt, mis skoraj vedno napiše "Avaria sistema VDC" in če probam vžgat samo vergla in ne gre nikamor. Če imam srečo mi v 10 minutah uspe da po kontaktu ne napiše napake in avto dela normalno.
Od prebranega na internetu sem probal:
- Če je baterija priklopljena na drug avto dela iste probleme torej baterija ni
- MAP senzor je nov
- Z odklopljenim ali proklopljenim MAFom dela enako
- Senzor za temperaturo vode sem menjal danes vendar ni pomagalo
- Probal odklopiti baterijo za nekaj časa in še vedno isto
- Z MultiECU Scan sem preveril in ne javlja nobene napake
Res pa je da če prevozim nekaj km in mašino segrejem se to ne ponovi.
Kaj mislite da bi še lahko bilo? Ker drugega nevem kaj preveriti.. :?
Alfa pa je 156 1.9 JTD MJet
Prispevkov: 9758
Jest bi stavil na akumulator.
Zamenjaj ga z drugim in probaj.
