Termostat - AR 156, 1.9 JTD
croco
Prispevkov: 68
Pridružen: So Dec 26, 2009 4:06 pm
Danes sem dolil še 1 liter tako da definitivno pušča.
Tu je cena 70€, očitno ni tako drag, če je res ta pravi model.
http://www.ebay.it/itm/RADIATORE-ALFA-1 ... 106wt_1163
sasoz
Prispevkov: 480
Vozilo: Alfa 156SW 1.9 16v
No tkole je moj problem in sicer do pred enim tednom se mi števec za termotat ni premaknjl več kot 50-60 stopinj, zdej sem se po enem tednu spet usedu u mojo alfico, tud temeprature so se kar pošteno dvignile in mi je temeratura zrastla tja na 70-80 stopinj, ko pa sem gapeljal v klanec kake 3km pa je prišel cagar na 90 oz. malenost čez. Vem da je termostat zanič ampak sedaj je pa prišla temperatura na normalno stanje. Je mogoče temperatura motorja dosti višja in se mi avto pregreva termostat pa kaže napačno, al se nimam kaj bat glede pregrevamka in jr lahko problem edino pri počasnem segrevanju? Odprl sem posodo za hladilno tekočino in ni nič butlnilo ven pa tud voda no vrela...
Prispevkov: 9758
Samo termostat je fuč... razlog zakaj zdaj kaže višje temperature je ker je zunaj bolj toplo... to je vse. Temperaturo pa ti kaže pravo.
majstor
Prispevkov: 76
Pridružen: To Jul 03, 2012 5:11 am
danes mi je narasla temperatura do 130 stopinj. računalnik mi je javil previsoko temperaturo. preden sem lahko varno ustavil je temperatura začela padati in v okoli 30 sek. padla na 90 stopinj. opazil sem da ni vode v ekspanzijski posodi, saj že dolgo nisem preveril ničesar. je možno da se je ustvaril zračni mehurček? vode sem lahko nalil le okoli 1l. Avto sem parkiral in jutri stestiram kako je. je že kdo imel tak primer?
kosir1234
Prispevkov: 3687
če ti je zmankalo vode ti števec hitro spreminja temperaturo... zaradi zraka ne pride do kroženja vode... odzrači se pa sama alfa, samo ogret avto, gretje do konca in dolivat...
Zdaj pa preveri kam je šla voda, jaz bi prvo začel na dnu hladilnika za vodo, poglej če je spodni del kaj "masten"...
majstor
Prispevkov: 76
V letu in pol nisem dolil vode. Mislim, da je to normalno, vendar bom vseeno spremljal nivo.
hvala za odgovor
majstor
Prispevkov: 76
Danes sem pregledal hladilnik in ugotuvil da pušča. Jutri ga zalotam če bo šlo, drugače bom moral kupiti novega.
kosir1234
Prispevkov: 3687
verjetno ti pušča ob strani? tam ko je plastika nalita čez rebra... tam za boga neboš za dolgo popravil...
majstor
Prispevkov: 76
Ni ob strani, temveč na rebrih v sredini. Mislim da bo šlo, sicer pa probat ni greh. Pa še kriza je z denarjem. Kako ga je najlažje demontirat. Verjetno bo treba vezno steno zgoraj odmontirat, pa spodaj zaščito motorja, pa verjetno še kaj.
Kaj izkušenj?
bvogri
Prispevkov: 819
pomoje bolš če kr hladilnik menjaš. Pri starejših letnikih 156 kar je original ni več izpravno. Če ga preventivno menjaš mal prej tolk bolš
kosir1234
Prispevkov: 3687
šus plato stran, masko, odbijač(odklopt meglenke... za luči pa nism prepričan, pomoje da ne... pa vakum cevke iz turbine se mi zdi da se jih tud more snet... se mi zdi da sm tole dol mogu pobrat...
majstor
Prispevkov: 76
Za hladilnik odmontirat je treba razstavit praktično cel prvi del avtomobila. Nujno moram dat nov hladilnik ker ne grem še enkrat to šraufat. okoli 130€ stane nov-nimaš kej, bo treba malo stisnit.
Hvala vsem za pomoč
majstor
Prispevkov: 76
Lahko kdo pove kaj je tole in zakaj je bilo malce olja notri:
philip
Prispevkov: 2
Pridružen: So Nov 01, 2014 10:26 pm
Pozdravljeni
potreboval bi termostat za alfo 147 , letnik 03, 1,9multijet jtd 16v, 140konjev. Pri nas so cene okoli 100€ za komplet, kar se mi zdi kar veliko. Kupiti se mora baje komplet z ohišjem in nekimi cevkami. Morda veste kje bi najceneje prišel do termostata?
Malce sem gledal tole na ebayu: http://www.ebay.de/itm/1-x-Thermostat-K ... 58ab997719
Zanima me če je to vse v kompletu kar potrebujem? Če je to to, bi kar naročil.
Hvala za pomoč
Filip
Vernet dobiš v trgovini pri nas za dobrih 60€ in to skupaj s senzorjem temperature. Serijska TH6826.88J.
