Brisalci: Težava / Problem - AR 156
Težava z brisalci 156
OdgovorNapisal/-a veloce » So Dec 01, 2018 9:01 pm
Imam naslednjo težavo in sicer to, da mi na fazi trenutnega brisanja, torej tistega na par sekund brisalec ne pride nazaj na svoje mesto, oziroma včasih mu celo rata, ampak zelo počasi. kot da bi motorček takrst trokiral.
Drugače ko sonormalno vklopljeni, da konstsntno brišejo, takrat lepo delajo.
Ima kdo podobne težave?
Edit: Vse identične teme združene v eno ....
Vozilo: Alfa Romeo 156 1.8 16v TS Sport Pack 02
Prispevkov: 5497
Re: Težava z brisalci 156
OdgovorNapisal/-a ROBERTH » So Dec 01, 2018 10:17 pm
Prispevkov: 2804
Re: Težava / Problem z brisalci - AR 156
OdgovorNapisal/-a Binji » Če Dec 13, 2018 11:07 pm
Še nekdo s težavami z brisalci :)
Pri meni pa konstantno kuri varovalko za brisalce. Lahko jo skuri takoj, ko dam kontakt, lahko pa nekaj časa dela, pa jo čisto naključno skuri. Pri tem pa sploh ni treba, da so brisalci prižgani.
Sploh ne vem, kje se zadeve lotit. Bi morda pomagalo vzeti omarico z varovalkami ven, pa spucat kontakte zadaj? Kakšna druga ideja?
Če vse odpove, mi zna kdo priporočit kakega sposobnega avtoelektričarja z Gorenjskega konca?
Gre se pa za 156 2002 letnik, 2.4 110kW.
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
Prispevkov: 7385
OdgovorNapisal/-a Banny » Pe Dec 14, 2018 5:22 am
Preveri kable v pregibu prtlajažnih vrar
Banny
Prispevkov: 1759
OdgovorNapisal/-a Binji » Pe Dec 14, 2018 7:01 am
Hvala, bom. Je to lahko problem, tudi če brisalci sploh niso prižgani, ko jo skuri?
Prispevkov: 7385
OdgovorNapisal/-a SilverMan » Pe Dec 14, 2018 7:07 am
+ bi moral biti vedno prisoten, da preko drsnika motorček dobiva napajanje do vrnitve v osnovno lego.
SilverMan
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Prispevkov: 1039
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a Damijan » Pe Dec 14, 2018 8:20 am
Če je to zaradi brisalca na zadnjem steklu, je lahko tudi davno že spustilo tesnilo, ki tesni gred brisalca skozi izvrtino v steklu. Voda zaloje motorček in gred, zarusta in težave so tu. Kot omenjaš, je motorček še delujoč. Zadevo demontiraj in očisti gred, da se bo vrtelo brez odpora. Če pa je motorček že začel spuščati značilni vonj po skurjenem pa menjava.
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5720
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a Binji » Pe Dec 14, 2018 8:53 am
Zadnji motorček presenetljivo še lepo deluje :) Je pa videt po zadnjih vratih, da je skozi že kar nekaj vode steklo... Mehanizem zaklepa recimo je bil čisto zarustan, pa tudi spodnji rob vrat je rjav.
Sem sicer za test tudi odklopil zadnji motorček, pa mi je vseeno skurilo varovalko. Verjetno res najbolje, da preverim malo napeljavo na pregibu, pa še malo nižje dol.
Zanimivo je tudi, da mi dostikrat luči pomežiknejo, ko vklopim žmigavec :) Malo sem že pucal maso pod akumulatorjem, malo bolje morda je. Bi se pa tudi moral malo bolj konkretno lotit, če bi hotel za prav očistit.
Prispevkov: 7385
OdgovorNapisal/-a MaStr » Pe Dec 14, 2018 11:51 am
Pri moji 159 vem da je bila težava takšne sorte ravno v napeljavi v pregibu prtljažnih vrat ....
Prispevkov: 8624
OdgovorNapisal/-a Binji » Pe Dec 28, 2018 5:42 pm
Še par opažanj.. Nisem pa res še imel časa preverit napeljavo...
Ko prižgem luči, se mi včasih zraven prižgejo še zadnje meglenke. In ob prižigu levega smernika včasih utripnejo glavne luči. Drugačni simptomi iste težave? :-k
Prispevkov: 7385
OdgovorNapisal/-a luxxx7 » Pe Dec 28, 2018 8:08 pm
Masa...
luxxx7
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a Banny » Pe Dec 28, 2018 8:25 pm
Ta problem z meglenkami imam tudi jaz.
Zamenjal vse glavne mase, preveril mase na luči. Meglenka se prižge tudi, če odstraniš stikalo za vklop meglenk. Se pa problem pojavi predusem pozimi.
Banny
Prispevkov: 1759
OdgovorNapisal/-a luxxx7 » Pe Dec 28, 2018 9:21 pm
Kaj pa konektorji luči? Oksidacija pri pinih (kontaktih).
luxxx7
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a Banny » Pe Dec 28, 2018 10:06 pm
Zadnje luči komplet pregledane/očiščene
Banny
Prispevkov: 1759
OdgovorNapisal/-a Binji » Pe Dec 28, 2018 11:18 pm
Banny
Verjetno pelje stikalo meglenke na maso, tako da je potem dovolj, da ima žica med stikalom in meglenko občasno stik z maso in se posledično zadeva prižge? Vsaj če je moje razmišljanje pravilno.
Prispevkov: 7385
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 156, 147, GT
